Kdo bi mi potisnil polosovino ven iz pesta oz. ležaja?
sportivo | 15 dec 2014, 13:03 | |
| Član #4357Prijavljen dne: 06 maj 2013, 18:45 Lokacija: Ljubljana Objav: 199 | Na levi strani sem brez kakršnih težav zamenjal sprednje levo pesto z ležajem. In sem polosovino kar s prstom pomikal ven iz zarjavelega pesta ki je bilo znotraj še lepo na debelo namazano z mastjo.
Težave so na desni strani kjer sem že komaj odšruafal ven vijak od spr. desne polosovine. Poskusil sem vse živo, z kladivom, macolo, štemarico, WD-40 spredaj in zadaj ... in en majhen zanič brener ki ni dosti segrel, da bi polosovina zažarela rdeče. Poskusil sem tudi z enim "abcigerjem" ki ni bil ravno pravi, ni bil tisti 3 čeljustni ki ga "všravfaš" notri v pesto ampak nek z zatiči, kjer ga nisem nikjer mogel dobro opasati in ni dobro prijel.
Je kakšen mojster, ki bi to znal potisnit nazaj ali pa spravit ven iz starega pesta? | Na vrh | |
XC only | 15 dec 2014, 17:32 | |
| Najboljša stvar za take stvari je petrolej. Čez noč dej pesto našpricaj z petrolejem in misllim, da bi čez nekaj ur moralo iti narazen. | Na vrh | |
sportivo | 15 dec 2014, 17:55 | |
| Bom poskusil tudi z petrolejem, sedaj sem na enem tujem forumu prebral da je zelo dobra kombinacija ATF olja + aceton pa sem v mešanico dodal še malo WD-40, čeprav ga nihče ne priporoča za te stvari.
Luknjo pesta pri axli sem nato zamašil z velikim gumijastim čepom in skozi njega z injekcijo našprical žavbo in upam da bo kaj pomagalo.
Sedaj sem pa za hec probal še na levi strani kjer sem pred kratkim menjal ležaj s pestom, vidim pa da je tudi tam prijel pa mi je čudno ker sem ga namazal z mastjo samo očitno premalo. :/
V kratkem bom kupil tudi pravi 3 čeljustni abciger pa bom še s tistim poskusil, upam da bo šlo ... | Na vrh | |
ovlov79 | 15 dec 2014, 20:40 | |
| Potrebuješ "apciger". Sem preteklo soboto sam zamenjal ležaj na prvi osi in vem kako je, ko ti ne gre polosovina iz pesta. Zaribana u božju matr. Preverjeno! | Na vrh | |
noj | 15 dec 2014, 21:03 | |
| Rabiš samo enega, ki ima prešo, pa bo zadeva rešena.
Al pa Janeza očitno | Na vrh | |
askubic3 | 15 dec 2014, 21:39 | |
| Član #12284 Prijavljen dne: 16 okt 2014, 21:44 Objav: 29
| kupi 3 nogi abciger dobr zategni pa iz tavelko macolo po njem mora spustit. smo že imel tak primer | Na vrh | |
sportivo | 16 dec 2014, 08:10 | |
| Hvala za predloge. Bom poskusil se vse variante predno ga dam mojstru. Samo upam da ne bo treba it po novo polosovino.
**A to govorite vsi o Janezu Baumanu ali je teh Janezov več?? | Na vrh | |
tomsom | 16 dec 2014, 08:27 | |
| sportivo je napisal(a): ... Hvala za predloge. Bom poskusil se vse variante predno ga dam mojstru. Samo upam da ne bo treba it po novo polosovino. **A to govorite vsi o Janezu Baumanu ali je teh Janezov več??
Sam da je Janez!!! Sicer obstaja tudi "Janez v piksni", kateri je za razstavljanje zarjavelih vijačnih zvez. Jaz osebno uporabljam "Janeza od Kenta" in do sedaj me še ni razočaral. klik
Lahko pa uporabiš tudi TEGA glede na to da imaš težave višje stopnje. Ta "Janez" bo pa mio % odnehal glih kar hočeš.
[ Uredi 16 dec 2014, 08:31 ] | Na vrh | |
ovlov79 | 16 dec 2014, 09:10 | |
| Jaz uporabljam Castrolovega ala wd40, le da je še primes olja zraven in hkrati tudi maže. | Na vrh | |
sportivo | 16 dec 2014, 10:22 | |
| tomsom je napisal(a): ... sportivo je napisal(a): ... Hvala za predloge. Bom poskusil se vse variante predno ga dam mojstru. Samo upam da ne bo treba it po novo polosovino. **A to govorite vsi o Janezu Baumanu ali je teh Janezov več?? Sam da je Janez!!! Sicer obstaja tudi "Janez v piksni", kateri je za razstavljanje zarjavelih vijačnih zvez. Jaz osebno uporabljam "Janeza od Kenta" in do sedaj me še ni razočaral. klikLahko pa uporabiš tudi TEGAglede na to da imaš težave višje stopnje. Ta "Janez" bo pa mio % odnehal glih kar hočeš.
tomsom kje pa ti dobiš te Janeze v piksnah? | Na vrh | |
sportivo | 16 dec 2014, 12:22 | |
| Jaz še sedaj nevem koliko teh Janezov imate. Se priporočam za njihove številke, pa če je več različnih predlagam, da se dopišejo še priimki, da ne bo prihajal do zamenjav med sabo. | Na vrh | |
ovlov79 | 16 dec 2014, 15:28 | |
| Se pravi Štajerski konec? | Na vrh | |
sportivo | 18 dec 2014, 14:06 | |
| Mislim, da mi niste mogli takoj odgovoriti če je to Janez Bauman .......... Vec kot pol offtopica se je naredilo za brezveze .........
Seveda, Janez Bauman je iz štajerskega konca.
Nič, jaz sem pa ravnokar zlomil tri stranski abciger ... Sem že na sliki videl da ta litina ne more bit bog ve koliko dobra. Čeprav na začetku je dobro kazalo. Polosovina se pa ni premaknila niti za milimeter.
Mogoče izdelam sam svoj abciger iz ornk kovine.
sportivo | 18 dec 2014, 14:43 | |
| Uporabil sem od a do ž. Medtem se je polosovina tri dni namakala v oljnati žavbi zaprta z gumi čepom in ni nič spustilo. Čakam še na en ornk abciger. A testiran za "žvali". Pa en ornk brener da se bo polosovina in pesto svetila rdeče še cel teden po gretju! | Na vrh | |
carzvonko | 18 dec 2014, 17:29 | |
| Član #12563 Prijavljen dne: 18 dec 2014, 16:56 Objav: 3
| si probal z konkretno macolo udarit ? | Na vrh | |
sportivo | 18 dec 2014, 18:47 | |
| Sem. Po postopku, ki ga je zgoraj opisal @askubic3.
Zategnil sem 3 kraki abciger kolikor sem ga lahko z ta dolgim vzvodom. Nato udaril po palici od abcigerja z veliko macolo, zategnil in ene parkrat ponovil postopek, tako da sem vmes zategoval ampak, ko sem dal abciger dol se ni nič premaknilo. Na koncu se je zlomil abciger. | Na vrh | |
carzvonko | 19 dec 2014, 08:26 | |
| je že sama padla ven ? | Na vrh | |
sportivo | 19 dec 2014, 08:52 | |
| Ni. | Na vrh | |
janbar | 30 dec 2014, 11:19 | |
| Član #2974 Prijavljen dne: 06 okt 2012, 21:06 Objav: 24
| Jaz sem imel enak problem. Priporočam da začneš iskati rabljeno/novo. | Na vrh | |
sportivo | 30 dec 2014, 16:51 | |
| Ja vidim, da kar zajebava. Malo bom še poskušal ko dobim nazaj "pošvasan" nastavek za odmikanje polosovine pa bom probal že z močnim brenerjem skurit.
Drugače mi je pa tudi kolega rekel da je imel enako težavo (da mu polosovina ni šla ven iz pesta) in je dal Jožetu iz Vižmarjih popravit, ki mu je računal okrog 170€ ampak se moram še pozanimat kaj je imel vse v tej ceni vključeno, ali je tudi nov ležaj, nek del polosovine mislim da sigurno. | Na vrh | |
sebaveh | 30 dec 2014, 17:47 | |
| Mislim da ti ostane samo še hidravlična preša. Načeloma bi šlo tudi s tisto za grozdje Ali pa s 10+ tonskim cepilcem za drva - seveda s kakšnimi nastavki. Če imaš kam vpeti, pa mogoče tudi s tovornjakarsko dvigalko. | Na vrh | |
Tex | 30 dec 2014, 19:54 | |
| Pol meseca nategovanja abcigerjev... sedaj bi imel že 14dni popravljeno, če bi peljal nekomu, ki ve kako se stvari streže in reskiral za tistih par toplih piv ;) | Na vrh | |
sportivo | 30 dec 2014, 21:38 | |
| @sebaveh: so zanimivi nasveti. Sem gledal nekaj tudi po youtubu je nekdo tako zajebavalo na xc90 da je dal v preso na 200 ton potiska pa ni nic premaknilo nakoncu je pesto razrezal z plazmo. Pa se malo je zraven poškodoval polosovino. Je rekel da bolj hudičeve polosovine in pesta se ni videl.
Ali gre brez problema ali pa te "jebe" do onemoglosti. Ne morem verjetno kako lepo sem zamenjal pesto in polosivno na drugi strani. Polosovino sem takrat odmikal z prstom brez težav. Kakšna sreča je bila takrat ...
@tex: rad se "jebem" ... Samo se mi verjetno ne bo več dolgo dalo. | Na vrh | |
Gostov: 50, Članov: 0 ...
