Jaz mislim da je Volvo 850 prve serije, lahko pa je tudi 940ka nvm. Vidi se kak je SIPS deloval če glih ni bil udarec iz strani ampak ga je očitno od zadaj naprej mečkalo oz stiskalo ter se pri SIPSu ustavlo. Zarad tega voznik tudi ni bil ukleščen.
Član #30 Prijavljen dne: 13 nov 2006, 09:33 Lokacija: Preshgain Objav: 1932
@vajtsnejk: tukaj ni, da je SIPS deloval. SIPS ni naprava, ampak samo ojačana cona karoserije. Za prerasporeditev sil pri trku.
In točno tako, kot pravi @DIN. Saj vse skupaj ni nič strašnega, glede na to, kako je obrnjeno vozilo. Če bi pa bila situacija obrnjena za 180 stopinj, potem je pa že vprašanje...
Član #1416 Prijavljen dne: 15 dec 2009, 22:09 Lokacija: poetovio Objav: 1234
Damijan je napisal(a): ...
Za moje pojme je SIPS kar deloval ker vozila ni moglo vec skup stisnit zarad te SIPS ojačitve
Po tem kar sem videl, bom volvota prodal, kupil modusa, montiral na njega kljuko in po nakupih in dopustih hodil z prikolico. ;)
Na modusa boš moral dati še strešni kovček. S prikolico vred se bo približal volumnu 9X0.
V70 II vs. modus bi bili rezultat seveda dugačen, čeprav bi se zelo verjetno V70 bolj deformiral. Pri modusu je zaradi dolžine havbe zmečkljivih con bolj malo (v dolžino seveda).
Član #2094 Prijavljen dne: 31 jan 2011, 10:29 Lokacija: Radovljica Objav: 35
verjetno je razlog, da niso dali v "reklamo za modusa" 850 iz V70 I.. potem to ne bi bila reklama rezultati so jasni že samo po tem kako predstavijo avtomobila v videu. Lahko enkrat na volvo srečanju naredimo crashtest 850 vs modus.. in objavimo na youtube:) lajkov bo dovolj
Fantje, bi človek mislil, da ste kaj več kot samo Volvo zaslepljeni. Kot verski fanatiki!
Siccer je pa že @4volvo odgovoril. zmečkljive cone! Pri malem avtu ni prostora zanje. Zato je toga karosserija. Bolj kot avto raste v dolžino, več je prostora za zmečkljive cone. Kaj bi bilo, če bi bili vsi veliki avti tako togi kot je Modus, v tem primeru? Bili bi tankovski rušilci.
Konstrukcijski namen je, z zmečkljivimi conami, da večji avto vedno absorbira in ublaži večji del sil pri trku.
@vajtsnejk, po tvoje je tudi palica naprava he he
Pred pisanjem pomislite, da mogoče tudi kdo "iz foha" prebira kaj na tem forumu.
Član #1127 Prijavljen dne: 05 maj 2009, 13:06 Objav: 1553
Ni naprava, je pa sistem, vsaj tak pravi Volvo. Side Impact Protection System (SIPS). The SIPS system worked by having the driver and passenger seat mounted on transverse steel rails, not bolted to the floor as per the standard configuration.
Pač logično je da SIPS ni naprava, ki deluje na nuklearno fuzijo, ker gre za par plehov, lahko pa se pogovorno reče da se vidi kako je SIPS deloval, če se tam avto ni zmečkal. Lahko bi tudi rekli da se vidi kako je SIPS varoval, morda malo bolj pravilno, če smo že tako precizni tu na totem forumi našem
Ja dejansko se polos tehnično pravilno imenuje polgred. No vbistvu nevem če lahko tehnično pravilno obstaja sploh polovička, mogoče samo gred. Vglavnem gre se zato, da so osi obremenjene samo z upogibnim momentom, gredi pa z upogibnim in vrtilnim momentom in se vedno vrtijo, se pravi prenašajo gibanje, osi pa ga ne.
@tomsom: NE, polgred ne obstaja. Razen v spakedranem jeziku. In ne zdaj navajat kakšne dobesedne prevode iz tujih jezikov Ker gred lahko daš na pol ali pa na X delov, bo še vedno samo gred, polovico krajša ali pa X-krat krajša.
In kot je @alfaromeo napisal, gred in samo gred prenaša vrtilni moment! Drugače pa ima vsako telo lahko neskončno osi. Tako ne mešati osi in gredi.
Član #1258 Prijavljen dne: 18 avg 2009, 22:04 Objav: 1067
