Loputa za gas obnova
izi64 | 26 sep 2015, 21:57 | |
| Član #13154Prijavljen dne: 18 jul 2015, 15:26 Objav: 26 | Zdravo mene sam zanima ce kdo pozna kje oz ce kdo obnavlja lopute za gas.. Imam volvota 2.0t letnik 2001.. Hvala vam | Na vrh | |
Damijan | 29 sep 2015, 13:24 | |
| O kakšni obnovi govoriš? Je loputa elektronska ali na zajlo? | Na vrh | |
Plesko | 29 sep 2015, 13:43 | |
| Pomoje je elektronska....pogosta težava ko pride do izrabe ploščatega drsnega poenciometra. | Na vrh | |
volhart | 29 sep 2015, 14:32 | |
| Je to mogoce popraviti v lastni izvedbi? | Na vrh | |
gorgh | 29 sep 2015, 15:18 | |
| Kolikor sem sam raziskoval naj bi bilo možno...v kolikor je v okvari res samo potenciometer, kjer se znucajo uni trakovi po kateri drsa un sranje k bere pozicijo.....
treba je kupit tole, kao boljši, brezstični ( če maš magneti marelli loputo - piše na njej, rabiš dva, za vsako stran en ) http://www.ebay.co.uk/itm/ELECTRONIC-CONTACTLESS-ETM-THROTTLE-POSITION-SENSOR-VOLVO-V70-C70-S60-S70-S80-XC-/171503903834?fits=Car+Make%3AVolvo%7CModel%3AC70&hash=item27ee6de45a
če se pa to samo odšraufa starega dol, in tega gor, pa ne vem, tolk daleč pa še nisem prišel.
Če kdo kaj več ve, bi bil tudi sam vesel bojl točnega odgovora
[ Uredi 29 sep 2015, 15:18 ] | Na vrh | |
Damijan | 29 sep 2015, 20:36 | |
| Kako ima Volvo to narejeno? Ker je potenciometer na loputi se loputo premika preko zajle ali je potenciometer tudi na pedalu in elektromotor premika loputo? | Na vrh | |
gorgh | 29 sep 2015, 20:55 | |
| Potenciometer tudi na pedalu | Na vrh | |
izi64 | 30 sep 2015, 20:37 | |
| Član #13154 Prijavljen dne: 18 jul 2015, 15:26 Objav: 26
| Hvala za te odgovore, najdu sm 2 oz 2 firmi k to obnovljata in sicer ena je v lescah, k hocjo za obnovo 100-150 sam mors loputo sam dt dol pa poslt.. Drug je pa v crnucah (lj) pa hoce 250e, s tem da avto tm pustis pa oni demonterajo obnovijo pa se zmontirajo nazaj.. Pr obeh je garancija en let.. | Na vrh | |
izi64 | 30 sep 2015, 20:42 | |
izi64 | 30 sep 2015, 20:47 | |
| Men se je przgala lucka oz trikotnik rumen in je napisu racunalnik sistem motorja potrebuje pomoc, ko sm ga dl na tester je pokazu napako na loputi in na stopalki za gas (potenciometru) prvo sem zamenju stopalko blo je vse ok avto oz gas se je odzivu kakor mora, cez dva dni spet trikotnik, in ostanr pol sam loputa.. Ker gas ni tak kokr bi moru bit, mam obcutek da avto ko dodam plin sploh ne vlece kokr treba, kokr da se loputa ne odpira kokr bi se drugac morala.. Kaj vi mislite?? Je meu kdo to tezavo? | Na vrh | |
izi64 | 30 sep 2015, 20:48 | |
| Loputa je elektronska.. | Na vrh | |
gorgh | 30 sep 2015, 21:22 | |
| Izi, katera firma v lescah to obnavlja? Lahko na zs ce je problem javno.
Thx | Na vrh | |
izi64 | 30 sep 2015, 21:59 | |
| gorgh je napisal(a): ...
Thx
Car and hifi se imenuje.. Zelezniska ul5 lesce. 041-400-331 je pa telefon.. Jst se razmisljam komu pelat oz komi dt jo obnovit.. | Na vrh | |
izi64 | 30 sep 2015, 22:00 | |
| Ups nism hotu javno to dt sm mislu da pism privat msg.. Upam da ni sporno, da sm to objavu.. | Na vrh | |
Damijan | 05 okt 2015, 12:41 | |
| Je kar jeba s to elektronsko povezavo! Jaz sem pri mojem avtu imel tudi nekaj težav s tem in še nekaj jih je ostalo. Menjal sem ECU, z novim, ker nekaj funkcij motornih ni delovalo. Ta vikend sem menjal potenciometer na pedalu. Naslednji korak bo pa še menjava lopute.
Res je, da avto ni prav odziven, ker ko elektronika zazna skupek napak, reducira moč motorja.
Za pregled in obnovo lopute pa bi se obrnil na DTC elektroniko, če ti razdalja ne pomeni nič... | Na vrh | |
gorgh | 05 okt 2015, 14:04 | |
| Pomoje je problem izključno na enem od potenciometrov na loputi, če imaš magnetimarelli loputo.....rajši menjati oba naenkrat.... | Na vrh | |
izi64 | 08 okt 2015, 21:45 | |
| Evo koncno zrihtu.. Loputa se ni dala obnovit, zato sm kupu rabljeno z enga razbitga volvota.. Baje je ista z vseh 5 cilindrov turbo motorjev bencinarjev..ni vazn kok je kubikov.. Uglavnem za rabljeno sm dl dobrih 100e plus montaza 20e. ko sm avto przgl se je zacel zaletavat oz obrati niso bli enakomerni, nc zato pol sm su na orginal servis (en v lj) kjer so mi namestil nov software (na loputi) da se ta loputa prilagodi mojemu motorju in ekola to je to avto dela k urca vlece k zmesan ) | Na vrh | |
izi64 | 08 okt 2015, 21:46 | |
| Aja pa za upgrade lopute sm dl 110e. :( ampak bl to k nova loputa k je 500+ ... | Na vrh | |
Damijan | 09 okt 2015, 08:25 | |
| Zelo eliko za rabljeno, katera ti lahko danes crkne, garancije pa nimaš! Si kaj pogledal na kakšnem eBAY-u?
Jaz sem iskal en ECU, nov 1300€, anglež mi je deviško nov ECU prodal za 250 funtov! Za elektronsko loputo pa isto, nova je 1500€, obnovljena z garancijo 1300€, taisti anglež mi pa ponuja deviško novo loputo z garancijo za 250 funtov.
Vsekakor ti pa želim, da ti dela brez problemov! | Na vrh | |
gorgh | 09 okt 2015, 08:47 | |
| Kot je rekel pred menoj, spet si namontiral rabljene magnetne trakove ki so v potenciometrih in kateri so srz tega problema z loputam...lahko spet crkne bohve kdaj kmalu, upam seveda da ti nikoli ne bo.
Iz katerega avta pa si dobil loputo? Sem bral, da je načeloma potrebno dat nov software gor v kolikor gre na drug avto in ne na istega iz katerega je prišla, ampak zanimivo pri mojem C70 T-5 z ročnim menjalnikom sem bolj za firbec probal loputo od S60 T6 pa dela brez problema in identično kot original ki je bla gor....
[ Uredi 09 okt 2015, 10:14 ] | Na vrh | |
izi64 | 11 okt 2015, 17:50 | |
| Ja res je dal sm loputo iz s80 2.5t.. Potem su do volvo servisa da so mi namestil software ki sem placal 110e.. Sej s temi loputami je tko al dela brez posebnosti al pa skacejo obrati pa mors kokr v mojem primeru nalozit software nov da pac dela na mojem motorju.. Kar se tice rabljene nism meu druge izbire ker mi je avto ze par dni stal, pac vse skp sm dl slabih 200e.. Zdej lahko dela se 5 let al pa 5 mesecev.. Ker moja je bla ze tok unicena da je nism mogu obnovit.. | Na vrh | |
Gostov: 52, Članov: 0 ...
