Se splača
alfaromeo | 06 okt 2014, 14:13 | |
| Motor: znani so nekateri problemi s tem motorjem tem motorjem - voda. Menjalnik zahteva redno menjavo olja. Če je bil avto redno vzdrževan in ima znano zgodovino, ni nič narobe.
LadoK | 12 okt 2014, 12:13 | |
| Sem poklical lastnika in je povedal, da je avto odlično ohranjen in redno vzdrževan. Plinski sistem je bil vgrajen pred 110000 km. Olje v menjalniku se je menjal drugič pri 190000 km. Po pogovoru bi naj bil avto ok in brez napak.
Prosim vas za nasvet; Ker ne bi rad kupil avto s katerim bom več na servisu kot na cesti. Potreboval bi pa tega kot drugo vozilo, predvesem zaradi višje šasije in prevoz po strminah še posebej pozimi. Koliko se lahko pričakuje realna poraba in kako so dragi/ugodni servisi. Mislite, da bi motor preživel še kakih 100000 km?
Za vse odgovore se zahvaljujem. | Na vrh | |
4volvo | 13 okt 2014, 08:21 | |
| Glede na registrsko oznako ga ta lastnik nima dolgo. Glede na to, da je že vsaj 3. lastnik in glede na starost avta, bi mu jaz ponudil max. 3.000 EUR, pa še to z zelo težkim srcem. Izgleda pa lep, vsaj iz fotografij. | Na vrh | |
alfaromeo | 13 okt 2014, 09:34 | |
| Bistven podatek je koliko časa je on lastnik. na carfax lahko s pomočjo številke šasije preverite lastniško kolobarjenje. | Na vrh | |
cleaner | 13 okt 2014, 10:45 | |
| Morda pa ga je vmes odjavil, izguba/kraja tablic ipd. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 13 okt 2014, 12:38 | |
| 4volvo je napisal(a): ...
žmax. 3.000 EUR
Max 3k EUR ;) | Na vrh | |
4volvo | 13 okt 2014, 13:48 | |
| Max 3k EUR : max. 3.000 EUR ni enako?
Ali pa sem narobe razumel in si mnenja, da je 3K premalo? | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 13 okt 2014, 16:37 | |
| Hotel sem povedat, da se strinjam s tabo. Poglej čisto z logičnega vidika .. če kupiš avto in ga naslednji dan hočeš prodat, bi bilo vrjetno dobro dobiti enak denar nazaj. V tem primeru ga lahko kupiš za 3k eur, pa ga boš dal naslednji dan na avto.net, pa se bo valjal gor v nedogled. Jaz nekako tako gledam na te nepremičnine. Če pa ga misliš vozit 10 let, potem pa v kolikor je vse tiptop, niti ne vidim problema zakaj ne bi odštel toliko, kolikor hoče ;) | Na vrh | |
4volvo | 14 okt 2014, 08:06 | |
| cleaner je napisal(a): ...
morda, vendar je to zelo pogost izgovor preprodajalcev. | Na vrh | |
cleaner | 14 okt 2014, 08:32 | |
ob takem razmišljanju bi vsi vozili golfe in pasate... povej mi, s katerim avtom pa si še zaslužil oz bil vsaj na nuli ob prodaji (glede na to, da približno vemo, kakšne avte kupuješ)? Če pa pogledaš koliko je koštal nov takle XC70, pa je cena čisto fer, v kolikor res vse na avtu špila. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 14 okt 2014, 17:02 | |
| cleaner je napisal(a): ... Volvo. 4 life je napisal(a): ...
Sej večino ljudi vozi Passate Z večino lastniki nemških avtov, s katerimi sem govoril, so mi zatrdili da se sami zavedajo, da so Nemci precenjeni. Kar pa je za njih dobro, ko avto potem prodajajo. Torej, to je faktor, ki ga večina upošteva pri nakupu rabljenega vozila. Tisti ki kupijo novega RangeRoverja, pa ne razmišljajo prav dosti. Saj ko ga pripeljejo iz trgovine, cena pade iz 150.000 na 90.000 EUR. Čez 3 leta je vreden samo še 30.000 EUR. Tukaj logike ni, vendar njim znese Jaz se v preteklosti tudi nisem na to oziral, sedaj pa malo pomislim pred nakupom. Logično je da cena pada s časom in kilometri. Ampak če kupiš danes dop. avto za npr. 5000 EUR in ga isti dan pop. in še nadaljnje pol leta ne moreš prodati za 3.000 EUR, potem se mi zdi da je z nakupom nekaj narobe. In to sem hotel povedat glede tega XC-ja. | Na vrh | |
cleaner | 15 okt 2014, 15:05 | |
| Čisto nekaj drugega je tale, kaj ;)
Pač, časi so taki, da so le redki, ki si privoščijo tak avto (tisti, ki si ga lahko, pa kupujo novega). Zato pa stane rabljen toliko, kot nov klio/megan. Potem se pa odloči... Ima pa tale modri xc70 v primerjavi s tistima 2, ki se na avtonetu prodajata za 3,5kEUR, vsaj 100k manj na števcu in delujoč menjalnik. Za slabih 9k imaš belega 06 letnik, ki ne zgleda slabo. Ne piše pa, koliko je prevozil. XC70 po letniku 04 imajo tudi novo generacijo pogona 4x4, kar je vredno upoštevati. | Na vrh | |
4volvo | 15 okt 2014, 15:15 | |
| cleaner je napisal(a): ... Čisto nekaj drugega je tale, kaj ;) Pač, časi so taki, da so le redki, ki si privoščijo tak avto (tisti, ki si ga lahko, pa kupujo novega). Zato pa stane rabljen toliko, kot nov klio/megan. Potem se pa odloči... Ima pa tale modri xc70 v primerjavi s tistima 2, ki se na avtonetu prodajata za 3,5kEUR, vsaj 100k manj na števcu in delujoč menjalnik. Za slabih 9k imaš belega 06 letnik, ki ne zgleda slabo. Ne piše pa, koliko je prevozil. XC70 po letniku 04 imajo tudi novo generacijo pogona 4x4, kar je vredno upoštevati.
hehe, samo na števcu? | Na vrh | |
cleaner | 16 okt 2014, 07:19 | |
| uf, ne bi še o tem filozofiral ;) Vsaj na slikah ne zgleda kot podrtija | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 16 okt 2014, 11:16 | |
Spet ena (lepa) nepremičnina za 3.000 EUR
Gostov: 55, Članov: 0 ...
