cukanje
Purgi | 07 feb 2016, 20:13 | |
| Član #12849Prijavljen dne: 29 mar 2015, 19:44 Objav: 5 | Imam volvo v50 letnik 2009 2.0d DPF 130000km. Občasno avto pri segretem motorju med 1500 in 1900 vrt/min cuka. Drugače avto popolnoma normalno deluje, pospeševanje je ok. Enak problem se dogaja pri vključenem tempo-matu, če je v tem območju obratov. Se pa zadeva čedalje bolj ponavlja in je moteče ker pri normalni vožnji je avto največ v tem območju obratov. Mislim da to niso simptomi EGR-ja ali pač? Na sumu imam merilec pretoka zraka??
Augi | 07 feb 2016, 20:26 | |
| klasika za 2.0 D motor, je pa ponavado SW narave | Na vrh | |
Purgi | 12 feb 2016, 18:03 | |
| Član #12849 Prijavljen dne: 29 mar 2015, 19:44 Objav: 5
| SW narave - programska napaka??? Lahko to z novim programom kako uredim al je najbolje da se na to navadim? Prosim za nasvet | Na vrh | |
Augi | 13 feb 2016, 16:02 | |
| Delno se da odpravit, povsem pa ne... | Na vrh | |
Unknown | 13 feb 2016, 22:50 | |
| Lahko tudi turbina serje ker ima na vakum dozi en senzor...treba na tester pa probat pritiske turbine in pozicijo tega senzorja če se use ujema... | Na vrh | |
Null.Ecko | 03 apr 2016, 14:50 | |
| Član #13541 Prijavljen dne: 03 apr 2016, 14:44 Objav: 1
| Živjo. Imam enake probleme z mojim volvom. Isti avto 2009 letnik 2.0d. Pri mehaniku smo šli skozi kaj bi lahko bilo pa se je pokazalo da je vztrajnik načet. Za zdaj cuka le občasno tako da nimam še namena menjavat vztrajnika. | Na vrh | |
Gostov: 61, Članov: 0 ...
