Vrtenje kilometrov pri Volvu
Silver | 19 sep 2011, 12:51 | |
| Član #2399Prijavljen dne: 19 sep 2011, 12:32 Objav: 1 | Pozdravljeni,
je mogoče kdo seznajen z dejstvom, da naj bi italijanski volvo servisi, računalniško prikazovali večje število kilometrov, kot ji avto dejansko ima, na račun dobave originalnih rezervnih delov?
Hvala za odgovor | Na vrh | |
Krchan | 19 sep 2011, 13:05 | |
| Ha ha, najverjetneje je obratno. Najbrž je na servisih vse OK. Števci premalo kažejo, ker so prevrteni...
[ Uredi 19 sep 2011, 13:06 ] | Na vrh | |
volvo mojster | 19 sep 2011, 15:37 | |
| Tole mi pa diši na nekoga ki je dal sam obrnit števec,ne pa na makaronarske servise.Nebi pa vedel kaj imato veze z dobavo in pa ceno rezervnih delov. | Na vrh | |
high5 | 04 dec 2011, 22:43 | |
| 90% vseh avtov iz ITA ima "popravljene" števce. Ko dilerju rečejo.. nismo vrtleli kilometrov! seveda govorijo resnico, saj so jih drugi vrteli za njih
high5 | 04 dec 2011, 22:44 | |
| Obstaja pa tudi ITA mreže vozil, kjer je vidmo vse kar se je z avtomobilom počelo. Včasih je bil avto uvožen z Nemčije.. pojem.. Zdaj je tam oliko Turkov in ostalih priseljenjec, ki imajo čez skoraj vse avtohiše, da še Nemčija ni nikakršno merilo. | Na vrh | |
bojko | 05 dec 2011, 10:08 | |
| In katera država je zdaj pojem, če sploh je katera
[ Uredi 05 dec 2011, 10:09 ] | Na vrh | |
high5 | 05 dec 2011, 12:14 | |
| bojko je napisal(a): ... In katera država je zdaj pojem, če sploh je katera Nobena. Rabljen avto je "gambling". Tudi pri bmw "premium selection" so se našli zelo slabi avtomobili, oziroma z zelo slabo preteklostjo. Isto je povsod. Včasih, še preden je bil DMV so nekateri služili veliko, dobro živeli od prodaje avtomobilov. Sedaj ne živijo nič slabše, le kvaliteta uvoženih vozil pada. | Na vrh | |
divja jaga | 11 okt 2012, 21:57 | |
| Mene pa zanima, ali kdo vrti kilometre naprej in ne samo nazaj ... Hvala
bbf | 12 okt 2012, 08:25 | |
| vsi vrtimo samo naprej! takoj ko speleš s parkplaca! razen če je zajla strgana
zakaj bi vrtel naprej? razen če bi rad premagal Irva Gordona .
divja jaga | 12 okt 2012, 09:34 | |
| No, gre se za to, da mi sedaj števec za kilometre ne dela. Kaže 229kkm, avto jih ima pa čez 290kkm. V kratkem bom zamenjal zobnik, tako, da bo števec spet deloval. Me bo verjetno motilo to, da števec kaže eno, OBD pa drugo! | Na vrh | |
bvogri | 12 okt 2012, 10:11 | |
| Za digitalni števc ni problema... zavrtiš kamor hočeš. Men na Bemlu kaže 23.000km ker je bil pri 300.000 bil menjan del števca. Ko sem šel na avto-eletroniko so mi rekli da ni problema... ampak da sem praktično edini s tako željo. Za nazaj vrtet imajo namreč ogromno želja
Ne vem kako je pri 850 ki ima sicer digitalni števec z mehansko številčnico. Ko boš menjal zobnik ga pač prtevrti na ustrezno cifro pa je... Verjetno se da. Meni se ni dal ukvarjat s tem zobnikom pa sem si vgradil števec od S70-ke. Dela kot je treba, samo ene 5km/h več kaže... | Na vrh | |
Volvej | 12 okt 2012, 10:40 | |
| bvogri je napisal(a): ...
Pri meni je isto na V70 phII D5. Gume so gor 205/55/R16. Sem meril po GPS-u.
50km/h po števcu je v realnosti 45km/h
tam pri 150km/h po števcu, pa je v realnosti nekje 142km/h.
To vsem tak lažejo števci ali samo meni? Je pa vse original, nič menjano. | Na vrh | |
bvogri | 12 okt 2012, 10:54 | |
| Naj bi bili vsi števci ''naštelani'' v plus ja. Koliko pa odvisno.
Orginal od 850 je manj lagal v mojem primeru.
[ Uredi 12 okt 2012, 10:54 ] | Na vrh | |
Smejko | 12 okt 2012, 11:19 | |
| Hja pr rabljenih Volvotih je teško dobiti kaj res dobrega in realnega. Kot vemo se ne prodaja veliko Volvotov, skoraj vsi so iz tujine in ko vidiš kako ladjo S80 staro 5 let s 100.000 prevoženimi je jasno kot beli dan, da tu nekaj ne štima...
Sicer se pa hitro vidi ali je vrteno ali ne, ko dobiš vpogled v računalnik, ki kaže kilometre in ne na števec. Večina jih vrti samo na števcu, skoraj noben pa v računalniku avtomobila...če pa je oboje prevrteno, to pa zna biti problem.
Je pa žalostno npr, če jaz hočem prodati svoj 5 let star avtomobil z vsemi papirji, servisno, računi od menjanih delov z realnimi kilometri 220k bom dobil manj kot kake prevrtene gare iz tujine...
Zgleda, da slovencem važni sami kilometri pa še to jih večina ve, da so prevrteni. :/ | Na vrh | |
alfaromeo | 12 okt 2012, 15:19 | |
| @divja jaga: lahko narediš takole, boš natreniral palec :-p
ali pa takole
[ Uredi 12 okt 2012, 15:20 ] | Na vrh | |
volhart | 12 okt 2012, 15:50 | |
| Ce ne bos vrtel z astronomsko hitrostjo, ne bos prisel nikamor...sem ze poskusil na svojem Ru. Najbolje je pustit tako kot je, pa si nekam zapisat razliko. Mogoce se ga pa da popolnoma razdret. | Na vrh | |
alfaromeo | 16 apr 2014, 15:00 | |
| zobnik se dobi tukaj , kilometre se nastavi z zrakom, s pištolo za izpihovanje. .
[ Uredi 16 apr 2014, 15:00 ] | Na vrh | |
gorgh | 16 apr 2014, 15:31 | |
| Kako se pa kilometre vrti pri novejših, z digitalnim števcem? Sprašujem zase, in da bi jih zavrtel naprej na realno stanje in ne nazaj......sem preveril pri lekšetu pa so se mi samo smejali kaj mi ni jasno ko sem jih vprašal za naprej prevertet....in jih seveda niso hotl, da se sigurno | Na vrh | |
Damijan | 16 apr 2014, 22:28 | |
| Že na bolhi se je našel komplet za prevrtavanje digitalnih števcev. Softver je carprog.
sposojena slika tachotuninga...
[ Uredi 17 apr 2014, 09:08 ] | Na vrh | |
Augi | 16 apr 2014, 22:39 | |
| Predvsem je odvisno od števca do števca kko se jih prevrti, skoraj vsaka znamka ima drug postopek... | Na vrh | |
Damijan | 17 apr 2014, 08:42 | |
| Tega nisem delal, vendar dvomim, da ima vsaka znamka drugačen tip komunikacije z elektroniko! HJe nekako standardizirano, kot pri računalnikih, da je vse kompatibilno med seboj! ;) | Na vrh | |
Augi | 17 apr 2014, 08:55 | |
| To pa daleč od tega da bi bilo standardizirano pri nekaterih lahko delaš preko obd, pri drugih moreš brat in pisat preko procesorja, pri tretjih bereš direktno flash... | Na vrh | |
Damijan | 17 apr 2014, 12:17 | |
| Mislim, da sem lepo napisal, da "dvomim"... | Na vrh | |
Gostov: 44, Članov: 0 ...
