volvo s40 ropot zadaj
Mario27 | 12 okt 2014, 12:01 | |
| Član #2726Prijavljen dne: 01 maj 2012, 16:36 Objav: 62 | Lp.po dolgem casu je zopet nastal problem,ki ga nikakor ne morem resiti je pa zelo motec.pri zadnjem kolesu na sovoznikovi strani cez manjse grbine ali luknje nekaj ropota zvok je podoben kot da bi udaril kam auspuh ampkak ta ni kriv za tezave.pri voznji do 30kmh tega zvoka ni.cez lezece policaje tudi ni taksnega zvoka.avto ima pa prevozenih 290000km cez tehnicnega je sel brez problema v prvo.kaj bi lahko bila tezava ropota.
Mario27 | 13 okt 2014, 10:30 | |
| Član #2726 Prijavljen dne: 01 maj 2012, 16:36 Objav: 62
| Lp.ugotovil sem da se stvar slisi najbol zadaj v prtljazniku kjer je vpet amortizer | Na vrh | |
cleaner | 13 okt 2014, 10:44 | |
| Pri našem je počil zadnji amortizer zaradi sunka v robnik in se je slišalo nekako tako. | Na vrh | |
sebaveh | 13 okt 2014, 21:14 | |
| Lahko je zgornje vpetje amortizerja - za to boš moral sneti tapeto v prtljažniku in pogledati če ima luft zgoraj na matici.
Lahko pa je tudi stabilizatorska štangica, ki povezuje stabilizator in roko. Dolga je okoli 10cm. Vendar pa mora biti avto na ravnem in ne dvignjen - kolesa morajo biti normalno na tleh, da boš lahko preveril če ima luft ali ne. | Na vrh | |
Mario27 | 14 okt 2014, 18:42 | |
| Lp.stabilizator stange nimajo zracnosti.snel tapeto se spravil v prtljaznik kolega vozi ni lufta.slisi se pa nekje zgoraj kjer je vpet amortizer zvok je pa kot da bi auspuh udarjal zelo podoben.kaksen zvok ima pa sam amortizer ce je zanic se da kako preverit | Na vrh | |
Mario27 | 16 okt 2014, 19:35 | |
| Pozdravljeni danes sem zopet pogledal kaj bi lahko bilo zračnosti ni nikjer.Se pa zavorna čeljut z Je možno,da od same čeljusti takšen ropot | Na vrh | |
felo | 16 okt 2014, 22:01 | |
| Član #8326 Prijavljen dne: 19 nov 2013, 15:33 Objav: 34
| imam volvo s40 pa imam naslednji problem. Danes ko sem se peljal v službo mi je začelo zadaj na desni strani oglašat čuden zvok oz zelo tuli, dogaja se mi samo ko zavijam oster ovinek na levo, v desno smer je OK. Ko sem avto ugasnil in šel pogledat je bilo okrog gume na tem mestu kjer je tulilo zelo vroče, sedaj me pa zanima kaj bi bilo narobe.
[ Uredi 16 okt 2014, 22:08 ] | Na vrh | |
cleaner | 17 okt 2014, 09:47 | |
| Očitno je ležaj tako hin, da se je začelo kolo pregrevati | Na vrh | |
felo | 17 okt 2014, 21:11 | |
| prej tega ni bilo zaznati, to se mi je zgodilo včeraj. danes pa je bilo vse ok in tudi v okolici gume ni bilo zaznati vročine | Na vrh | |
Mario27 | 27 okt 2014, 22:30 | |
| Lp.Problem je rešen,če bo imel še kdo podobne težave je za ropot krivo vodila zavorne čeljusti. | Na vrh | |
Mario27 | 21 nov 2014, 18:13 | |
| Pozdravljeni.Da ne odpiram nove teme bom vprašal kar tukaj.V zadnjem tednu se je zopet pojavil čuden zvok.Pri sprednjem kolesu na voznikovi strani.Namreč pri vožnji skozi desni ovinek se sliši ruženje podobno kot ružijo diski.Problem se pa pojavla samo pri vožnji po hribu navzdol v desne ovinke.Če na parkirišču zamotam volan v desno tega zvoka ni.samo kadar je hrib navzdol.Ko pritisnem sklopko ali dam v ler zvok izgine.aj sem ugotovil,da je zanič spodnji nosilec motorja. | Na vrh | |
Gostov: 47, Članov: 0 ...
