(V70 D5) Menjava olja avtomatskega menjalnika Pojdi na stran
[4]
ovlov79 | 28 jun 2015, 13:08 | |
| Hja, za prejšnjega lastnika ne vem, če je menjal olje v menjalniku, jih ima pa sedaj 210.000km. | Na vrh | |
riflex | 18 jul 2015, 15:16 | |
| Član #2195 Prijavljen dne: 01 apr 2011, 14:18 Objav: 30
| Kam vozite svoje volve na servis za menjavo olja v menjalniku? Ima kdo izkušnje z avtomatski-menjalniki?
samos1111 | 03 avg 2015, 11:34 | |
Mislim da je najbolje to delat pri specialistih za avtomatike. "Navadni" mehaniki, zlasti pooblaščenci, govorijo vsak svoje in večinoma nimajo dovolj prakse. Kdo ve a Avtomatik d.o.o. (Milan Dolinar) še dela? Sicer Marolt Horjul, avtomatski-menjalniki.si Radovljica-Lesce, Volan Servis Mengeš, Avtomehatronika pri Celju,
Jaz sem verjel enemu ki je rekel da je dovolj na 100kkm, pa mi je ravnokar škripnil. Mogoče zato ker ima avto že proti 300kkm in zadnje čase precej mestne vožnje. Tako da zdaj verjamem da rajši na 60kkm ali manj ;( | Na vrh | |
tomsom | 05 avg 2015, 15:19 | |
| Dvomim da ti je škripnil komplet menjalnik, prej bi rekel da imaš probleme z krmilno ploščo. V glavnem so težave z njo, vse ostalo so redki primeri. | Na vrh | |
D|N | 05 avg 2015, 17:04 | |
| Js sm pr 176k menjal, pa ma zdej 242k pa cist lepo dela....pri Leksetu. | Na vrh | |
samos1111 | 10 avg 2015, 15:22 | |
| Škripnil v smislu da ni šlo več naprej ker je menjalnik živčno pretikal in na koncu sploh ni več "prijel" in sem rabil šlep na servis, šel v Mengeš. Diagnoza je bila en polomljen ležaj in poškodovana os, relativno na periferiji menjalnika, popravljeno že v dveh dneh. Ampak potem sem se samo dva dni lepo vozil naokrog in se je zadeva ponovila podobno + olje dol kapljalo, še ne vem kaj je zdej. | Na vrh | |
riflex | 11 avg 2015, 15:18 | |
| Hvala za informacije. Sem se kar odločil potem za avtomatski-menjalniki v Lescah in olje zamenjali. Torej se priporoča menjavo na cc. 60-80k/km?
Kakšne pa imate kaj izkušnje, mnenja na čipiranje D3 2.0 motorja z avtomatskim menjalnikom? | Na vrh | |
Tex | 11 avg 2015, 17:53 | |
| Ta v Lescah ( Rok ) kar ve, kaj dela, tudi nam menja pri vseh avtomatikih olje... | Na vrh | |
Zupancic | 20 dec 2015, 18:23 | |
| Član #2269 Prijavljen dne: 29 maj 2011, 16:23 Objav: 19
| Pozdravljeni,
od tistih ki ste menjali olje in uporabili Mobile ATF 3309 ali Dexron III bi želel vedeti, kako se je obneslo? je BP? Tudi jaz ga bom moral kmalu zamenjati v mojem V70 D5.
Vnaprej lepa hvala in lep pozdrav,
Mihael | Na vrh | |
MarkoD | 20 dec 2015, 20:06 | |
| Jaz sem letos na svojem S80 menjal. No, na servisu so mi menjal. Olje sem kupil sam in ga prinesel na servis. Olje Mobil 3309 ATF. menjalnik Aisin TF80-SC. Menjano je bilo pri 120.000km, in deluje uredu. Je pa tudi prej bilo ok. | Na vrh | |
Zupancic | 21 dec 2015, 22:31 | |
| Najlepša hvala. | Na vrh | |
deniss | 22 dec 2015, 09:16 | |
| Tudi jaz ga menjavam na 60.000km. Menjava mi ga Bauman in menjalnik deluje bp. | Na vrh | |
Cojz | 26 dec 2015, 10:05 | |
| Takoj ko sem kupil avto sem šel na servis k Baumanu in mi je preventivno menjal olje pri 150.000 | Na vrh | |
D|N | 26 dec 2015, 16:22 | |
| A ni na 60k malce pretiravanje? | Na vrh | |
Fritz.si | 28 dec 2015, 08:31 | |
| D|N je napisal(a): ...
Niti ne. Sam menjam na 80.000km, kar je polovica predvidenega intervala in zadeva deluje bp. Nekoč sem mislil kupiti Audija A6 z multitronic menjalnikom a sem se potem malce zasekiral, ko sem prebral da se ti menjalniki kar pogosto kvarijo. V pogovoru s kolegom iz nemčije je prišlo tudi to v debato in možakar mi je rekel, da njegov oče, trgovski potnik, vozi tak avto in ima narejenih 400.000km brez večjih težav, olje v menjalniku pa menja na polovici intervala, ker da so avtomatski menjalniki zelo občutljivi na nečistoče in delce v olju. Od tedaj se tudi sam držim tega. Je malce dražje a glede na to koliko km delam letno, to ni prehud strošek na vsake 4 leta. Še posebej pa sem zadovoljen, ker sem našel mehanika (Fišter, pri Krškem), ki ob menjavi olja, v menjalniku, zamenja celotno količino olja in z oljem izpere menjalnik.
Kot voznik sem z avtomatikom zelo zadovoljen in tudi naslednji avto bo zagotovo avtomatik (če ne bo že električen ). | Na vrh | |
samos1111 | 26 jan 2016, 14:22 | |
To je pa zelo težko rečt. Dejstvo je da so fabrška navodila narejena tako da predvidoma preživi garancijsko dobo brez menjave, pol pa enkrat škripne. Pa nimaš dostopnega oljnega filtra da bi ga redno menjaval (čiščenje mrežice ekonomično le takrat ko že škripne tolk da se ga itak razdre). Eni predlagajo "ekonomično" varianto menjave samo z izpustom/dolivanjem, pri čemer se zamenja okrog polovica, 4l, samo potem naj bi to počel še enkrat pogosteje kot pri "temeljiti" menjavi z izpiranjem. Pol je to strošek reda 50€ na 30kkm. | Na vrh | |
Zupancic | 11 jun 2016, 09:51 | |
| Pozdravljeni,
kratka povratna informacija, na mojem V70 D5 sem pri zamenjavi olja avtomatskegs menjalnika uporabil olje Mobile ATF 3309. Od takrat sem naredil cc 15.000 km in je BP. Olje menjam med 90.000 in 100.000 km, to je bila tokrat moja druga menjava.
Lep pozdrav, Mihael | Na vrh | |
Gostov: 59, Članov: 0 ...
