Premik cez sprednja kolesa
monaco | 09 feb 2016, 21:00 | |
| Član #1313Prijavljen dne: 29 sep 2009, 08:49 Objav: 364 | Na XC70 zadnje čase opažam pri pocasni vožnji po parkiriščih, da pri močneje obrnjenem volanu avto potiska cez sprednja kolesa in (verjetno notranje) kolo oddrsava. Kaj bi lahko bil vzrok? Ne spomnim se, da bi bilo od nekdaj tako... | Na vrh | |
Aljaž225 | 09 feb 2016, 21:37 | |
| V kakšnem stanju je optika podvozja?
Lp. Aljaž | Na vrh | |
monaco | 09 feb 2016, 22:11 | |
| Bila narejena sicer spomladi, toda avto se drugače čisto lepo pelje, med vožnjo ni opaziti ničesar. Ce bi bila optika tako razstelana, da bi se na parkingu videlo, bi moral biti avto pri vecjih hitrostih nevozen... | Na vrh | |
AssKicker | 09 feb 2016, 22:57 | |
| To sem jaz že pri treh volvotih opazil, povsod podvozje v bp stanju, pa z narejeno optiko.. Se pa isto sprašujem, zakaj to dela? Že kdo rešil to? | Na vrh | |
rnisan | 09 feb 2016, 23:02 | |
| Ali pri naglem odvzemu ali dodajanju plina med vožnjo slišiš pok?
Preveri vijaka v sprednjih polosovinah (pestu), da se ni kateri med njima zrahljal ali celo odletel. Drugo, kar bi znalo biti, pa je kakšen homokinetičen zglob. Dela to samo, ko naviješ volan v eno stran? Ali ni pomembno, v katero stran je navit volan? | Na vrh | |
Blaise | 09 feb 2016, 23:26 | |
| Gume in roke. Obnovil roke, problem rešen, nove gume pa avto ne drsi več po mokri avtohiši. | Na vrh | |
Aljaž225 | 09 feb 2016, 23:32 | |
| Pokanje pri pospeševanju in pojemku je menda normalno pri vseh volvih - to mi je reklo že kar nekaj mehanikov na volvo pooblaščencih pa tudi privatnih mehanikih ki popravljajo samo volve.
Glede rok bi se slišal ropot - pokanje pri vožnji čez luknje.
rnisan | 10 feb 2016, 08:08 | |
| Aljaž225 je napisal(a): ...
Nisem mehanik, ampak to se mi nekako ne zdi smiselno. Pri meni se je pojavljal pok, ko sem naglo dodal ali odvzel plin - vedno je bil razlog eden izmed dveh: ali je vijak na polosovini se zrahljal ali celo čisto odvil (ponavadi se kmalu za tem pojavi obvestilo na potovalnem računalniku -> nekaj o ABS). Na tujih forumih je kar dovolj zgodb o tem. Če sta vijaka držala, je to bil znak, da ima pogonska gred/polosovina zračnost. Nekaj časa se seveda lahko voziš tudi tako. Ko sem pred kratkim menjal pogonsko gred, ni nobenega poka več.
Glede na to, da imam malo nad 400 000 km prevoženih in pri meni ne poka, potem skoraj upam trditi, da to ni normalno. Lahko pa, da je še kak drug razlog za pokanje, ki ni nevaren, le nadležen (mogoče kak nosilec motorja ali kaj podobnega).
Jaz osebno sem na takšne poke in podobno alergičen in ne sprejmem od mehanika odgovora tipa to je normalno... Zaradi tega pravim, da je težko najti dobrega in zanesljivega mehanika... | Na vrh | |
Sverige | 10 feb 2016, 08:50 | |
| Na moji S60 je tudi pokalo ko rahlo dodal ali odvzel gas, je mehanik namazal polosovine z mastjo, na zglobu, in je nehalo. 10 minut posla. | Na vrh | |
Augi | 10 feb 2016, 10:47 | |
| Če meni mehanik pravi da je pokanje normalno, potem po hitrem postopku menjam mehanika!!! Sicer pa dandanes itak vsi znajo vse znamke avtov šravfat... | Na vrh | |
Aljaž225 | 10 feb 2016, 12:42 | |
| @rnisan Tudi meni je daleč od normalnega pa povem, da se malo spoznam na mehaniko iz strojniškega vidika. Vijaka sta pravilno privijačena na obeh straneh - nekajkrat preverjeno. Meni osebno se sliši zračnost že cca 52kkm - od kar ga imam(1leto in 10mesecev) pa ni nekaj slabše. Vem pa da je to kar značilno za serijo motorjev D2 na začetku proizvodnje. Čisto prve serije pa so celo lomile pogonske osi. Dokler bo ostalo samo pri občasnem poku naj poka ko bo pa kaj slabše bomo pa menjali. Res pa je da pozimi ne poka ko so temperature nižje, ker se očitno materjal krči (kar je nekaj normalega), mast pa je bol gosta, kar je logično. Bil pa sem že res pri skoraj vseh mehanikih za volva, ki so precej poznani pa nobeden ni rekel da to za ta avto in ta motor ni normalno. Na pooblaščencih sem celo slišal odgovore da to ni še nič in da je to normalno, da poka pri vseh volvih, priznam pa da me tam potem niso več videli.
@severige Uporabna informacija bo vredno poizkusit.
@augi Haha ja no če je pa tako potem pa ne vem kam ga naj še peljem, kakšen predlog? Lahko na ZS. Pa verjemi, da ga ne peljem tja kjer se popravljajo vse znamke, ker nihče ne mora bol poznat avta kot tisti kateri popravlja samo to znamko.
Pa priporočma da se vrnemo na bistvo teme iz katere smo konkretno zašli.
Lp. Aljaž
[ Uredi 10 feb 2016, 12:44 ] | Na vrh | |
rnisan | 10 feb 2016, 13:11 | |
Jaz upam, da ti ne bo šlo na huje. Jaz sem na take stvari alergičen, ker se bojim, da bo ena stvar potegnila za sabo drugo in namesto takojšnjega stroška 100-200€ zna čez leto-dve nanesti na 1000+€ zaradi tega (lahko pa bi se temu izognil). Je pa res, da sem jaz kar veliko na cesti in tudi zato hočem brezhiben avto v vseh pogledih. | Na vrh | |
monaco | 10 feb 2016, 13:36 | |
| rnisan je napisal(a): ...
Pokanja sicer ni, je pa očitno rahljanje vijakov vseeno ena zadeva, ki se jo splača preventivno preverit ko bom imel avto na dvigalu. To misliš vijake, ki pridejo iz zunanje strani skozi pesto ali vijake, ki držijo polosovino na menjalnik?
Drugače pa je bolj očitno oddrsavanje pri zavojih v levo. Ali pa se mi samo zdi, ker sem na levi strani. Pa imam še dobre Dunlop zimske gume gor | Na vrh | |
Aljaž225 | 10 feb 2016, 14:25 | |
| @rnisan Saj sem jaz tudi kar nekaj na cesti nekje 25-30kkm na leto z tem avtom pa ni edini, ki je pri hiši.
Zaenkrat je vse tako kot je bilo, če bi šlo na huje gre seveda takoj na ureditev. Tudi jaz hočem, da je vse tako kot mora biti torej, da obrneš ključ in greš lahko na drug konec sveta in nazaj brez skrbi. Mislim, da redko kdo menja vztrajnik + cel komplet sklopke zaradi tega ker je spuščal potisni cilinder, pa sem tudi to naredil. Vidim pa, da imava enako razmišlanje, zakaj bi si potem takem delal nepotrebne stroške in povečeval poškodbe drugih zadev, ampak če preverjen mehanik za volve pravi da naj vozim, ker je to normalno se pa bom, ker seveda on stoji za tem da je to ok.
@monaco Ja vsekakor se splača preverit. Mišljeni so bili verjetno vijaki ki pridejo skozi pesto, ti se dostikrat razlahlajo.
Lp. Aljaž
[ Uredi 10 feb 2016, 14:25 ] | Na vrh | |
Gostov: 74, Članov: 0 ...
