Celoletne gume
avtel | 05 sep 2015, 23:31 | |
| Član #13132Prijavljen dne: 05 jul 2015, 19:15 Objav: 52 | Pozdravljeni, pred kratkim sem naletel na tale članek o celoletnih gumah Nokian Weatherproof... zadeva je precej nova, zato ni veliko podatkov - bo treba verjetno počakat na letošnje teste in primerjavo. Me pa zanimajo na splošno izkušnje s celoletnimi gumamami? Pravijo, da naj bi se v zadnjem času, ob novi tehnologiji in materialih, povečalo zanimanje za omenjene gume.
Tex | 06 sep 2015, 09:40 | |
| Drži se letne in zimske gume... nisem bral vsega ampak tole mi deluje zimska guma..
[ Uredi 06 sep 2015, 09:42 ] | Na vrh | |
izi64 | 08 okt 2015, 21:50 | |
| Član #13154 Prijavljen dne: 18 jul 2015, 15:26 Objav: 26
| Baje je michelin naredu celoletno gumo.. Vidu sm jo pr spanu je majo.. Hehe cist en freak profil ma.. | Na vrh | |
bbf | 09 okt 2015, 07:48 | |
| počakajte do testov, preden pluvate. | Na vrh | |
Damijan | 09 okt 2015, 08:18 | |
| Do sedaj celoletne gume še nikoli niso upravičile smotrnosti nakupa! | Na vrh | |
Blaise | 09 okt 2015, 11:13 | |
| Teta je 8 let vozila s celoletnimi, serijsko jih je dobila na xc70 in je tudi kasneje pri menjavi kupila celoletne, pravi, da je nikoli niso pustile na cedilu, pa je precej prevozila z njimi, 40.000km na leto. Je tudi rekla, da je razlika v oprijemu in zaviranju napram letnim\zimskim, ampak, da se navadiš. Celoletna guma je v osnovi letna guma, kateri dodajo karakteristike in materiale zimske gume, medtem ko zgoraj omenjena Nokian celoletna guma štarta v osnovi kot zimska guma. Če pogledate teste celoletnih gum do sedaj, nobena ni ocenjena kot priporočljiva, sam jih še nisem imel možnost stestirat, vendar imam raje zanesljivo letno/zimsko gumo na avtu. Me pa precej jezi, ko vidim na avtomobilih sredi zime letne gume s komaj zakonsko dovoljenimi mm profila, ampak to je že druga tema.. | Na vrh | |
bbf | 19 okt 2015, 08:02 | |
| letošnje "celoletne" niso ista zadeva kot mi poznamo pod celoletnimi. V bistvu so to letne pnevmatike z kao neokrnjnenimi zimskimi in letnimi lastnostmi, ne tako kot kompromis pri celoletnih. Michelin CrossClimate npr. | Na vrh | |
Tex | 19 okt 2015, 14:06 | |
| bff, lej simpl kot kranjska klobasa...
Če je zimska z letnimi lastnostmi, je po tvoje dobra pozimi, ampak potem je po moje zanič poleti ! Ne gre pa ne gre... edino, če so odkrili nov element v periodnem sistemu ;) pa še potem je razlika v profilu in kanalih, pa lamelah itd... Morda bo boljša od prejšnjih, tu se lahko strinjam... Sam sem jih imel pred leti in povem lahko le da so navadne jajca, ko resnično potrebuješ zimsko gumo... | Na vrh | |
bbf | 20 okt 2015, 08:01 | |
| Dekra, Utac un TUV so torej narobe certificirali gumo, po tvoje. | Na vrh | |
bbf | 20 okt 2015, 08:21 | |
| pa da ne bo kdo mislil, da preferiram: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 pravkar predstavljena. V tanovem AutoBildu je test celoletnih. | Na vrh | |
Tex | 20 okt 2015, 08:47 | |
| Poglejva takole... odgovoriš mi lahko samo z DA in NE
1. Ali se ti ne zdi,da mora biti zimska guma z lamelami ? 2. Ali se ti ne zdi,da mora biti zimska guma mnogo mehkejša od letne zaradi nizke temperature in oprijema ? 3. Ali je res, da ima zato zimska guma veliko več surovega kavčuka oz drugačno sestavo materijala ?
4. Se ti ne zdi, da bo guma, ki je mehka pri -10C, delovala kot čigumi na +30C ? 5. Se ti ne zdi, da bo taka mehka guma, še bolj podvržena obrabam, ker ima lamele, saj je z tem še mehkejša ? 6. Se ti ne zdi, da je letna guma, pri 0C trda ko kamen ?
7. Ali voziš celoletne pnevmatike ?
Če mi na več kot polovico odgovoriš z NE in mi to lahko dokažeš potem ti verjamem ! | Na vrh | |
bbf | 20 okt 2015, 10:28 | |
| ti si pa mal za cajtem, a to veš? Po tvojih vprašanjih sodeč! Saj ne velik, tko kako leto. Tule imaš in se načudi. Če te kej zanima, vprašaj strica gugla. http://postimg.org/gallery/d7wy89rc/ | Na vrh | |
Fritz.si | 20 okt 2015, 10:52 | |
| Da ne bo preveč nabijanja vam lahko navedem osebno izkušnjo.
Pred leti (2002-2006) sem vozil Opla Astro 1.7 TD s 70KM in sem se tedaj odločil za celoletne gume Goodyear Eagle Vector 2. Moram reči, da so bile gume zadovoljive do dobre tako na suhem kot tudi na mokrem in na snegu. Na snegu sem prišel marsikam in redko kdo je verjel, da nimam polnokrvnih zimskih gum. Gume so zdržale čez 40.000 km z dovolj profila in brez opaznega padca oprijema.
Z naslednjim avtom sem dobil zimski in letni komplet gum in s to prakso nisem nadaljeval. Pri Volvotu se tudi nisem odločil za to, ker ima reč le 163KM in letne gume 225/45-R17 tako, da nekako nisem našel volje za kompromis med temi pnevmatikami in ustreznimi feltnami ter zimskimi 15 palčnimi pnevmatikami, saj bi moral kupovati tudi nove feltne (zame bi bil kompromis npr. 205/50-R16).
Glede na to, da je vmes tehnologija še napredovala, ne bi kar tako trdil, da so celoletne pnevmatike slabe. | Na vrh | |
noj | 20 okt 2015, 17:56 | |
| bbf je napisal(a): ...
No, npr. Michelin CrossClimate, ko jih že ravno omenjaš. Na Michelinovem testu za novinarje je bila pnevmatika predstavljena kot letna, z možno vožnjo po snegu z OMEJITVAMI. Michelin jo priporoča voznikom, ki so vozili prej samo zimske pnevmatike skozi celo leto, saj naj bi bile te bolj varne, oz. voznikom, ki delajo manjše število km in ne želijo dveh kompletov. Sami pravijo, da pnevmatika ni enakovredna zimski pnevmatiki, da pa se da voziti z njo tudi po snegu. Če pa sem tebe razumel, hočeš pa tukaj povedati, da je ta pnevmatika enakovredna zimski in letni pnevmatiki? To še sam proizvajalec zanika... ;)
[ Uredi 21 okt 2015, 08:55 ] | Na vrh | |
Tex | 20 okt 2015, 18:49 | |
| bbf, če bi tvoje trditve držale, bi vsi nehali izdelovati letne in zimske pnevmatike, ter se lotili le celoletnih...
bbf | 21 okt 2015, 07:51 | |
| "bi vsi nehali izdelovati letne in zimske pnevmatike, ter se lotili le celoletnih..." Vredu je. Dej ti pejt zimske gume prodajat u afriko, jest bom pa celoletne tle prodajal. Zmenn? | Na vrh | |
erček | 21 okt 2015, 09:17 | |
| Sam bi pristavil piskerček . Oba imata po svoje prav. Če niso zelo zahtevne razmere,ki se dajo hitro naredit tudi na bolj prijaznih lokacijah,so dobre tudi celoletne v 99%. Če pa pridejo hude razmere ,če živiš v klancih pa me zaenkrat še niso prepričale celoletne po pričevanjih mnogih ,ki se na te reči spoznajo. Samo še vedno se pustim prepričat,da so tudi celoletne dobre z awd pogonom in v Ljubljani itd. Na Gorenjskem koncu pa sam ne bom reskiral zarad parih evrov celo familijo,cel avto in druge udeležence. Sam imam raje rahlo hitrejšo vožnjo in tudi včasih moram hitreje vozit. | Na vrh | |
Tex | 21 okt 2015, 10:35 | |
bbf, zgoraj levo na postu klikneš "oblaček" in narediš "citat"
Dam ti prav ! Lahko bi učinek v Afriki zimskih gum bi bil podoben kot je tu v zimskih razmerah celoletnih ! | Na vrh | |
Blaise | 21 okt 2015, 11:12 | |
| Sam tok za info, v Afriki imajo tudi gorovja in sneg, v Maroku imajo smučišča,... Tko da sta oba pogrnila tukajle | Na vrh | |
Andrei | 21 okt 2015, 18:56 | |
| Jih nisem še nikoli imel in tudi se nisem pretirano zanimal zanje, ampak po slikah testa sodeč so pač nek kompromis. Verjetno bolje to kot poleti z zimskimi in pozimi s poletnimi. Po moje je raba smiselna na območjih in za voznike, ki jim niso pomembne top zmogljivosti, nočejo sitnosti z menjavo in ne vozijo v zahtevnih razmerah. Debata o tem, da so zanič in tako dalje, je po moje nesmiselna.
[ Uredi 21 okt 2015, 18:57 ] | Na vrh | |
Tex | 21 okt 2015, 19:19 | |
| Ne govorimo, da so zanič, govorimo, da so daleč prod od zimske gume pozimi ! Danes sem bil pri guma majstru, in pogledal katalog za to vašo bbf superduper gumo..
Še v katalogu lepo piše, da je za penzionerje, ki snega ne bodo videli na cestišču ampak na televiziji...
Fritz.si | 22 okt 2015, 13:54 | |
| Tex je napisal(a): ... Ne govorimo, da so zanič, govorimo, da so daleč prod od zimske gume pozimi ! Danes sem bil pri guma majstru, in pogledal katalog za to vašo bbf superduper gumo.. Še v katalogu lepo piše, da je za penzionerje, ki snega ne bodo videli na cestišču ampak na televiziji... Itaq, da v katalogu to piše in da je to absolutna resnica.
Vsak ima pravico do prepričanja, četudi to temelji na zanič argumentih. Ni pa treba svoje omejenosti prodajati drugim kot suho zlato.
S celoletnimi gumami se da tudi po snegu marsikam priti. Kje je meja med temi gumami in zimskimi ne vem, vem pa, da sem po snegu vsakodnevno brez težav pripeljal v službo ki je precej na hribu. | Na vrh | |
samos1111 | 24 okt 2015, 00:21 | |
| Sem nabavil Goodyear EV2, potem ko sem opazil da imam nad pet let stara zimski in letni komplet od katerih ni bil še noben zvožen ampak oba nekam trda ker naredim 10kkm letno. EV2 je bolj zimska kot letna, tudi glede cene ;) Če poleti divjaš, jih najbrž hitro poradiraš, pa najbrž tudi dirkači opazijo razliko, jaz sem bolj lene sorte in se ne sekiram tolk. Aja zdej jih nimam več, ko sem spet menjal jih ni bilo na zalogi in sem vzel kar zimske. | Na vrh | |
Gostov: 78, Članov: 0 ...
