V50 2.0d sklopka
ospf | 16 apr 2016, 15:12 | |
| Član #13169Prijavljen dne: 28 jul 2015, 19:00 Objav: 13 | Zdravo,
Pri meni se je pa pojavil problem da mi je avto treslo ko sem imel nogo na sklopki. Ko pa sem prestavil v prestavo in peljal pa je nehalo tresti. Še najbolj čudno pa je da se mi je to dogajalo samo pol dneva. Sedaj pa je zaenkrat v redu. Ali bo kmalu kaj crknilo? | Na vrh | |
drejcV50 | 19 apr 2016, 20:13 | |
| nebi rad strasil ampak menda je to vztrajnik? moj mehankar prau da se to lah tud tko cut. moj je se uredu tko da nebi iz prve roke vedu( tok tok) a je biu mrzu al kako? | Na vrh | |
ospf | 21 apr 2016, 22:15 | |
| Član #13169 Prijavljen dne: 28 jul 2015, 19:00 Objav: 13
| To se je začel dogajat po ene 20km ko sem zabremzal in stisnil sklopko. To mi je treslo še kakih 50km nato je avto stal. Potem pa ni več treslo ko sem bil na sklopki in je sedaj že en teden ok. Imam pa že 260k km. | Na vrh | |
drejcV50 | 22 apr 2016, 10:27 | |
| hmmm pucak ce se bo spet zacel javlat bo to to ce pa ne pa nebi vedu... bi pa jst na tvojem mestu zaceu dajat evrcke na stran, ni najbl zastonj menjava :/ | Na vrh | |
aly | 28 apr 2016, 09:40 | |
| Podobna težava tukaj... Prvi simptomi se vlečejo že cca dve leti. Ko je motor mrzel, imam v leru, nogo dol s sklopke in štantgas, v motorju ropota kot bi stresel vijake v pralni stroj (podoben zvok) Ko ni enega od vseh teh 4 pogojev, je normalno. Zato sem se navadil zjutraj na semaforju stat z nogo na gasu, da je ves čas malo nad 1000 rpm.
Na koncu včerajšnje vožnje pa je pri prestavljanju navzdol začelo tulit, kot bi imel prazno gumo. Na koncu sem prišel do ugotovitve, da bobni v motorju, kot bi nekaj (mehkega) tolklo ob steno motorja, če zaviram z motorjem ali če hočem peljat vzvratno. Vožnja naprej je zaenkrat ok. Še kdo podoben problem? Je to sklopka?
[ Uredi 28 apr 2016, 10:13 ] | Na vrh | |
AssKicker | 28 apr 2016, 11:16 | |
| Vztrajnik.... Bo pa potrebno zamenjati vse, ker je ostalo zdej tudi vrjetno že potolklo, torej sklopka, košara, potisni, ter vztrajnik. | Na vrh | |
aly | 28 jan 2017, 23:51 | |
| Hecno je to, da je bilo to strašno ropotanje samo na koncu ene vožnje. Od aprila 2016 pa do sedaj, ni več kritično. Malo rožljanja, če je motor mrzel, to je pa vse. Kdo bi vedel, kaj ga je basalo takrat. ?? :-) | Na vrh | |
ospf | 29 jan 2017, 20:59 | |
| Isto se dogaja pri meni... le da se mi je ponovilo po kakšnih 8ih mesecih... | Na vrh | |
AssKicker | 30 jan 2017, 11:51 | |
| Vztrajnik, pri mrzlem motorju se to najbolj sliši. Iz teh simpotomov se ne delat norca, pa čakati dokler nebo zaropotalo vse skupaj. V nekaterih primerih je prišlo do loma glavne gredi. Ko se to zgodi, pa ni več samo vztrajnik, ampak kar cel motor :/ | Na vrh | |
ovlov79 | 30 jan 2017, 12:43 | |
| Cca. 800€ stroška. Material in delo. Je imel sodelavec mesec nazaj ta problem. Pa to ni na pooblaščenem. | Na vrh | |
ospf | 02 feb 2017, 22:12 | |
| Koliko imaš kilometrov? | Na vrh | |
sleby | 02 feb 2017, 22:53 | |
| 210000.. menda. ti? | Na vrh | |
ospf | 03 feb 2017, 15:30 | |
| 270000 | Na vrh | |
Gostov: 44, Članov: 0 ...
