S60 2005 - Menjava sprednjih luči
sargent_D | 16 jul 2016, 21:40 | |
| Član #13704Prijavljen dne: 16 jul 2016, 21:17 Objav: 8 | Torej,
na sovoznikovi strani je crknila luč (xenon). Na servisu so zamenjali žarnico in testirali balaste , nakar se izkaže, da je problem v sami luči in jo je potrebno zamenjati. Raje kot dati 900€ za nov luč+ montaža,bom raje vgradil navadne halogenske luči. Ali kdo ve kako se to naredi, ali je plug&play? Jaz mislim, da ni. Če ne kaj drugega, je pomoje treba reprogramirat avto, da misli da ima halogen, ker drugače meče ven napako da luč ne dela, gorijo pa vse(smerkozi,dolge) razen te glavne, ki je bila xenon.
ima kdo kaj izkušenj s tem?
P.S. posednično imam odveč 2 balasta in xenon luč na voznikovi strani, če koga zanima dam na pol u đabe | Na vrh | |
divja jaga | 16 jul 2016, 22:49 | |
| Prezakomplicirano je iz xenon na halogen,... če te zanima malo na Saab forum poglej, smo imeli kar debato Raje poišči rabljeno luč in zamenjaj. Jaz sem za Saaba dobil zelo lepo ohranjene, sicer pri južnih sosedih, ampak za res dobro ceno. | Na vrh | |
sargent_D | 17 jul 2016, 08:48 | |
| Član #13704 Prijavljen dne: 16 jul 2016, 21:17 Objav: 8
| Jaz bom menjal te xenon za halogen pa če je to zadnje kar naredim
kar že vem je sledeče:
1. ko zmontiraš luč je treba najprej porihtati konektorje, torej xenon morš pri balastu ven potegnit, in tam gor naprej peljat kabel 12V, fora je v moči, ki jo je imel balast (12V, potem pa 35ali 55W, to nevem). Nista avta imela čist različnih napeljav, razlika je samo v tem delu od balasta do luči.
2. nove luči sem že naročil, pri silux so rekli da to samo menjam , še spraševal sem jih, če še kaj rabim, pa so rekli da ne. Itak se je pogovor snemal
3.ko ti uspe dat luč noter, je pa treba na reprogramiranje.
Pa sem že spraševal na servisih ali so res taki amaterji (tile moji), so rekli da bo šlo | Na vrh | |
sargent_D | 17 jul 2016, 08:51 | |
| Sem pa že pregledal za Sabb forum, in se mi ne zdi nemogoče, je pa res zakomplicirano, ker rabiš reprogramirat avto, to je tricky bit. Sem pa na amriškem forumu zasledil, da če ni druge, se pa od meglenk spelje kabel za glavni žaromet, in pol si pač brez meglenk. Raje brez meglenk, kot pa 1000€ za xenon | Na vrh | |
Sverige | 17 jul 2016, 09:14 | |
| A ni fora balasta da razvije visoko napetost? Pomoje moras balaste ven pobrat in sele potem naprej carat. Ta iz meglenk je pa res bosa.☺
[ Uredi 17 jul 2016, 09:18 ] | Na vrh | |
-joey- | 17 jul 2016, 09:16 | |
| Zavaruj vandalizem ti jo bo takoj en razbil boš videl. | Na vrh | |
Sverige | 17 jul 2016, 09:19 | |
| -joey- je napisal(a): ...
In traktorska prikolica je glih nekje tolk visoka....☺ | Na vrh | |
sargent_D | 17 jul 2016, 09:26 | |
| balast razvije iz 12V --> 25kV,itak se balaste ven pobere, samo potem ta konektor ki pride na balast, ne paše v novo luč, ali pač....tako je ja, potem moraš napelat kabel iz kontrolnega modula direkt na luč ( brez vmesnega balasta), v najslabšem primeru moraš menjati še ta CEM ( ki je na ebayu 80€, semi ne zdi drago). | Na vrh | |
sargent_D | 17 jul 2016, 09:28 | |
| glede vandalizma pa, zavarovanje xenon luči stane glih tolk kot dve novi halogenski potem pa v prihodnosti pršparaš stotine € | Na vrh | |
divja jaga | 17 jul 2016, 17:01 | |
| To je zame kar nekaj... na halogen boš šel, ker se obstoječe ne da popravit in je kao 1000€ nova? Pa te rabljene robe je v Evropi po moje kar nekaj, zakaj ne bi kupil rabljeno xenonko in je to to?
sargent_D | 17 jul 2016, 19:26 | |
| Če najdeš rabljeno za recimo 400 eu, jaz je ne | Na vrh | |
damiani | 17 jul 2016, 19:28 | |
| O testiranju na servisih ne bi izgubljal besed, vsi so tam v službi da zaslužijo denar! Posledično se temu primerno obnašajo! Vezava na xenon lučeh gre pa takole. Iz glavnega konektorja na luči gre signal direkt v balast in iz balasta direkt na žarnico! Vse preverjeno na razdrti luči!¨Torej če xenon ne sveti je lahko kriv balast, visokonapetostni kabel, ohišje žarnice in žarnica sama! Na ohišju parabole je še en elektro element iz katerega grejo žice direkt na glavni konektor luči! Predvidevam da je namenjen nadziranju položaja parabole kadar vklopiš dolge luči in se posledično parabola xenona dvigne, ne pa samemu delovanju žarnice! Kaj je potem še lahko narobe v sami luči?! Glede na to da so nove halogen luči že kupljene (silux-kvaliteta tako tako), potem je potrebno reprogramirati kontrolno napetost na žarometih ( če bo seveda kateri servis to naredil )! Morda zna biti tudi problem na konektorju, ki prihaja iz glavnega voda do konektorja kabla, ki je na luči! Pin za dolge luči je na drugem položaju! Drugače pa nov tokokrog za kratke luči in to je to!
Pa naj kmalu zasveti!!
Lxcp | Na vrh | |
jack8black | 17 jul 2016, 20:40 | |
In to lih na sovoznikovi strani | Na vrh | |
sargent_D | 18 jul 2016, 19:45 | |
| Update:
Zaenkrat sem se odločil,da še malo počakam preden grem na halogen. Naročilo pri silux sem preklical, tako, da imam zdaj čas v miru premislit. Spodaj prilagam slike moje težave. Skorodiral je konektor na spodnji strani luči, mislite, da se da konektor samo zamenjat, ali je tiskan direkt na ogrodje luči?
sargent_D | 06 avg 2016, 13:18 | |
| Na koncu se je izkazalo, da sploh ni mogoče naredit halogenskih not namesto xenon. Moraš menjat še CEM, baje se ga od facelifta, torej od 2005 naprej ne da več programirat glede tega, do 2004 pa se baje da. Vendar moraš to narediti pri uradnem dealerju in kot se je izkazalo ti v Slo tega noben ne bo naredil | Na vrh | |
Gostov: 54, Članov: 0 ...
