Mehanizem za dvig-spust šipe za S80
Barracuda | 18 nov 2014, 01:27 | |
| Član #12156Prijavljen dne: 26 sep 2014, 01:54 Objav: 9 | Saj ne vem kako se prav temu reče,v glavnem rabil bi cel mehanizem za dvig-spust šipe v vratih sovoznika,včeraj se mi je kar naenkrat spustila šipa do polovice,potem pa ne gor in ne dol več,tako da sem jo moral zakajlati dobesedno,da je zgoraj...imel sem sicer že prej redne probleme s tem in to vedno ko je bilo hladneje malo,tista guma iz zunanje strani je postala trda od nižjih temperatur in šipa ni drsela kot je treba ampak jo je neenakomerno zatikalo,na eno strani ni drsela prav,na drugi strani pa je šla prehitro gor in sem jo moral kar včasih rešiti ročno,torej potegniti dol-gor da se je zravnala in spet stekla po vodilih....zdaj je ta sistem po moje razletel v vratih,pa me zanima kaj naj sedaj gledam pod rabljeno,za kaj lahko vse kličem,da ne kupim nekaj kaj ne paše v S80...Kateri modeli in letniki se dajo uporabiti za diesel S80,letnik 2004? Glede na to da bom drugo leto menjal avto,nebi rad dal za novi originalni del-mehanizem ,ki stane 280€ :/ !!?? Kupim tudi komplet vrata desna prednja s tem delujocim mehanizmom,če ima kdo to na zalogi pa spremlja ta forum ali pozna koga....prosim samo za odgovor glede tega,kaj vse lahko kupim da bom lahko kombiniral...hvala
tomsom | 18 nov 2014, 17:33 | |
| Mislim da imaš težavo na plastičnih nosilcih spodnjega profila šipe. Snami tapeto in poglej če je vse celo.
Barracuda | 19 nov 2014, 22:50 | |
| Član #12156 Prijavljen dne: 26 sep 2014, 01:54 Objav: 9
| Imel si prav,hvala. | Na vrh | |
FUNTRON | 28 okt 2015, 20:24 | |
| Član #113 Prijavljen dne: 04 dec 2006, 19:46 Objav: 37
| Ravno to se je zlomilo tudi pri meni..... Kako pridem do tega. Lansko leto sem še lahko popravil, danes se pa ne da več. Prosim za pomoč, ker ne prenesem, če nekaj ni vredu. | Na vrh | |
T0ny | 28 okt 2015, 21:04 | |
| Te profile se zamenja tako, da daš dol tapeto. In sicer maš par (5-6...sem pozabil) "clipsov" na spodnji strani, pa 2 torx vijaka v ročaju. In ko odvijačiš vse moraš odpet žico od kljuke odznotraj. Ima samo 2 jezička, ki jo držista, ampak pazi, da jih ne polomiš ker boš imel je** potem. Potem dobiš to ven...
Nato odstraniš zaščitno peno....
In v tem profilu se drsajo tiste plastike levo pa desno...
Za lažji dostop druge klipsne lahko daš tisto črno plastiko ven kjer so žice. Če pa maš pištolo za kovice pa vrži zvočnik ven, ker je še lažje. | Na vrh | |
Gostov: 46, Članov: 0 ...
Člani: 5965 najnovejši član: GeorgeCer |
