Izklop airbaga
semich | 13 okt 2014, 19:55 | |
| Član #3605Prijavljen dne: 24 mar 2013, 11:52 Lokacija: Semi? Objav: 81 | Pozdravljeni, zanima me, če kdo ve kje se izklopi sovoznikov airbag, saj bi rad prevažal lupinico na prvem sedežu, ko sem sam v avtu.
Kelvan | 13 okt 2014, 20:49 | |
| mora bit nalepka na levi strani armature (ali pa na notranjem robu vrat) - vidno ko odpreš sovoznikova vrata | Na vrh | |
mVm | 14 okt 2014, 09:50 | |
| Ne da se izklopit. Volvo je mnenja da sodijo otroci na zadnje sedeže. Obstajala je opcija doplačila stikala ob nakupu novega vozila. Če stikala nimaš na sovoznikovi strani armature (ko odpreš vrata) pol ne moreš izklopit. Edino če konektor razkleneš
Letniki od konca 2004 dalje (facelift) naj bi imeli nek senzor na sedalnem delu, ki pri obremenitvi do 9kg ne sproži airbaga. Pri obremenitvi do 20kg pravtako ne ampak ti mora goret neka opozorilna lučka na ogledalu. Pri višji kilaži ne gori lučka in airbag je vklopljen. Problem je, ker ne moreš vedet ali ta kurčev senzor deluje.
Ja, sem naredil celo raziskavo, ko sem naletel na isti problem. Volvo ima še kar bedne fore, ko pride do otrok. Zmaga pa itak to da imaš 4,8m dolg karavan in ko si dam voznikov sedež do konca nazaj (niti ne še do konca spuščen) in zadaj otroški sedež za 9 do 18kg me 11 mesecev star otrok brca v naslon!!! Visok sem 187cm, noben ekstrem. Mulc bo pa samo še večji! Pa ko otroka iz stola ven dobivaš ga je potrebno zvijat, drugače gre glava vedno v streho. Jaz sem izredno razočaran pri uporabnosti. | Na vrh | |
cleaner | 14 okt 2014, 10:10 | |
| Vprašanje, kako "težka" postane lupinica v trenutku trka. Da ravno v kritičnem momentu senzor ne reče "aha, potnik" in imaš palačinko. Na saabu smo z original testerjem onemogočili desni airbag (isto nima stikala za izklop) in sem se naokoli vozil z airbag lučko, dokler je bil mali še v lupinici. Morda se da to tudi na Volvotu narediti? | Na vrh | |
Lefti | 14 okt 2014, 11:44 | |
| Član #2751 Prijavljen dne: 20 maj 2012, 08:53 Objav: 45
| mVm je napisal(a): ...
To se pa popolnoma stinjam.... | Na vrh | |
mVm | 14 okt 2014, 12:27 | |
| Da me ne bo kdo kregal. Dolžina je 4,7m
Vseeno, Škoda Superb z dolžino 4,83m ponudi direktorske zadnje zice in 633litrski prtljažnik (Volvo 485litrov). Oba imata prečno nameščen motor. Jaz ne štekam kje so švedi zavozli ves ta plac. | Na vrh | |
cleaner | 14 okt 2014, 12:55 | |
| v odbijačih | Na vrh | |
4volvo | 14 okt 2014, 12:56 | |
| Mogoče je razlog v tem da je superb karavan po zasnovi kakšno desetletje mlajši?
Primerjaj ga z V70 3 (2008+), pa ni več tako hude razlike: 575 l prtljažnika pri približno enaki dolžini. Dodatnih 50 l pa osebno takoj zamenjam za volvo imidž, pojavnost na cesti, ergonomijo itd. Kljub ne zanemarljivemu doplačilu. | Na vrh | |
Kelt | 14 okt 2014, 13:00 | |
| Sama litraža niti ne pomeni toliko v praksi. Jaz vozim predvsem kvadratne predmete in je sama oblika prtljažnika bolj pomembna, ker v te novejše okrogle karavane ne dobim nič noter. | Na vrh | |
Lefti | 14 okt 2014, 13:15 | |
| 4volvo je napisal(a): ... Mogoče je razlog v tem da je superb karavan po zasnovi kakšno desetletje mlajši? Primerjaj ga z V70 3 (2008+), pa ni več tako hude razlike: 575 l prtljažnika pri približno enaki dolžini. Dodatnih 50 l pa osebno takoj zamenjam za volvo imidž, pojavnost na cesti, ergonomijo itd. Kljub ne zanemarljivemu doplačilu.
Pri V70 3 (2008+) ni prav nič več prostora na zadnjih sedežih. In to je edina stvar, ki me pri tem avtu moti. | Na vrh | |
VOLVOV40 | 15 okt 2014, 21:33 | |
| Sopotnikov airbag se da izklopit na servisu z pomočjo plačljive SW aplikacije,žal pa je tudi vklop nazaj plačljiv SW | Na vrh | |
Volvej | 15 okt 2014, 21:36 | |
| Res pa je da je prostor za noge na zadnji sedežih (govorim za phII) totalni polom. Lahko bi sedeže malo pomaknili nazaj ali pa magari medosno malo podaljšali, tak ene dodatnih 10 cm dodatnega prostora na zadnjih sedežih ne bi škodilo. Verjetno so mislili, da se bodo zadaj samo otroci vozili, al kaj, nevem. | Na vrh | |
uncle | 15 okt 2014, 21:46 | |
| Zanimivo...pravite da to ni serijsko?
Na starem in sedanjem imam/se imel na desni strani armaturke (vidno ko se odprejo sovoznikova vrata) stikalo za izklop airbaga. Ko je prižgan, sveti (gori pri lučki) opozorilo, da je prižan, ko se izklopi pa da je izklopljen... | Na vrh | |
Godward | 15 okt 2014, 23:45 | |
| Hja saj volvo ima tudi s80, placa zadaj kolko zelis | Na vrh | |
Damijan | 16 okt 2014, 07:30 | |
| A to misliš zunaj, za avtom? | Na vrh | |
Augi | 16 okt 2014, 11:22 | |
| mogoče bi se pa sedež pravilno nastavil pa bi bil problem s prostorom zadaj rešen. sam s svojimi 183cm in nastavljenim sedežem lahko čisto komot sedim za voznikovim sedežem | Na vrh | |
alfaromeo | 16 okt 2014, 11:40 | |
| Augi je napisal(a): ...
Bravo. | Na vrh | |
Simon | 17 okt 2014, 20:38 | |
| Jaz pri S60 mam sedež čisto nazaj, da lohka udobno sedim in zamano ne more nihče sedet, tut otroški sedež morem met obvezno na sovoznikovi strani. V hondi sem mel 2x več placa pa je bil manjši avto.... kr neki | Na vrh | |
uncle | 17 okt 2014, 23:22 | |
| Samo vprašam...a imaš 240 cm slučajno? | Na vrh | |
Godward | 17 okt 2014, 23:29 | |
| sami košarkaši | Na vrh | |
Beastmaster | 18 okt 2014, 09:35 | |
| Pišuka, jaz bom tudi moral izklopit airbag, take težave al kaj... | Na vrh | |
Simon | 18 okt 2014, 22:09 | |
| 183 mam, sam rad mam, da ko stisnem sklopko, da skor čist stegnem nogo. Pa vsakič, k nekdo drug pele avto, da tok zic naprej, da se not ne morem vsest Za moje pojme ma volvo to nenavadno narjen, sam mene nekak ne moti
[ Uredi 18 okt 2014, 22:11 ] | Na vrh | |
Godward | 18 okt 2014, 23:46 | |
| hondaš v volvu je no go | Na vrh | |
Simon | 19 okt 2014, 05:35 | |
| Godward je napisal(a): ...
Pr 18ih ni blo dnarja za šveda, je blo pa pr 23 ;) | Na vrh | |
Godward | 19 okt 2014, 09:39 | |
| malo heca | Na vrh | |
Augi | 19 okt 2014, 10:55 | |
| aja, ko stisneš zavoro tud čisto iztegneš nogo
potem ti priporočam obisk enega centra avrne vožnje
[ Uredi 19 okt 2014, 10:56 ] | Na vrh | |
Simon | 19 okt 2014, 18:39 | |
| Augi je napisal(a): ... aja, ko stisneš zavoro tud čisto iztegneš nogo potem ti priporočam obisk enega centra avrne vožnje
Ne, pr zavori je normalno skrčena noga. | Na vrh | |
Damijan | 19 okt 2014, 23:16 | |
| Ja, eni imamo res 2+ metra... | Na vrh | |
Gostov: 53, Članov: 1 ... Andrei ogleduje forum.php
