Volvo V70R AWD 97 Pojdi na stran
[5]
AssKicker | 16 apr 2015, 21:36 | |
| Tudi jaz sem ga že opazil v kranju, s temi platišči ga enostavno nemoreš zgrešiti | Na vrh | |
dejanLPG | 17 apr 2015, 13:07 | |
| Hvala za pohvale ☺. Kar se tiče zunanjega izgleda se projekt počasi zaključuje. Manjka mi še maska (egg) in spoiler sprednjega odbijaca ter gewinde za prizemljitev. Notranjost je zaključena ( razen malih details ) ostane še motor za katerega pa še nabiram dele☺ za boljše performance. | Na vrh | |
dejanLPG | 22 apr 2015, 22:46 | |
| Nekaj slik stropa in novejše slike ter boost števček
nabavil sem še Walbro bencinsko pumpo, ki jo nameravam zamenjati, ko bom odstranil še zadnji diferencial. | Na vrh | |
dejanLPG | 22 apr 2015, 22:50 | |
| Trenutno imam zmontirano 18T turbino in če se najde kupec zanjo, grem na K24 in zelene injektorje
3" downpipe
alfaromeo | 23 apr 2015, 11:44 | |
| Kaj pa je narobe z 18T. Premalo piha?
Boost števček | Na vrh | |
dejanLPG | 23 apr 2015, 12:15 | |
| 18t je dobra turbina in iz nje se da izvleči precej dobre rezultate. Imam pa nekoliko višje cilje zato bi jo tudi prodal. | Na vrh | |
dejanLPG | 30 maj 2015, 16:31 | |
| evo prišel je paket dobrot. Turbo KKK24, greens in R manifold. Mislim, da bi moralo zadostovati za moj cilj
dejanLPG | 30 maj 2015, 16:32 | |
| Je pa še nekaj dobrot na avtu, vendar bodo vidne šele v Velenju | Na vrh | |
gorgh | 30 maj 2015, 19:33 | |
| Mogoce bi me zanimala 18t, ce je se nisi prodal/obljubil komu.... | Na vrh | |
dejanLPG | 30 maj 2015, 21:03 | |
| Kdor prvi pride... | Na vrh | |
dejanLPG | 18 okt 2015, 19:20 | |
| Evo po dolgem času nekaj objavim. Zaradi povečanja družine nisem sproti objavljal nekaterih stvari. Uspešno sem namontiral 330mm diske in ( s60r), 4 batne čeljusti Brembo in nove zavorne cevi. Občutek je super in zavore ustavljajo zmogljivostim avtomobila primerno. Najboljše pri menjavi diskov je da se med hitrim spuščanjem po klancu navzdol ali večkratnim močnim zaviranjem zadeva ne pregreje in je zavorna moč nespremenjena in zanesljiva. Spredaj so nameščeni 10mm distančniki.
dejanLPG | 18 okt 2015, 19:21 | |
| Pozabil sem še omenit, da sem hkrati še zamenjal oba sprednja ležaja. | Na vrh | |
dejanLPG | 18 okt 2015, 19:27 | |
| Izdelal sem tudi RIP kit. Premer celotnega sistema je 63mm in je narejen iz inoxa. zadeva je varjena z vpihavanjem argona tako da znotraj ni oksidiranih varov. Zamenjane so bile vse silikonske cevi in objemke. Poleg Intercooler cevi sem izdelal še novo sesalno cev in namontiral športni filter. Cev za sesalno cev je 72mm in ima pri turbini reducirko na 63mm.
Damijan | 19 okt 2015, 08:39 | |
| A zavorne klešče si moral brusit al imaš to kaj nalepljeno gor???
INOX se pa itak vari z Argonom, v cevi se pa logično vpihuje Argon, da je celoten zvar homogen. Drugače he lahko zvar zelo šibak, ker v globino oksidira z okoliškim zrakom! Nobena znanost, samo sposoben šlosar mora bit! | Na vrh | |
dejanLPG | 20 jan 2016, 21:07 | |
| Danes je bil dan za Ra. Po daljšem počivanju malo zunanje nege, malo bencina in nekaj plina
dejanLPG | 06 mar 2016, 23:14 | |
| R je zopet postal daily avto. Sedaj ima na števcu 463.000 km. Odločil sem se, da bom obnovil motor in tako začel nabirati material. Frenk mi je zrihtal blok motorja na katerem bom delal. najprej bom blok razstavil in ga dal izmeriti kako je z obrabo in potem bomo videli kako naprej. Računam , da bo vse originalno razen ojnic, ki bodo kovane.
zadnji projekt, ki se je zgodil na vozilu je bila obnova zadnjih zavornih čeljusti in barvanje sprednjih in zadnjih čeljusti. Izbral sem zlato barvo in mislim da boljše nisem mogel izbrati . Surovo
Temeljna barva
pobarvano
vijaki pripravljeni
sestavljanje
končano
Volvo. 4 life | 07 mar 2016, 08:42 | |
| Če bi ble bolj odprte feltne, bi bolj prišlo do izraza ;) | Na vrh | |
dejanLPG | 07 mar 2016, 14:02 | |
| Meni je všeč. Razmišljal sem da bi feltne pobarval na zlato pa bi verjetno z gledalo preveč divje. Feltne bi mogle bit črne. Drugače sem pa končno našel športne vzmeti ki niso zlate ☺ in bodo avto spustile na primerno višino. Načrtujem še zlato črto čez bok vozila. | Na vrh | |
alfaromeo | 07 mar 2016, 14:34 | |
| dejanLPG je napisal(a): ... Drugače sem pa končno našel športne vzmeti ki niso zlate ☺ in bodo avto spustile na primerno višino.
Katere in koliko znižajo ? | Na vrh | |
dejanLPG | 07 mar 2016, 19:32 | |
| Ker imam zadaj nivomat je zadeva zelo problematična. Velika želja je bila KW V2 kateri stane cca 1600 eur. To je bila moja želja zadnjih nekaj mesecev. Potem smo pa ob podrobnem pregledu oglasa videli da nima TUVa? ?? Nekajkrat sem bil tik pred tem da naročim pa nikoli nisem speljal ☺. Hvala višji sili ☺. Kok bi si glavo razbijal. No potem smo pa našli vzmeti K.A.W. Ki ponuja za moje vozilo nakup samo prednjih vzmeti in spuščanje za 40 ali 60mm. Baje da je zadeva kvalitetna in je sigurno moj naslednji projekt. | Na vrh | |
alfaromeo | 08 mar 2016, 08:58 | |
| Nivomat sestavlja šibkješa vzemt in amortizer, ki opravlja funkcijo nivomata, zato sta opciji dve: 1: Nivomat odstraniš -> zamenjaš amortizerje in montiraš vzmeti 2: Nivomat ohraniš: Zamenjaš samo amortizerje, ki so prirejeni za uporabo z nivomatom. Take ponuja podjetje H&R . | Na vrh | |
dejanLPG | 08 mar 2016, 09:11 | |
| Kolikor je meni znano so za moje vozilo opcije: Montiraš športne vzmeti od podjetja TME ki stanejo cca 400 eur ali kupiš KW V2 2 možnost je nakup prej omenjene sprednje vzmeti ki ti znižajo sprednji konec in potem zadaj za nivomat narediš distancnik s katerim potem kontrolira višino.
Če imaš kakšen link od H&Ra mi ga posreduj. Je pa razlika med tvojim in mojim ker imam zadaj awd premo ☺ | Na vrh | |
Volvej | 08 mar 2016, 09:40 | |
| Tretja opcija je še original Ohlins športno vzmetenje, ki ga je Volvo takrat ponujal kot dodatno opremo. Ampak kolikor mi je znano, se dobi še samo rabljeno. Drugače pa teh zadnjih nivomatov imaš več različnih. Na swedespeed imaš eno temo, kjer je napisana kataloška od tistega, ki je najnižji. | Na vrh | |
jack8black | 08 mar 2016, 11:11 | |
| Fuuul mi je všeč kako si porihtal ta tvoj Volvo | Na vrh | |
Damijan | 08 mar 2016, 13:21 | |
| Nivomat je jeba ja in nihče ne ponuja nižjih vzmeti za nivomat, ker je nivomat višina fiksna. IN če znižaš, hoče nivomat dvigovat na nastavljeno višino! Glede na to, da je nivomat primeren le za to, če voziš tovor, ga odstraniš in menjaš vzmeti+amortizerje.
Bremze bi bile pa meni primernejše v Subijevi zlati barvi! A to imaš od ALFA-Romeo/Lancia prednje klešče? | Na vrh | |
datanitilu | 08 mar 2016, 15:51 | |
| res je klešče meni osebno potegnejp preveč na rumeno... subaru zlata mi je pa huda | Na vrh | |
dejanLPG | 11 mar 2016, 22:53 | |
| Čeljusti so od alfe. Meni je pa top tale zlata. Se mi zdi da na črno zelo paše samo preveč je ne sme bit ☺ | Na vrh | |
Damijan | 14 mar 2016, 10:09 | |
| Saj, barva samo predlog. Seveda ni vsakemu top isti odtenek barve!
Tele klešče imajo butast radialni način vpetja na nosilec. Top stran pa je, da imaš lahko 330 diske | Na vrh | |
dejanLPG | 14 mar 2016, 14:37 | |
| Diski 330 so zakon ☺. Sem pa ravnokar rešil težavo, ki me je mirila skoraj 1 leto. No 6 mesecev je bil itak parkiran ☺. Avto mi je trokiral ko je bust narasel na 0.5 bara in ni šlo čez. No po skorajšnji dr montaži motorja, skorajšnji menjavi izpuha, skorajšnji, ... Sem zamenjal svečke. Notri sem imel neke super truper svečke bosch ki so super za plin. Japajade. Danes sem za hec vrgel notri svečke iz druge mašine ki jo imam doma. Original volvo svečke, rabljene, bile so čisto črne ☺ seveda sem jih očistil in gasaaaaaa. Avto dela u nulo in gre kot se za gre. Bom šel po slikat črte ki sem ji pustil za sabo | Na vrh | |
alfaromeo | 14 mar 2016, 23:27 | |
... Sem zamenjal svečke. Notri sem imel neke super truper svečke bosch ki so super za plin. Japajade. Danes sem za hec vrgel notri svečke iz druge mašine ki jo imam doma. Original volvo svečke, rabljene, ...... Avto dela u nulo in gre kot se za gre.
Been there done that. Sem že parkarat napisal da so VOLVO svečke zakon. Vse ostale super duper vesoljska tehnolligija ipd je dobro za par tistoč kilometrov.... Zakaj ne vem.... | Na vrh | |
Damijan | 15 mar 2016, 08:32 | |
| Top so še vedno NGK, ampak samo mejd in đapen! Kar je EU ali turska ni vredno deci tople vode!
Drugač pa oriđiđi svečke za cegle delajo Francozi, Eyquem http://www.eyquem.com/en/ | Na vrh | |
Gostov: 49, Članov: 0 ...
