Obnova ali menjava volanske letve
bikedoc | 05 sep 2011, 21:40 | |
| Član #425Prijavljen dne: 21 jul 2007, 17:06 Objav: 456 | No pa je spet nov strošek. Potrebna je menjava ali obnova volanske letve. Zanima me koliko pride nova ali je bolje da se obnovi. Kdo obnavlja volanske letve? Kolikšen je približno strošek? Lahko pa bi jo dobil od kakšnega karamboliranega volvača. Hvala za informacije.
supr | 05 sep 2011, 22:54 | |
| Pri novi mislim da gledaš okrog 1000-1200€ stroškov.
Obnovitev pa verjetno nekje polovica tega zneska, s tem da verjetno nimaš nobene garancije na obnovljeno.
Pa si prepričan, da jo je treba dejansko obnovit? Puščanje servo olja ni tako redka napaka, ki se dostikrat odpravi z menjavo kakšne gumice ali cevke.
[ Uredi 05 sep 2011, 22:55 ] | Na vrh | |
Damijan | 06 sep 2011, 08:45 | |
| @dohtar: za obnovo volanske letve so obrni na SERVOCOM Obnova je 200+€, je pa tudi 12 mesečna garancija.
Z rabljeno je pa vedno loto. | Na vrh | |
bikedoc | 06 sep 2011, 09:35 | |
| Mehanik je rekel da jo je treba vzeti dol in dati na obnovo ker pušča olje. Res ne vem kaj je zdaj prav in narobe. | Na vrh | |
S60D5Gear | 06 sep 2011, 10:50 | |
| Sem imel enak problem. Ista diagnoza. Avto sem dal na vleko in peljal k Arčonu v Renče.
Po 110€ in menjavi ene cevke, ki je imela mikro razpoko sedaj izgleda, da je tezava odpravljena. Mi je tudi rekel serviser (Miha), da je to rak rana teh vozil in je še kar pogosta. | Na vrh | |
ovlov79 | 24 jan 2016, 08:32 | |
| Kaj je znak, da ko zavrtim volan, čudno "zajoka" oz. odda zvok volan ali volanska letev? Čutiti ni nobenega odpora ali da bi bilo potrebno z večjo silo obrniti volan, le kot pravim, odda čuden zvok, kot da bi ob kakšno plastiko zadrsal volan, čeprav to ni, ker prihaja s strani, kjer je volanska letev. To pa se zgodi samo, ko je volan poravnan (kolesa naravnost) in ko odklonim volan malce v levo (na hitro).
Hvala za odgovore. | Na vrh | |
tomsom | 24 jan 2016, 09:13 | |
| Preveri nivo olja v servo posodi. | Na vrh | |
Blaise | 25 jan 2016, 11:51 | |
| Gumijasto manšeto, ki obdaja volanski drog, je potrebno namazati s silikon sprejem ali mastjo, kar imaš pri roki. Manšeta se nahaja zraven pedalov, kjer drog izgine iz kabine. | Na vrh | |
ovlov79 | 27 jan 2016, 23:35 | |
| Hvala za info. Blaise, verjetno bo točno to, ksjti zadnjič sem pa volan nekaj premikal po globini/višini in ni več stokal, dokler ga nisem zopet dal do konca not in ga "zaklenil".
Še enkrat hvala lepa. | Na vrh | |
monaco | 09 feb 2016, 20:52 | |
| Verjetno ti slišiš crpalko oz izpustni ventil ko imas do konca navit volan. To je normalno pri vseh hidravličnih servo volanih. | Na vrh | |
monaco | 09 feb 2016, 20:54 | |
| Je ze kdo imel primer, da na eni strani letve volan "miga"? Kot bi bil notranji koncnik zanič, vendar je tezava v sami letvi. Samo ma eni strani. | Na vrh | |
GSMax | 12 feb 2016, 13:40 | |
| Član #13473 Prijavljen dne: 12 feb 2016, 13:35 Objav: 3
| Ja, enak primer na XC90, smo moslili da je notranji končnik, je pa letev na levi strani. Pri Servocomu so rekli da se to zrihta. | Na vrh | |
AssKicker | 18 feb 2016, 20:07 | |
| Se lahko še kako drugače vidi, da je volanska letev zanič? Je že kdo dal to rihtati, pa koliko približno pride? | Na vrh | |
monaco | 19 feb 2016, 08:33 | |
| V ponedeljek sem menjal volansko letev na XC70. #$%?#* kako je to zloženo skupaj!!! | Na vrh | |
AssKicker | 19 feb 2016, 08:42 | |
| Kako si vedel da je zanič? | Na vrh | |
4volvo | 19 feb 2016, 08:56 | |
| Avto vleče v eno smer - ne gre naravnost, poleg tega izhodiščna lega volana malenkost "šteka". Vsaj tako je bilo pri moji V70, vendar zadeve nisem popravljal. | Na vrh | |
monaco | 19 feb 2016, 11:26 | |
| Pri meni sem videl, da ima malo lufta v vertikalni smeri če sem prijel za notranji končnik in pomigal. Na zunaj je pa delovalo kot da je notranji končnik zanič. Olje ni nič puščalo, niti se nisem ukvarjal s popravilom, ker sem imel še eno doma. Samo malo sem preklinjal ko sem jo menjal | Na vrh | |
AssKicker | 19 feb 2016, 12:25 | |
| Dobro, pol zgleda ni to problem pri meni Pri meni v skrajno levi legi malo kolo spodrsava, drgač gre pa avto normalno naravnost, nič ga ne vleče, pa nč takega.. Tudi zračnost v končniku ni čutiti, tehnični je bil pa bp.. Edino to drsanje, pa rahel ropot na levi strani me mučita.
[ Uredi 19 feb 2016, 12:26 ] | Na vrh | |
NENO | 19 feb 2016, 14:15 | |
| Član #13358 Prijavljen dne: 24 nov 2015, 22:23 Objav: 27
| Tole spodrsavanje in ropot bi znali biti lezaji amortizerjev vsaj pri meni je bilo tako
Lp | Na vrh | |
AssKicker | 19 feb 2016, 14:56 | |
| Tudi jaz sem najprej pomislil na to, ampak so bili 2014 menjani, ležaji, gume, šalčke, ter amortizerji, vsaj na računu so original kataloške od teh delov, razn amortizerjev... Na tehničnem nobene zračnosti, stabilizator tudi nima nobene zračnosti...tako da nimam več idej kaj bi ropotalo | Na vrh | |
monaco | 20 feb 2016, 12:53 | |
| O spodrsavanju sem odprl drugo temo. Po menjavi letve ni bilo razlike. Potem sem pa videl, da je gumica pri lezaju amortizerja malo stisnjena. Po menjavi le-te je razlika ogromna in spodrsavanja skoraj ni vec | Na vrh | |
AssKicker | 25 feb 2016, 18:13 | |
| Danes po podrobnem pregledu opazili, da je dejansko res letev slaba. Ne spušča olja, ampak ima zračnost, torej pri obeh notranjih končnikih se začuti zračnost.. Morda kdo ve za kakšno dobro letev? Je pa avto letnik 2004, modelno leto 2005, predvidevam da ima ZF letev.. Je pa awd, če ima to kaj veze. Lp Matej | Na vrh | |
bikedoc | 20 apr 2016, 00:06 | |
| Mojster na Drenovem griču bi znal imeti. Jaz sem jo dobil tam za V70ko. | Na vrh | |
divja jaga | 20 apr 2016, 07:01 | |
Daj jo obnovit v Servocom, boš vsaj vedel, da je obnovljena in nima napak ;) | Na vrh | |
AssKicker | 20 apr 2016, 08:21 | |
| Sm že dal, na začetku marca Pred tem sm eno kupil, pa je tudi imela malo zračnosti, ter malenkost drugačen priklop servo cevi pri polžu. Ampak je bil uredu prodajalec, tako da sem mu jo lahko vrnil | Na vrh | |
grahovc | 20 apr 2016, 11:09 | |
| Kok pa si dal za obnovo? | Na vrh | |
AssKicker | 20 apr 2016, 13:01 | |
| 290 | Na vrh | |
Gostov: 82, Članov: 0 ...
