vozimvolvo.si :: Forumi :: Seriji 300 in 400
(480) Obnova
Pojdi na stran  1 [2]
Volvo. 4 life
02 feb 2008, 23:58
Član #384
Objav: 3327
rezervni deli
Volvo. 4 life
28 feb 2008, 22:06
Član #384
Objav: 3327
volvo 480 1.7i po delih
mare 480
16 mar 2008, 15:18
Član #683
Prijavljen dne: 14 mar 2008, 00:57
Objav: 23
Mogoce kdo ve kaj se da ukreniti glede osivelih luci.Ali obstaja kasna posebna polirpasta?
Volvo. 4 life
16 mar 2008, 15:34
Član #384
Objav: 3327
Obnova luči ...
pomagaj si z iskalnikom desno zgoraj
16 mar 2008, 17:01
@V70AWD. Mare verjetno sprašuje, kako zbledele zadnje luči narediti nove.
V kolikor je "osiveltost" površinska, bi morda lahko problem rešil s poliranjem ....
bbf
16 mar 2008, 17:17
Član #411
Prijavljen dne: 13 jul 2007, 15:20
Objav: 1015
verjetno misliš osivelost zadnjih luči, pri 480, a ne!
to je ena večjih lepotnih felerjev naših beloved..
najboljša varjanta je:
http://www.svenska480klubben.com/bakljusrenovering.html
je v švedščini, ampak na kratko:
.zbrusi z 800-1200 na vodo
.razmasti
.pihni čes 3 tanke sloje prozornega plastic primerja
.nato pa še največ 3 sloje dvokomponentnega laka
.če ne veš kako se to dela, rajši daj kakemu ličarju za popihat.
to je če imaš nespokane luči. če so napokane v globino, to ne pomaga -> potrebnega bi bilo preveč brušenja. Takrat si lahko pomagaš s kakim 'obnavljalcem' zunanje plastike. Po dežju ali pranju pričakuj brisanje s suho krpo ali celo nov nanos. poišči v bauhausu ipd.
za bolj poceni rešitev lahko samo zbrusiš na vodo, spoliraš z zobno pasto in papirnato serveto. ampak to ne bo dolgo držalo.
lahko pa naročiš nove pri kakem volvo servisu, cena bo pa okol 200€ komad.
poglej še na http://volvo480.dragons.org.uk/forum/search.php , išči 'cluster' pod kategorijo 'Body and Interior (80)'
LP!
mare 480
16 mar 2008, 17:45
Član #683
Objav: 23
Hvala za odgovor bom probu vec varjant k mam 2 para luci rezerve.bom povedou ce se bo obneslo.
mare 480
22 mar 2008, 12:03
Član #683
Objav: 23
No tut jaz sm se spravu poservisirat 480tko.Prejsni mesec sm zamenou zavore komplet use,pa 14"feltne sm mogu mal pobrust k niso sle vec gor zaradi vecjih diskov.Kar se tice motorja je samo se menjava turbota in blow off ventila ostalo je ok.Pred zimo bo potrebn obisk pri licarju.Na zadnih blatnikih ga napada rja pa mal je udarjen na zadnjem stebricku.Notranjost,ok razn km/h stevec mi ne dela pa ena lucka ne sveti desno na armaturi.Zamenjau sm tut zunanja ogledala za novejse tko da so zdej ogrevana.Za zadnje luci si se nism uzeu casa.Za dele pa skubm sivega volvota 480T ki sm ga razbil ze par let nazaj.
mare 480
22 mar 2008, 12:07
Član #683
Objav: 23
aja se slika notranjosti
bbf
22 mar 2008, 13:25
Član #411
Objav: 1015
najs!
s kje si, mogoče ti pomagam 'oskubit' sivega.
bdw, tudi stari špegli so ogrevani.
mare 480
23 mar 2008, 22:22
Član #683
Objav: 23
Sem iz Trzica.za skubt pa skorej nerabm pomoci,mam pa neki delov odvec tele sedeze v kompletu s tapetami ce kdo rab (dzabe)en sedez ma 2 lukne od cika pa ena rocka manjka za dvignt sedez.
mare 480
27 mar 2008, 13:56
Član #683
Objav: 23
mogoce kdo ve,kaj manjka za zapret tole luknjo
bbf
27 mar 2008, 23:00
Član #411
Objav: 1015
pokrovček?
ali pa ventilacijska šoba pri nekaterih airconih.
mare 480
31 mar 2008, 15:00
Član #683
Objav: 23
MKovic je napisal(a): ...
Hej, ne me narobe razumet, na Volvo 480 imam zelo lepe spomine in verjamem, da bodo odlični oldtimerji - tudi jaz se ne bi branil kakšnega lepega primerka. Je pa treba povedati, čisto zaradi, pa recimo temu zgodovinske točnosti, da je imel avto svoje pomanjkljivosti. In lahko mi verjameš, da sem preživel svoj del "tlake" pod havbo, ko sem se boril z nemirnim prostim tekom, glasnim ventilatorjem, vodo v prostoru rezervne gume, elektroniko z lastnimi možgani in notranjo plastiko, ki je pokala kot za stavo...
Prav zato cenim, še toliko bolj, tehnične rešitve in robustnost serij 2/7/9.
kje pa pride voda v prostor z rezervno gumo,glih stocu sm jo vn ene par litrov
bbf
31 mar 2008, 20:56
Član #411
Objav: 1015
slaba dihtunga zadnjega stekla, potem na stranskih uranžnih odbojnikih, lahko tudi pri stranskih zračnikih pod zadnjim odbijačem, predvsem pa pri razpokani in razmaknjini dihtungi (ukrivljenih) zadnjih luči. Možnost je še na čepih stranskih stršnih lajštic (nad stranskima oknjema).
pri rezervnem kolesu imaš spodaj plastični čep, naredi luknjo, da voda ven teče, bo manj zarosena šipa ;)
drugače pa je navadno voda še v prostorčku za dvigalko in pod tepihi pri nogah. ampak, če boš pazil in sproti sušil, boš imel avto suh.
drugače je pa skoraj nemogoče 480ko navadit na sušo.
mare 480
19 maj 2008, 14:57
Član #683
Objav: 23
Živjo spet mam en cudn problem,danes sem prižgal luci pri 480tki in se mi je začela luč neprekinjeno odpirat in zapirat.Ustavim jo lahko samo ce prekinem elekriko do motorčka.A bi biu loh to kakšn rele a kva?
bbf
19 maj 2008, 20:10
Član #411
Objav: 1015
tipičen problem.
lahko je stikalo za luči, navadno pa je slabo pozicijsko stikalo v motorčku. tja not zateka voda in dela štalo. redko je popravljivo, navadno je motorček fuč.
Volvo. 4 life
20 maj 2008, 11:49
Član #384
Objav: 3327
še en zgubljen...
bbf
21 maj 2008, 02:21
Član #411
Objav: 1015
ja. cena je videt primerna, ampak kje so pa original feltne? pa zakaj so odbijači črni namest v sivi? zakaj tako čudno lajšte po vratih štrlijo? pa mal rje se cedi s strehe.
je pa lih vmesni model, že novi špegli, pa še tastar brez airbag volan. za recmo 400€, pa pomanjkljivosti uredit, pa bo zgleden 480!
mr.perfect
07 jan 2010, 22:51
Član #1451
Prijavljen dne: 07 jan 2010, 22:35
Objav: 4
jaz bi vas pa samo nekaj vprašal imam volvo 480 1.7, ki bo šel v kompletno obnovo večino delov že imam me pa zanima kje bi se dalo dobiti še preostale. Potrebujem pa še prednjo masko (celo, brez meglenk po možnosti), prednje pasove z plastikami na vrhu, board computer to bi bilo pa vse. Mogoče poznate kje bi se dalo te dele kaj ceneje naročiti nove, če se ne dobi rabljenih.Za vse informacije se vam že vnaprej zahvaljujem
bbf
08 jan 2010, 00:05
Član #411
Objav: 1015
pr men je nekaj delov. pasovi so (plasitke ne vem kere misliš, ampak bi bile), maska bi še bla z meglenkami, BC za 1.7NA pa tut nekje.
probaj še avtootpad Vrhovec na Viru. mogoče še Mare ima kej.
drugače pa ebay, volvo 480 europe...
[ Uredi 08 jan 2010, 00:16 ]
mare 480
14 jan 2010, 13:02
Član #683
Objav: 23
Mam veliko delov za 480,če še kej rabiš poklic na 040540703
mr.perfect
21 avg 2010, 16:00
Član #1451
Objav: 4
mene samo neki še zanima na nobeni strani nisem zaznav točnih zmogljivosti navadnega 1.7 electronic injection motorja s 102 konji nekje piše, da je končna hitrost okoli 180km/h na volvo europe forumu piše 190km/h seveda s tem so tudi pospeški različni. Prejšni lastnik mi je povedal, da je letu čez 200km/h ne vem pa kaj prčakvat, ker je avto čist u delih.
MKovic
21 avg 2010, 18:56
Član #55
Prijavljen dne: 14 nov 2006, 19:57
Objav: 720
Realnih 200 km/h boš težko dosegel, 180 je bolj realna številka. Je pa piš vetra pri hitrostih višjih od 160 km/h precej neprijeten. Avto se najbolje počuti na zavitih cestah, z zmernimi hitrostmi kjer (za moje pojme še vedno) blesti na področju lege na cesti.
mr.perfect
24 avg 2010, 22:34
Član #1451
Objav: 4
no sej bom napisu k bo zrihtan kakšne so zmogljivosti
mrv
25 avg 2010, 19:08
Član #1416
Lokacija: poetovio
Objav: 1234
te 480ke so pravi fenomen. Miljon krat raje tak avto kot pa kak golf,clio ali kaj sličnega. 3 lete sem vsak dan gledal sosedovega kako se mu prah nabira v garaži dokler ga je za drobiž prodal. 480 turbo powa. Zadnja klop je zelo dobra, dvoset, pa sleepy eyes pa take fore ;)
[ Uredi 25 avg 2010, 19:10 ]
EZ210K
11 jun 2019, 18:32
Član #18822
Prijavljen dne: 10 jun 2019, 20:08
Objav: 1
Da malo obudim staro temo...
Tudi jaz sem si omislil 480ko. Tukaj je kar nekaj ponudb za dele pa me zanima, če je katera še aktualna?
Potreboval bom desna vrata in verjetno še kako malenkost.
trilque480
29 jun 2019, 18:16
Član #18888
Prijavljen dne: 29 jun 2019, 17:59
Objav: 1
Tudi jaz nebi odpiral nove teme in bom povprašal kar tukaj..
iščem ''feed pipe'' oz. kos št. 9 na sliki, ki jo prilagam. lahko tudi komplet z ''nipli'' in ''sealing ringi'' (št. 8, 10, 11 in 12), če ima morda kdo kaj viška na zalogi.
lp, Jan
Gostov: 63, Članov: 0 ...
Člani: 5973
najnovejši član: Ubvpwcrob
