V70 iztekanje hladilne tekočine
Borko | 21 jun 2013, 09:04 | |
| Član #5319Prijavljen dne: 21 jun 2013, 08:46 Objav: 5 | Pozdravljeni,
vozim V70 2,4d (letnik 2005), pred tednom dni mi je računalnik v avtu javil, da ni hladilne tekočine. Po pregledu je bila raztezna posoda prazna, dolil sem destilirano vodo in nekaj dni opazoval nivo hladilne tekočine. Opazil sem, da je nivo padal. Avto sem odpeljal na servis. Ko je na servisu snel spodnjo plastično zaščito motorja, je na njej bilo precej antifriza. Po celodnevem pregledu (sistem so dali pod pritisk), kljub temu ni nikjer priteklo nič. Še zmeraj mi zmankuje hladilne tekočine, pa ne vem kje spušča sistem. Je imal že kdo podobne težave in ve za rešitev?????? | Na vrh | |
gorgh | 21 jun 2013, 09:13 | |
| Malo poglej te cevi od hladilnika, obvezno tudi manjše ( tisto ki vodi od killerja do raztezne ) ker tam rado pricuri ven kjer pride cevka gor na nipl....
Meni je tudi spuščala počasi a vztrajno in problema nikakor nisem mogel najti, ko sem enkrat končno zagledal minimalno mokro pri niplu ( in na radiatorju in na ekspanzijski), na novo odrezal cel, novo objemko in je dobro - no ja, vsaj tam ne curi več - še vedno mi nekje solzi da počasi izgubljam tekočino ampak bom tudi tisto našu....enkrat
Dokler je mokro zunaj motorja je ok ( in da ti killer ne pušča), če pa voda zginja brez sledu pa drugam kot u motor ne more it, takrat je šele veselo pomoje
Je vrag to najti, ker pušča samo ko je al mrzl (ker material še ni raztegnjen zaradi vročine - jebiga vse malenkosti se poklopajo pa pušča), al pa ko je vroč ko je nabito s pritiskom.
Jst nikakor nisem mogu ujet tajminga da bi vidu kdaj voda solzi ven, samo tisto sled sem našu in zamenjal pa je blo boljš
[ Uredi 21 jun 2013, 09:15 ] | Na vrh | |
Borko | 21 jun 2013, 09:24 | |
| Član #5319 Prijavljen dne: 21 jun 2013, 08:46 Objav: 5
| Po mojih opažanjih izteka hladilna, ko se motor zagreje in ko je sistem pod pritisko (avto sem pustil parkiranega par dni in v posodi je bilo isto stanje).
[ Uredi 21 jun 2013, 09:24 ] | Na vrh | |
PP | 21 jun 2013, 09:58 | |
| Vcasih poci expanzija, na spodnji strani. Preveri tudi vodno crpalko.
lp PP | Na vrh | |
Borko | 01 sep 2013, 16:43 | |
| Pozdravljeni, končno rešil mojo težavo. Ne bom podrobno opisal moje reševanje težav, ker je bilo kar mučno in naporno. Pri mojem reševanju težav se je izkazalo, da DUMIDA brez Janeza ni vredna, da bi servisirala Volve.
No in kaj je bila težava, potrebno je bilo zamenjati alu cev, ki gre iz enestrani motorja na zadnjo stran motorja (je sestavljena iz alu cevi in gumijastih cevi). V alu delu je bila čisto mala luknjica iz katere je iztekala hladilna tekočina. Še cena 200€. Volvo spet dela brez težav. | Na vrh | |
andrejprimozic | 01 sep 2013, 20:28 | |
| se pa pozanimaš kje je Janez in tam zrihtaš stvari | Na vrh | |
Borko | 02 sep 2013, 07:35 | |
| Potem, bi pa prosil naj mi kdo pove kje dela Janez. Sprašujem vse, ki bi lahko vedeli in mi nobeden ne pove, kje je? Prosim.... | Na vrh | |
Kelt | 25 okt 2013, 10:32 | |
| Tudi mene bi zanimalo, kje je zdaj Janez? | Na vrh | |
cIboX | 25 okt 2013, 15:38 | |
| Član #2462 Prijavljen dne: 09 nov 2011, 14:53 Objav: 31
| js mam pa lih obrnen primer :s Pri s60ki sm imel počen hladilnik olja ki je cel potopljen v vodo (da se hladi) tako se mi je zmešalo olje v vodo. Ko smo to zadevo porihtali pa se je pojavil drug problem. pokrovček ekspanzijske posode ne prepušča pritiska in mi je snemalo glavno cev ki pride na desni spodnji strani hladilnika. Na servisu so mi zamenjali novo posodico z pokrovčkom ampak pritisk me še vedno je*e :s nevem a je kje kšna fora al zakaj se ne prezračuje..? | Na vrh | |
oasis | 21 jul 2016, 09:07 | |
| Član #2999 Prijavljen dne: 16 okt 2012, 14:18 Objav: 27
| Da ne odpiram nove teme bom vprašal kar tukaj.
Včeraj se peljem s svojim V70 (l 2006) po AC proti Postojni. Cca 20km pred Postojno mi pokaže sporočilo...itak ne razumem ker piše po švedsko. Nakar v Postojni na črpalko..nekaj curlja izpod mašine...sladko...antifirz...aha hladilna tekočina. Nalijem vode...grem nazaj proti Lj in dolivam vodo po malem...direkt do mehanika...pogleda in vidmo počeno cev. To je ena cev ki pride mislim da iz bloka...dolžine cca 8cm (malo krivine).
Sedaj me pa zanima ali sem fino zajebal ko sem dolival vodo in se peljal? Povem lahko, da števec za temperaturo ni presegel polovico...ubistvu je bil konstantno na optimalni poziciji kot vedno ko je avto ogret. | Na vrh | |
gorgh | 21 jul 2016, 09:21 | |
| Če nisi ravno ledene vode vlival v sistem, mislim, da ne bo nobenih posledic, kot tudi praviš, da je temp. bila vedno pod polovico - je OK tako. | Na vrh | |
MarkoD | 21 jul 2016, 09:46 | |
| Samo ne pozabit pred zimo preverit antifriz - če si dodal veliko vode moraš dodat antifriz da ti ne zmrzne. | Na vrh | |
jack8black | 21 jul 2016, 12:27 | |
| Drugega ti ni preostalo in ja dobro si naredu, da si dodajal vodo, ker če ne bi zakuhau in pol bi bla šele štala. Prebito tesnilo, mešanje vode in olja, pa še kašen hujši scenarij se lahko zgodi, če pretiravaš | Na vrh | |
Gostov: 60, Članov: 0 ...
