P: Prodam komplet izpuh (V70 R AWD)
Volvo. 4 life | 11 mar 2009, 16:29 | |
| Član #384Prijavljen dne: 22 jun 2007, 17:09 Objav: 3327 | Podarim par prednjih diskov 302x26 mm, 5x108. Ploščice so šle v smeti, diski so še kar ok, če koga zanima, če ne gredo v smeti!
Bo pa v kratkem naprodaj komplet izpuh, od začetka do konca. Fi je 65mm, dolžina cca 5 m , zadaj pa original 2 lonca z novimi navarjenimi nastavki + katalizator. Izpuh je odlično ohranjen! Prosim napišite v to temo če koga zanima in koliko ponujate?!
Lp
[ Uredi 24 mar 2009, 18:19 ] | Na vrh | |
Terminator | 11 mar 2009, 16:56 | |
| za kerga volvaka maš katalizator?
sprašujem za to, ker je moj morda zanič, pa ga ne mislim kupovat pa probavat, nakonc bom pa ugotovu da je moj popolnoma še dober (sej veš kako je na teh servisih-najprej kupi potem bomo pa probal če je to to )
PS: a na loncih piše gor volvo? Ker jz ne vem kako bom svoje homologeru, pa bi mi mogoče pol tvoji kej prov pršli, če niso prevelki? so verjetno večji kot od V40 ane?
skratka jz se mav zanimam za to zadevo pa zdele sm se še spomnu da je tvoj lonc razdelilni ane?
[ Uredi 11 mar 2009, 17:02 ] | Na vrh | |
bvogri | 11 mar 2009, 17:04 | |
| Terminator tvoj katalizator je 100% zanič glede na količine olja ki ti ga avto pije. In tudi če boš dal novega/drugega gor bo kmalu šel rakom žvižgat. Najbolje, da ga pač vržeš dol ali pa porihtaš mašino in potem menjaš.
Volvo 4 life kakšna pa bi bla cena? Okvirna na p.s. Kej veš ali paše na standardne modele.
[ Uredi 11 mar 2009, 17:06 ] | Na vrh | |
Terminator | 11 mar 2009, 17:08 | |
| @bvogri zakaj imam pa potem izpuh OK? na merjenju mi namreč kaže samo da je lambda zanič, vendar mije pri lekšetu rekel, da je lahko ena od lambd, katalizator oz. LMM Sprobati ne morem pa nič, ker je vse potrebno prej kupiti | Na vrh | |
bvogri | 11 mar 2009, 17:18 | |
| Treba je pogledat kaj pravijo plini. Kaj pa rabljene lambde noben nima sam tolk da jo prešraufaš pa izmerite. LMM 99% ni kriv, sploh če ti avto nje cuka ali kako drugače nagaja. Če pa bi vzeli katalizator dol in ga razstavili sem prepričan da je notri sama svinarija od tega ker ti pije olje. Če ti je res šla lambda jo čim prej zamenjaj ker drugače maš popoln coctail za zjebat katalizator. Aja pejt k nekomu ki se ukvarja samo z izpuhi, ker verjamem da ti na lakšetu ne bodo znali prav svetovati. Zraven pa še eno recimo uporabno lambdo da sprobate. Pol se boš že odločil če boš kupoval novo. Najbolje pa je da si izpišeš cifre in kupiš torej direktno od prodajalca bosch delov. Če pa je kriv katalizator pa ga amputiraj in daj novega ko boš mel porihtan motor.
[ Uredi 11 mar 2009, 17:20 ] | Na vrh | |
Terminator | 11 mar 2009, 17:31 | |
| Sem bil pri Novaku (novak izpuhi), pa mi je rekel da moram kupiti lambdo, ki je pri njemu res da cenejša pa vendarle, da bova tako videla če je res zanič sem pa v lovu za testno oz. izvedel sem pri mehaniku, da ima nekoga poznanega, da mu naj pripeljem avto, pa mi bo preveril, če je res zanič lambda, da si nebi delal nepotrebnih stroškov, vendar še nisem utegnil pa še prej moram kej € našparat
Volvo. 4 life | 11 mar 2009, 18:06 | |
| Brez zamere, ampak ne da se mi pol avspuha razžagat na 15 delov... eden naj se najde, da par realnih €€€ pa odpele zadevo, ko bo naprodaj | Na vrh | |
JanT5 | 11 mar 2009, 18:45 | |
| Jaka, če še ni kandidata za diske, jih vzamem jaz se vidimo jutri na kruhkih? | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 11 mar 2009, 18:48 | |
| Podarjeno, dobiš jutri | Na vrh | |
_MATO_ | 23 mar 2009, 20:18 | |
| Član #741 Prijavljen dne: 03 maj 2008, 15:15 Lokacija: LJ Objav: 35
| Lep pozdrav! Zanima me ce bi se dal tale izpusni sistem zmontirat na C70, zanimam se bol za dodaten(2.)lonc, amkak tud ceu sistem bo uredu ! Mislim da bi se moglo dat, ampak vi ste bol seznanjeni s tem! Tko da ce bi se dal sem resen interesent! Hvala za odgovor (in pomoč)! | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 24 mar 2009, 17:32 | |
| Zadeva je vsekakor izvedljiva, vse kar potrebuješ je kleparja ali podobega mojstra, ki je malo iznajdljiv, oz. ima par let izkušenj za s sabo, zna variti in pa dvigalo! Nastane pa lahko tole ...
Fora 2 loncev pa je, da sta že original povezana, kar pomeni, da ni isto če vzameš 2 enaka lonca in jih s cevjo povežeš!
Zvok pa lahko slišiš tule
Komplet od začetka do konca s katalizatorjem, obema loncema in nastavkoma, je cena 300€ !
[ Uredi 24 mar 2009, 17:35 ] | Na vrh | |
_MATO_ | 27 mar 2009, 20:21 | |
| Bom pomoje kar uzeu... samo da najdem nekoga ki mi bo to ustimau!.. Ti sporocim v kratkem.. Kok je pa dolga ta stvar, da vem s čem pridem iskat...:) | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 18 apr 2009, 11:10 | |
| Prodano! Tema se lahko locka . | Na vrh | |
Gostov: 57, Članov: 0 ...
