Damijan | 02 avg 2008, 19:43 | |
| Zanimivo! Je bila napaka v materialu tega 4 valjnika?
Škoda pa verjetno nepopravljiva, če se je pol motorja vrtelo po svoje, druga polovica pa po svoje oziroma se je ustavila?!?!? | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 04 avg 2008, 15:14 | |
| Nalepke
.. moda kdo ve, za kakšne super duper nalepke to gre, ali so se to samo spet čapci spomnili | Na vrh | |
Beastmaster | 04 avg 2008, 16:51 | |
| folija je podobna tej ki se uporablja za tattooje, ponavadi se kaj naprinta gor in nato nalepi, da je pa samo za barvo je pa krneki!!! drugače so poštartal z tem protechink iz Domžal, sedaj pa ne vem kdo dela... se pa vidijo te folije na trolah, ki imajo tudi čez šipe nalimano... | Na vrh | |
bvogri | 04 avg 2008, 18:49 | |
| Tole je zelo dobra zadeva in se uporablja namesto barvanja avtomobila. Da ni klasična barva se sploh ne opazi, samo potrebno je da je delo opravljeno profesionalno. Za takole narejen avto je treba odkartati minimalno nekje od 1000-1500€, prednost pa je da lahko barvno folijo odstraniš in je spodaj popolnoma originalen in nepoškodovan originalni lak
Uporabljajo pa tole tudi čapci pri volvotu, da so lahko C30 različnih barv in kombinacij, saj je bila tudi tema na forumu
[ Uredi 04 avg 2008, 18:53 ] | Na vrh | |
RollingStone | 04 avg 2008, 19:03 | |
| Točno tako, tole se uporablja namesto farbanja. Ne vem pa, zakaj bi kdorkoli to dal gor na DOBER lak (no ja, kakorkoli, ca. 17. lastnik tega vozila že ve).
Prvič v življenju sem slišal, da bi kdo preventivno menjal ojnične ležaje... To zahteva namreč kar nekaj dela, tako, da dvomim da je bilo to narejeno zaradi preventive. | Na vrh | |
bvogri | 04 avg 2008, 19:12 | |
| Pri vseh bmw-jevih motorjih, ki so iz oddelka M (Sxxx) so ojnični ležaji najbolj problematičen del, zato se jih mora preventivno menjati. Škoda je lahko zaradi tega ogromna, sama menjava pa ni nek big deal (€) če si lastiš M- ja. M motorji so tehnični biseri, ki pa za vzrževanje rabijo kar debelo denarnico. Kdor hoče špornen BMW z normalnim stroški, pa ima navoljo M-technic .
[ Uredi 04 avg 2008, 19:13 ] | Na vrh | |
RollingStone | 04 avg 2008, 19:17 | |
| Hvala za pojasnilo.
Malo za šalo malo za res: pri tehničnih biserih nismo navajeni šibkih točk. Sploh pa ne takih, ki lahko povzročijo ogromno škode.
Damijan | 04 avg 2008, 21:40 | |
| Pri zelo veliko avtomobilskih proizvajalcih se preventivno zamenja ojnični ležaji. In pri vseh iz skoraj istega razloga: Lahko se zavrti in potem zaropota.
Zahtevnost dela je zelo majhna, cena ležajev pa varira glede na "ime" avtomobilskega proizvajalca. | Na vrh | |
T-5R | 04 avg 2008, 22:38 | |
| Damijan je napisal(a): ...
Napaka je v materijalu. Je pa avto tekel dober mesec tako, Vsaj stranka je tako povedala, da je slišat čuden ropot v motorju pribl. en mesec.
Škoda pa ni nepopravljiva. Motor je dobil novo motorno gred, nove ojnice, bate, vse ležaje. Po dopustu bo stvar zalaufala. Je pa motor od Opel Zafire 2.0Dti. | Na vrh | |
T-5R | 04 avg 2008, 22:50 | |
Tudi to kdo včasih naredi, ampak na te kilometre......
Mene tako oglasi odbijajo, kjer prodajalec našteva, in se hvali kaj vse je bilo zamenjano.
bvogri | 04 avg 2008, 23:12 | |
| No najprej se mi je zdelo, da to ni za razpravo na tem forumu ampak tale M3 je bivši M3 od našega zelo dobrega slovenskega drifterja Luka Markota.
Je eden radkih M3, ki so nezaleteni, prav tako je bilo zanj odlično poskrbljeno z strani mehanikov (zato tudi preventivno menjani ležaji)... in ja če hočeš mirno spat in če ti € niso tak problem jih zamenjaš. Preoblečen v belo barvo pa je verjetno s strani sponzorske firme marking. Vsaj vem da se je tam preoblačil.
T-5R | 06 avg 2008, 16:50 | |
| bvogri je napisal(a): ... No najprej se mi je zdelo, da to ni za razpravo na tem forumu ampak tale M3 je bivši M3 od našega zelo dobrega slovenskega drifterja Luka Markota. Je eden radkih M3, ki so nezaleteni, prav tako je bilo zanj odlično poskrbljeno z strani mehanikov (zato tudi preventivno menjani ležaji)... in ja če hočeš mirno spat in če ti € niso tak problem jih zamenjaš. Preoblečen v belo barvo pa je verjetno s strani sponzorske firme marking. Vsaj vem da se je tam preoblačil.
Če je tako, in avto poznaš potem je pa druga stvar.
Volvo. 4 life | 12 avg 2008, 23:50 | |
| Pop question
Tale gril je od S60, vendar mi po sliki sodeč deluje od Facelifta ( 05 ). Zanima me, če je gril isti od 00-07, ali se je pri faceliftu kaj spremenil ??? | Na vrh | |
T-5R | 15 avg 2008, 11:58 | |
| Vzorci goriva, ali bolje rečeno različnih tekočin iz rezervoarjev vozil.
Še najboljši je prvi vzorec,
...in izjava možakarja "Pa še včeraj, je avto deloval ODLIČNO!" Na vprašanje kam hodi tankat, pa sem dobil odgovor: "Imajo super poceni biodizel, tako da prišparamo....."
"Prišparal" so zares veliko, ko je bilo treba odšteti 2000€ za popravilo.
Damijan | 24 avg 2008, 22:20 | |
| Prav hudobno ste uštimal tole sebaveh!!! | Na vrh | |
lupen | 25 avg 2008, 16:30 | |
| EJ T-5R,a tam pri vas na Boshu tudi kaj servisirate Volve,pa klimatske naprave in to?L.P. | Na vrh | |
T-5R | 25 avg 2008, 21:28 | |
| lupen je napisal(a): ...
Ma ni problema. Tudi to nardimo. Ti samo pokliči, in se zmenimo.
Sicer pa si lahko v rubriki "Ugodnosti za člane" lahko pogledaš kaj delamo!
[ Uredi 26 avg 2008, 18:27 ] | Na vrh | |
lupen | 27 avg 2008, 09:28 | |
| T-5R je napisal(a): ... lupen je napisal(a): ...
Ma ni problema. Tudi to nardimo. Ti samo pokliči, in se zmenimo. Sicer pa si lahko v rubriki "Ugodnosti za člane" lahko pogledaš kaj delamo! Hvala lepa za enkrat,jaz bi rabu menjavo olja in vseh filtrov,ter pregled klimatske naprave.Avto je bencinar 2.0,bi šlo?Povej mi še,na katero številko te pokličem,da se zmeniva.l.p.iztok | Na vrh | |
T-5R | 27 avg 2008, 17:12 | |
| Pokliči na 05 30 13 150, ali 041 600 589. | Na vrh | |
Damijan | 29 avg 2008, 13:04 | |
| Pubeci, ima kdo veljavni Autodata SW???
Ne me pošiljat po torrentih, ker že imam in je polno virusov! Razen, če ima kdo pri sebi preizkušeno verzijo!
Hvala! | Na vrh | |
Terminator | 30 avg 2008, 16:59 | |
| volvo makete tovornjakov | Na vrh | |
alfaromeo | 01 sep 2008, 09:36 | |
| očitno bo počasi potrebno odpreti podforum, tovornjaki | Na vrh | |
1-ej | 03 sep 2008, 20:56 | |
| Ima kdo tel. od terminatorja, ker ga rabim nujno! Pa kr na ZS Hvala!! | Na vrh | |
Terminator | 05 sep 2008, 15:53 | |
| a gre kdo na gospodarca na avtoshow?
k jz grem mogoče mav pogledat u nedeljo, k bojo glih frendi mel avte notr | Na vrh | |
Terminator | 06 sep 2008, 00:38 | |
| ekskluzivno iz avtoshowa (mam veze pr renojevcih )
telidve renault alpine sta pa od volvo servisa prohaska in ju je posodu za show parkirani sta pa čisto pri vhodu | Na vrh | |
RollingStone | 06 sep 2008, 07:01 | |
| Alpine A 310 --> edini renault ki se ga ne bi branil. | Na vrh | |
Damijan | 06 sep 2008, 11:08 | |
| Kje v LJ, ali bližnji okolici, najugodneje in po možnosti na enem mestu narediti kupoprodajno pogodbo za vozilo in jo overiti???
Hvala za odgovor! | Na vrh | |
bvogri | 06 sep 2008, 11:35 | |
Hvala za odgovor!
Veliko preprodajalcev je to nehalo delati. Sicer se plača 1% vrednosti avtomobila tako da je povsod isto. Samo čim manjšo ceno napiši. Dela pa to 1A avto, ki je lociran med novim petrolom in Avtohišo moste. Pa mislim da tudi tam tisti, ki prodajajo avte na Strečišču (na dolenjski cesti).... | Na vrh | |
Gostov: 51, Članov: 0 ...
