K: Volvo 850 karavan ali V70 ph1
Wildone981 | 07 okt 2016, 02:07 | |
| Član #3365Prijavljen dne: 08 mar 2013, 12:33 Objav: 69 | Pozdrav!
Kupujem volvo 850 karavan ali V70 ph 1 do letnika 1998. Ne iščem salonskega primerka, ampak eno solidno bazo, ki rabi še nekaj nege. Cena do cca. 600 EUR.
Zelenega z avto neta sem hodil že gledat in je žalost. Pleh je OK, to je pa tudi vse. Napake: - troši olje cca 1l na 300 km (baje pcv hin) - ne verjamem, - mlačen motor ne vžiga - nimam pojma, - prednja leva zavora šteka - samo 30% zavorne moči, - lambda in kat zanič - CO na tehničnem je bil v nebesih, - gretje sedežev ne dela, - akumulator hin...
Skratka take podrtije pa tudi ne rabim.
Mogoče se kje kaj najde - bolha in avto net sta nekam izropana.
Je kdo iz Šk. Loke, ki bi še pogledat enega 850 2.0 20v? Prodajalec zveni bedak v smislu: "Kaj bi pa radi dobili za 500 EUR? Pridite si avto ogledat..."
Meni pa ni za delat 400 km in porabit 5 ur dneva, za ogled "obtežilca za papir", če je slučajno v kakem katastrofalnem stanju.
LP D.
alfaromeo | 07 okt 2016, 09:58 | |
| Wildone981 je napisal(a): ...
Normalno. Kaj bi rad dobil za 500€? Lep, vozen avto, s polnim tankom, vinjeto in zimskim kompletom platišč?
Wildone981 | 07 okt 2016, 13:21 | |
| Član #3365 Prijavljen dne: 08 mar 2013, 12:33 Objav: 69
| @alfaromeo
Če nimaš kaj pametnega za rečt, potem je bolje da se ne oglašaš ane.
Sem do sedaj kupil srebrnega V70 2.0 T5 za 500 EUR in sem se komot pripeljal domov, pa avto ni rabil še 500 eur vložka. Kot tudi sem kupil lancio kappo SW 2.4 JTD za 400 EUR, pa nisem rabil več kot 300 eur, da je avto tak kot treba.
Verjemi da en usran 2.4 10v, ki žre 1l olja na 300 km, brez pravih bremz,zanič katom, problemom z vžiganjem itd ni vreden nič. To je za razkosat al pa podarit.
Da pa men eden prbija kaj bi pa rad za 500 EUR. Glej če je avto kanta napiši to v oglas, ne pa v oglas nobene pomankljivosti ne vpiše po telefonu nekega kvazi Jacka piči, ko pa tja prideš pa obžaluješ 5 ur lajfa, ki ti je bilo ukradenega za pot tja in nazaj.
LP D. | Na vrh | |
alfaromeo | 07 okt 2016, 14:00 | |
| Tale pampers bombers http://www.vozimvolvo.si/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?94009.0#post_98043
Očitno si pozabil, kaj si pisal v zgornji temi?
Wildone je napisal(a): ... Do zdaj smo že zrihtali:
- nov akumulator, - montaža 16 col alu felg z zimskimi gumami, - sanirali rjo in praske (samo površinske po odbijačih in rjica na zadnjem desnem robu blatnika), - zamenjal 2 vžigalna kabla od šestih ( z starimi rabljenimi), - generalno zunanje/notranje čiščenje + mazanje usnja, - menjava LMM, - menjane svečke, - menjana fleksibilna turbo cev.
Čaka pa še: - menjava kabinskega filtra (totalno zabasan), - sanacija ključavnice na voznikovih vratih (trenutno zaklepam lahko samo na daljinca - ključavnica se sicer obrača ampak ne zaklepa in odklepa), - menjava stikal za šipe na voznikovih vratih (ne deluje voznikova šipa), - menjava zadrževalca vrat na voznikov vratih (poka), - menjava olja in filtra (ima že 10.000 km na ramah), - menjava zadnjih zavornih ploščic (majo še 20% mesa), - menjava komplet vžigalnih kablov (trenutno zamenjal dva dotrajana z rabljenimi iz moje zaloge), - poiskati in zamenjati intake air temperature senzor (pojma nimam kje bi naj bil - gori lučka za motor) samo iz prvega posta = 500€ + če se zadeve uredi tako kot je prav. Ne stare robe za malo boljšo staro... Da ne berem naprej, ko je bil avto z odrezanimi kabli na meglenkah ipd... Bil je pa 500€ ja...
Wildone981 | 10 okt 2016, 00:32 | |
| @alfaromeo
Kot sem rekel ne bluzi. Kako lahko primerjaš 2.0 T5 V70 ,ki je rabil 300 EUR (da nem cen začel naštevat) vložka za 500 EUR. Pa je bil tak kot je treba. Z enim usranim 850 2.4 10v z osnovno opremo za 500 eur, ki ima uničen motor, bremze, katalizator, lambdo,... Se pravi minimum 500 EUR vložka, da se sploh na tehničnega lahko prikažeš? Nič ne rečem, če bi šel gledat 850 T5 za 500 EUR, ampak 2.4 10v. Sicer pa malo počakat ane... Če bo vse po sreči sledi reportaža v roku 14 dni.
LP D. | Na vrh | |
alfaromeo | 10 okt 2016, 10:27 | |
Za 500€ je res težko avto... bolj kanta. Ali ima vse sedeže notri? Boš vloži 500€ v kanto nato pa ga prodajal kot suho zalto, garažiran, redno servisiran, voen ob nedeljah, in samo takrat ko je sonce in podobne bućke.
Z nestrpnostjo pričakujem poročilo čez 14 dni LP | Na vrh | |
Wildone981 | 11 okt 2016, 20:06 | |
| Pa ti res nisi gladek, ane? Kdo je pa kdaj pisal, da je avto ljubiteljsko vožen in ne vem kaj? Če pa sn naredil velik servis in zato plačal 300 eur, pa res nobenmu ne bom šenkal tega dnarja. Lahko si pa 1000% prepričan, da še vsak avto gre boljši od mene kot sem ga dobil in ne zvozim avta ter ga nato prodajam v zadnjih vzdihljajih. Kot tudi vsak lahko kamor koli avto zapelje na pregled.
Ne vem kaj me obsojaš, če me sploh ne poznaš. Si že 11 let lastim avto na katerem delam vedno sam in ne boš mogu verjeti pri 240.000 ne troši nobene tekočine, vedno pali s prve in za sabo pusti večino modernega govna.
Zdaj se pa s tvojimi neumnimi provokacijami ne mislim več ukvarjati in admina prosim, da zaklene tole temo, ker je postala popolnoma brezvezna.
LP D. | Na vrh | |
Damijan | 12 okt 2016, 15:40 | |
| Z adminom se daješ... | Na vrh | |
Wildone981 | 19 okt 2016, 21:07 | |
| Torej, zadeva se lahko zaklene. Vozilo je doma. 850 estate GLT 2,4 20v, naloadan z opremo do stropa. Kupljeno v okviru budgeta v prvem postu.
Torej nič ni nemogoče ane ;)
LP D.
alfaromeo | 20 okt 2016, 08:00 | |
| Čestitam | Na vrh | |
Gostov: 66, Članov: 0 ...
