850 2.3 T5 1996 od Kristjana Pojdi na stran
[5]
6
Volvo. 4 life | 24 avg 2012, 09:33 | |
| 041 677 677
pokliči to št., kolega obnavlja turbine, obenem ljubitelj Volvov, mislim da se bosta ujela | Na vrh | |
volhart | 24 avg 2012, 09:42 | |
| Vecje turbine z namenom nekega vecjega tlaka se ne bi sel, dokler ne bi uredil samega motorja tako kot je treba. | Na vrh | |
piko | 24 avg 2012, 18:40 | |
| Če je turbina odpovedala kot pri tebi, ne vem če bi šel v obnovo le te, ker je verjetno treba menjal vso notranjost. | Na vrh | |
Sandi55 | 24 avg 2012, 19:38 | |
| Pa si prepričan, da je res šla turbina, in da ni kaj drugega (bog nedaj hujšega)... | Na vrh | |
bvogri | 25 avg 2012, 00:39 | |
| Sandi55 je napisal(a): ...
To sem tudi sam najprej pomislil. Sej če zariba bi mogu avto bit vozen?
Je potegnila olje oz. kje je sploh razlog za sum na turbino? | Na vrh | |
Kristjan | 25 avg 2012, 14:07 | |
| Avto se pelje, ne bom rekel normalno, ker sem zadnje kilometre opravil največ 20-30km/h, pod štandgasom, ampak se. Potem pa sem raje ustavil in poklical vleko. Doma smo potem avto še enkrat prižgali in ga pustili delovati cca. 3 min na mestu, nobene vožnje, kaj hitro po tem ko ga vžgeš se začne iz izpuha valiti gost bel dim.
[ Uredi 25 avg 2012, 14:15 ] | Na vrh | |
Kristjan | 25 avg 2012, 14:10 | |
| Volvo. 4 life je napisal(a): ... 041 677 677 pokliči to št., kolega obnavlja turbine, obenem ljubitelj Volvov, mislim da se bosta ujela
hvala
[ Uredi 25 avg 2012, 14:10 ] | Na vrh | |
divja jaga | 25 avg 2012, 23:16 | |
| Za to okvaro me pa prav zanima, kaj je vzrok, ker meni se ne zdi glavni krivec za to zanič turbina... No, lahko, da se motim. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 26 avg 2012, 00:53 | |
| meni osebno se dozdeva ne bom trdil ali je mogoče da voda prihaja v motor. Nekaj v tem smislu. Ali je možno da voda zaliva turbino, ker se mi ne zdi logično po tem takem od kje bi bil bel dim Olje in voda ustvarita bel dim. | Na vrh | |
Kristjan | 26 avg 2012, 13:12 | |
| Bo treba turbino dol vzet, pa pogledat, kaj je. Sporočim, ko bomo vedeli kaj več. Možno je tud kaj drugega...mogoče počena glava pri izpušnem kolektorju. | Na vrh | |
T-5R | 26 avg 2012, 21:35 | |
| 15T-ko z ravnim izhodom imam eno na zalogi, če te zanima! Ima novo sredico, ter je zbalansirana na stroju! Zraven je tudi izpis! | Na vrh | |
Kristjan | 27 avg 2012, 08:31 | |
| T-5R je napisal(a): ...
Ja, danes odpotujem v tujino in se vrnem v petek, potem bomo pa preverili, kaj je narobe, pa ti takrat sporočim kako in kaj. | Na vrh | |
volhart | 27 avg 2012, 09:48 | |
| Bi mogoce takle trik pomagal. Odpri wastegate na turbini do konca, tako da se ne bo skoraj nic vrtela. S tem bi jo na nek nacin umaknil iz sistema. Ali pa jo popolnoma odstrani iz avta. Nato prizgi avto in ugotovi od kje dim. Sam bi prej sumil na tesnilo glave, ker nepravilno turbinino delovanje bi po mojem bilo potrebno sumiti ze prej...recimo piskanje ali kaj podobnega. | Na vrh | |
volhart | 28 avg 2012, 09:19 | |
| Sicer sem se pa zdajle spomnil. Na tem avtu je bila maksimalno dve leti nazaj narejena kompletna generalna obnova...vsaj po racunih sodec...na uradnem volvo servisu...ne bom trdil, da na Leksetu, ker se ne spomnim. Cena dela in materiala je bila okrog 2500 eur. Prilozeni so bili tudi racuni...mislim, da bi jih moral imeti zraven, Kristjan, pa poglej, kaj se je delalo. Tudi glede na to, kako je avto letel, bi sklepal, da je moral biti motor OK. Mogoce je res turbina sla rakom zvizgat. Avto je pred mano imel starejsi mozakar v penziji in to kar precej let, se pravi je bil skoraj gotovo pravilno servisiran. | Na vrh | |
Kristjan | 31 avg 2012, 11:30 | |
| Back from CZ. hehe
Zdej bo pa napočil trenutek resnice. | Na vrh | |
alfaromeo | 07 sep 2012, 09:06 | |
| Je že kaj jasno ? | Na vrh | |
Kristjan | 08 sep 2012, 16:53 | |
| Takole. Turbino smo vzeli dol in je fuč, precej zažganega olja na izpušni strani, nekaj ga je tudi noter, ampak lufta pa nima.
Zdej bo pa treba spet na bankomat :/
[ Uredi 08 sep 2012, 18:49 ] | Na vrh | |
Kristjan | 19 sep 2012, 11:19 | |
| Turbina je obnovljena, danes upam, da bo avto spet na cesti.
bojko | 19 sep 2012, 11:24 | |
| @Kristjan: cena obnove, če ni skrivnost? | Na vrh | |
volhart | 19 sep 2012, 11:55 | |
| Upam, da je to to. Cimprej sporoci. | Na vrh | |
alfaromeo | 19 sep 2012, 12:02 | |
| Kristjan je napisal(a): ...
No tudi mene zanima kje, kdo in za koliko € si obnovil turbino. | Na vrh | |
Kristjan | 20 sep 2012, 08:19 | |
| No sej to ni skrivnost, 400€. Drag šport je to. :/ | Na vrh | |
alfaromeo | 20 sep 2012, 09:44 | |
| Oprosti ker sem tečen kje? Kaj so ti pa vse zamenjali na turbini ? | Na vrh | |
Kristjan | 20 sep 2012, 11:52 | |
| Ah ni panike, turbino sem dal obnoviti v Bejo. Ko sem jo dobil, je bila u bistvu nova, vse spucano, speskano, pobarvano, sej ne vem, v glavnem res u nulo. Drugače je bilo pa zanič ohišje ležaja na izpušni strani, to je bil glavni krivec. Kako naredijo drugje ne vem, kakšne so cene, pa tudi ne. Sam sem si rekel, boljše dat to orng zrihtat, pa bo mir.
divja jaga | 20 sep 2012, 14:08 | |
| Si morda z Dv. vasi? Če da, sem danes videl tvojo 850ko in je res lep avto | Na vrh | |
Kristjan | 20 sep 2012, 19:17 | |
| divja jaga je napisal(a): ... Si morda z Dv. vasi? Če da, sem danes videl tvojo 850ko in je res lep avto
Ja drži. A si se kej tukej okrog vozu? pa bi se magar ustavu, pa bi eno kafetko skuhu ;)
divja jaga | 20 sep 2012, 21:09 | |
| Kristjan je napisal(a): ... divja jaga je napisal(a): ... Si morda z Dv. vasi? Če da, sem danes videl tvojo 850ko in je res lep avto Ja drži. A si se kej tukej okrog vozu? pa bi se magar ustavu, pa bi eno kafetko skuhu ;) Mimo sem se peljal, ker sem malo zgrešil Bi se ustavil, samo sem videl, da te ni bilo zunaj, motit pa tudi nočem ;) Imam pa namen it v kratkem spet v tisti konec, pa greva na kofe... | Na vrh | |
Kristjan | 21 sep 2012, 13:26 | |
| k se boš kej namenu, mi kr tle napiš... ;)
Kristjan | 17 okt 2012, 13:41 | |
Lp, Kristjan
[ Uredi 18 okt 2012, 09:55 ] | Na vrh | |
volhart | 17 okt 2012, 15:00 | |
| Lahko recem samo kapo dol. Nekaj najlepsega na nasih cestah. Upam, da sedaj tudi deluje tako. | Na vrh | |
Volvej | 17 okt 2012, 16:44 | |
| Lep je ful, samo slikice so male. | Na vrh | |
Gostov: 52, Članov: 0 ...
