850 2.3 T5 1996 od Kristjana Pojdi na stran
5
6
Kristjan | 09 mar 2012, 11:26 | |
| Član #1963Prijavljen dne: 21 nov 2010, 11:54 Objav: 128 | Pa se je le našel čas, da ga predstavim. Avto je sicer v moji lasti dobra dva meseca, kupljen od volhart. Vse od januarja ni bilo praktično veliko časa, da bi ga predstavil, saj sem bil napolno zaposlen, našel se je le čas, da sem se malo zapeljal z njim. Vsem dobro poznana 850-ka z 2.3 T5 motorjem, letnik 1996, s kar precej kilometri, števec se je sevada ustavil, taka da je težko realno oceniti koliko jih ima, a vseeno, glavno je, da dela. Dela pa dobro, tako kot mora. Sedaj ko imam malo več časa, sem sa pa lotil kar precej zadev poštimat (sicer nekaj od teh je malenkostnih, le zunanjost bo treba malo bolj porihtat): - najprej je bilo na vrsti notranje čiščenje, po temeljitem drgnenju, sesanji, itd... se je pokazalo, da je avto res lepo ohranjen - kar se tiče motorja, sem zaenkrat zamenjal pokrovček ekspanzijske posodice in šipko za olje (obe stvari sta bili fuč) - na sliki se tudi vidi, da je že brez zadnjega odbijača, le ta je nampreč precej poškodovan, zato ga čaka temeljita obnova, podobno je tud s prednjim odbijačem, vendar zaenkrat bom še počakal (čakam na "tanizkega")
Avto mi služi kot drugi avtomobil, odločil sem se, da ga poskušam spraviti v eno dostojno stanje, kot se za tak stroj spodobi. Tako da, počasi, pa z užitkom se bo delalo, dokler ne zmanjka denarja... | Na vrh | |
volhart | 09 mar 2012, 16:37 | |
| Naj ti dobro sluzi in tu pa tam privabi nasmeh na lice.
[ Uredi 15 mar 2012, 19:47 ] | Na vrh | |
bvogri | 11 mar 2012, 11:18 | |
| Sploh notranjost zgleda zelo lepo ohranjena. Lepo ga porihtaj
P.S. Kje imaš pokrovček DME-ja? Da ti ga ne bo zalilo | Na vrh | |
Kristjan | 11 mar 2012, 12:04 | |
| ja pokrovčka ni, ker sm ga ravno takrat dol uzeu...računalnik je pa čez vikend na "počitnicah" pri Pikotu | Na vrh | |
bvogri | 11 mar 2012, 12:15 | |
| Same rakete vidim
GašperS | 11 mar 2012, 16:51 | |
| Član #2478 Prijavljen dne: 26 nov 2011, 14:28 Objav: 61
| srečno vožnjo! | Na vrh | |
Kristjan | 11 mar 2012, 18:07 | |
| piko je napisal(a): ... Kristjan je napisal(a): ... ja pokrovčka ni, ker sm ga ravno takrat dol uzeu...računalnik je pa čez vikend na "počitnicah" pri Pikotu Sem ravno zrihtal. Pa kot sem ti rekel: -svečke Champion RC7YC -če filter bencina ni bil v kratkem zamenjan, zamenjaj tudi to. lp Jan
uf fajn, ja jutr bi pršu iskat, sej te pokličem, verjetno tam malo po tretji... | Na vrh | |
Sandi55 | 11 mar 2012, 19:51 | |
| Lep volvak, zdaj vas je pa že kar nekaj z 850 T5 2.3. Piko pa navija, navija
Srečno vožnjo!
PS: boš kar sam štrihal odbijače? | Na vrh | |
volhart | 11 mar 2012, 20:58 | |
| Dobro se spomin, da je tale avto ze tako super letel proti ostalim T5...a je bil racunalnik ze kaj cipan...piko. | Na vrh | |
piko | 11 mar 2012, 22:58 | |
| volhart je napisal(a): ...
Ne, je pa rekel, da mu fila na 0,7bar. Lahko, da je wastegate malo bolj našponan. | Na vrh | |
Kristjan | 12 mar 2012, 09:53 | |
| ja kr se tiče urejanja zunanjosti, bom večino dela opravil sam, ker malo izkušenj pa že imam iz preteklih projektov, tako da u bistvu, pokitam, pa prebrusim sam, pa potem dam v šprickit, barvat dam pa kakšnemu mojstru, ki to naredi v peči pa tako je še najceneje | Na vrh | |
Kristjan | 13 mar 2012, 17:30 | |
| danes je bil pa kr produktiven dan,uff najprej sem dal notr računalnik, ki ga je Piko mal "napilu"....ja srečn k kakšen mejhn otrok, pa res občutna razlika u kratken se bo naredu tudi servis; olje, svečke, filtri, pa še mogoče kej, aja svečke druge
del dneva pa sem porabu za kitanje in brušenje zadnejga odbijača, tako da je sedaj pripravljen za špric kit....več pa v prihodnjih dneh | Na vrh | |
Volvej | 13 mar 2012, 18:15 | |
| Lep project car, takšne teme so zanimive . | Na vrh | |
piko | 13 mar 2012, 18:45 | |
| Kristjan je napisal(a): ... danes je bil pa kr produktiven dan,uff najprej sem dal notr računalnik, ki ga je Piko mal "napilu"....ja srečn k kakšen mejhn otrok, pa res občutna razlika u kratken se bo naredu tudi servis; olje, svečke, filtri, pa še mogoče kej, aja svečke druge del dneva pa sem porabu za kitanje in brušenje zadnejga odbijača, tako da je sedaj pripravljen za špric kit....več pa v prihodnjih dneh
A turbina fila prav? | Na vrh | |
Kristjan | 14 mar 2012, 15:32 | |
| piko je napisal(a): ... Kristjan je napisal(a): ... danes je bil pa kr produktiven dan,uff najprej sem dal notr računalnik, ki ga je Piko mal "napilu"....ja srečn k kakšen mejhn otrok, pa res občutna razlika u kratken se bo naredu tudi servis; olje, svečke, filtri, pa še mogoče kej, aja svečke druge del dneva pa sem porabu za kitanje in brušenje zadnejga odbijača, tako da je sedaj pripravljen za špric kit....več pa v prihodnjih dneh A turbina fila prav? ja uredu dela, učer se nism nekej velik vozu, bl u izi, pa tud števc za boost imam malo nerodno naštiman, tako da rabim enega sopotnika, da malo pridrži zadevo, pa jo hkrati tudi spremlaj, nočem preveč tja notr bult, da ne bo kakšnega izleta iz ceste
je pa razlika občutna, bom pa še kak posnetek naredu, pa ga prlepu gor, malo za pokušino
volhart | 14 mar 2012, 19:18 | |
| Me res veseli, kako si se ga lotil. Tako je prav. | Na vrh | |
Kristjan | 15 mar 2012, 10:26 | |
| nekaj slik, kaj se dogaja pokitan zadnji odbijač, pa sprednje plastike pod lučmi, ter pokrovi ogledal so pripravljeni za špric kit
pa še nekaj materiala, s katerim si krajšam prosti čas...barva, trdilec, redčila za barvo in špric kit, špric kit, pa nekaj vodobrusnega papirja, pripomočki za brušenje, kit, pa mali čopiči, s katerimi sem se nekaj trudil popraviti praske, bomo videli kako se bo to izšlo
potem sem kupil tudi polirpasto, pa gobice za poliranje, ki pride na vrsto ko bo za to čas v glavenem dela je veliko, ampak dokler je veselje in čas, se bo to vse tudi naredilo | Na vrh | |
piko | 15 mar 2012, 19:45 | |
| Ej, samo črne plastike na odbijačih ne v barvo avta. 850-ka rabi črnino. | Na vrh | |
Volvej | 15 mar 2012, 19:56 | |
| Obstaja prav črni spraj za te plastike, odvisno od kakšne dolžine ga nanašaš, tako veliko teksturo pusti, da zgleda potem kot original. Če te zanima, ti lahko poiščem link. Odbijač črni in beli del, pa menda tak gresta narazen. | Na vrh | |
Sandi55 | 15 mar 2012, 23:48 | |
| Volvej, si mislil Plastidip? | Na vrh | |
Blaž 460 | 16 mar 2012, 08:30 | |
| krasen brick! | Na vrh | |
Kristjan | 16 mar 2012, 09:08 | |
| odbijač bo sivo bel, tako kot je v originalu, o tem sploh ni dvoma, sem videl nekaj avtomobilov, ko so kompletni odbijači v barvi vozila, pa je res čist drugo za videti-neprivlačno, monotono... sem pa moral tudi tisti črni del popraviti, ker je bil kar precej poškodovan, in drugače ne gre, kot da vse dam v špric kit, potem se pa zadevo pobarva, spodnji del v belo, zghornji pa v črno oz. sivo
Volvej, ja me zanima link, ker sem že videl da je to super zadeva, pride malo bolj hrapava, če se ne motim, povej kje se da to nabavit, ker te barve pa še nisem kupil ravno zaradi tega
ja pa na zadnjem odbijaču se obe strani odbijača ne da ločiti, na prvem pa gre narazen | Na vrh | |
Kristjan | 17 mar 2012, 08:01 | |
| hvala ! | Na vrh | |
Kristjan | 17 mar 2012, 12:26 | |
| imam eno vprašanje in sicer glede dovoljene velikosti platišč oz. gum za moj avto???
v homologacijskih podatkih namreč piše, da ni podatka, kaj bi to pomenilo....? ker ponavadi piše, kaj je dovoljeno
[ Uredi 17 mar 2012, 12:27 ] | Na vrh | |
bvogri | 17 mar 2012, 18:16 | |
| Za T5 so bile 205 50 16 v originalu. T5-R ima 205 45 17. Pašejo še 195 60 15 in pa 205 55 15 (ki so bile homologirane za švohnejše modele)
Večina se zaradi cene in dostopnosti vozi na 205 55 16. Malo lahko pošoba v skrajnih legah...
Glede homologacije pa je itak zmešnjava, sploh za te starejše avte
[ Uredi 17 mar 2012, 18:58 ] | Na vrh | |
Kristjan | 20 mar 2012, 13:07 | |
| se dela na polno, zdej je situacija takale; plastike in zadnji odbijač so pripravljeni za barvanje, upam da gre avto v naslednjih dneh do kleparja, kjer mi bo popravil sprednji konc (hauba, pa oba blatnika) pa zadnji bok, ki je tud poškodovan, potem se bo pa treba z enim avtoličarjem dogovorit, kako bomo zadevo spelal...
ko sem pa danes avto prižgal, nisme bil pa nič kaj preveč navdušen, znajo bit problemi in sicer se je iz motorja slišal klenkajoč zvok...??? u glavnem nekaj ne štima | Na vrh | |
Damijan | 20 mar 2012, 13:21 | |
| Prej ti ni nič klenkalo?
Če se je to pojavilo naenkrat, ni nič hudega. Motorja B5254(S) in B5244 (isti motor, le komercialna oznaka je druga) znata kakih 15 minut kar dobro tolči. Predvsem v hladnih dneh. V tem času ga nikar priganjati. Verjetno je pri turbaku enako.
Kaj pravijo navodila za uporabo? | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 20 mar 2012, 13:27 | |
| Damijan je napisal(a): ...
Isto je bilo pri meni, kar od enkrat ... k sreči sem se samo spozabil da je 15kkm mimo in mi je popilo 1,5 olja. Zamenjal olje in tišina Upam da pri tebi ni kaj hujšega. Velikokrat je krivo samo olje, dročniki so lahko vse glasnejši... Zadnje čase, sem pri mojem mehaniku videl 3 primere, kjer so zaradi aftermarket filtra olja, začeli tolčt dročniki. Zamenjalo se je filter olja z drugo znamko in dročniki si nehali. Včasih je lahko banalna stvar, zato ne takoj kupovat drugih dročnikov, menjat tesnila glave, ipd... je pa res, da je vse odvisno od mehanika, kaj diagnosticira in kaj ne | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 20 mar 2012, 13:31 | |
| Še en primer, zaradi katerega bi polovica na tem forumu ziher takoj menjala dročnike ( vidim da je v zadnjem času popularna menjava ). Pri moji mat, Mici 1.8 GDI je bil zvok identičen dročnikom. Mehanik je naprej zamenjal olje, dodala sva aditiv za dročnike, zvok enak. Po 10 minutah poslušanja in gledanja, ugotovi da na jermenu za alternator manjka 1 zob. Klenkalo pa je isto kot dročnik. Zamenjala jermen (10€) in tišina. Res se včasih splača dobro prečekirati zadevo, da se ne meče denarja stran, vrjemite mi, sem ga zmetal na tone, zarad brezvestnih mehanikov!
[ Uredi 20 mar 2012, 13:32 ] | Na vrh | |
Gostov: 64, Članov: 0 ...
