xc70 awd problem
janko21 | 16 dec 2014, 17:36 | |
| Član #12542Prijavljen dne: 16 dec 2014, 17:16 Objav: 2 | Pozdravljeni. zanima me zakaj pogon awd ne dela vzvratno? avto je letnik 2002 bencinar 2.4t
Volvo. 4 life | 16 dec 2014, 17:56 | |
| To ni logično. Poskusi napisat kaj več, kakšen menjalnik imaš, kaj se dogaja, na kakšni podlagi, itd... | Na vrh | |
janko21 | 18 dec 2014, 17:39 | |
| Član #12542 Prijavljen dne: 16 dec 2014, 17:16 Objav: 2
| ročni menjalnik 5 prestav, na blatni podlagi (gozdna cesta) naprej dela ok spelješ brez problema če pa obračam pa pač prednje dva vrtita zadnja dva pa ne. drugače se pa pelje uredu brez problemou nobenih težav avto dela. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 18 dec 2014, 18:34 | |
| Kako veš, da zadnje dva ne vrtita? Po občutku? Poskusi skozi šipo, ali odprta vrata opazovat kaj se dogaja z zadnjimi kolesi, med tem ko se prve dva vrtita v prazno. V kolikor se zadnje dva sploh ne obrneta, je šel pogon v maloro. No, ne cel pogon, samo kotni odgon (angle gear). Pogooglaj malo o tem ;) | Na vrh | |
bbf | 19 dec 2014, 07:23 | |
| ABS ti dela? | Na vrh | |
Polestar | 28 jan 2016, 10:42 | |
| Član #13238 Prijavljen dne: 02 sep 2015, 10:47 Objav: 54
| Živjo,
da ne odpiram nove teme.
V zadnjih dneh imam občutek kot da se mi na avtocesti vklaplja zadnji pogon, vsake toliko začutim sunek kot da porine zadek naprej. Gume so nove, abs senzorje sem menjal pred 3 meseci in na računalniku ni napak. Kakšna ideja kaj bi lahko to bilo?
Volvo. 4 life | 28 jan 2016, 18:46 | |
| Lahko malo bolj opišeš ta " občutek " ? Namreč dokler ni zdrsa prvih koles, ne " pošilja " nič na zadnja kolesa ;)
Drugače pa boš najlažje ugotovil če avto dvignete in pogledate če je spodaj vse ok. Poglejte karda, hardyev zglob, vmesnik, itd ... ob enem pa tudi zadnjo premo, polosi, končnike, ipd..
[ Uredi 28 jan 2016, 18:48 ] | Na vrh | |
Polestar | 29 jan 2016, 08:31 | |
| Občuti se kot nek sunek od zadaj in cev avto potisne naprej.
Kar se tiče volvo awd, saj pri mojem v70 xc 2001, in to je moje osebno mnenje, je razen v celem snegu poraz. Imel sem že več primerov v blatu in na pesku, kjer so se sprednje gume vrtele v prazno od zadnjih pa nič. Na ledenem/zvoženem cestišču tale awd popolnoma odpove.
[ Uredi 29 jan 2016, 12:20 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 29 jan 2016, 21:14 | |
| Kot sem rekel, dat na dvigalo pa pogledat. V kolikor ti uspe zvedet kaj je napiši, me prav zanima. | Na vrh | |
Polestar | 25 jan 2017, 10:58 | |
| Da ne odpiram nove tem. Pri 340000km me je prvič resno izdal moj volvo xc70, odletel je namreč kardan. Ne cel le prednji ležaj, ki pa ni zamenljiv. Sedaj se vozim le na spednji pogon, saj sem odstranil celoten kardan. Po pregledu ima prva generacija letnik 2001 še visko sklopko in ne haldex, tako da ni nobene elektronske povezave in dejansko spušča moč kolesom ABS senzorji. Po odstranitvi kardana so se mi je začeli pojavljati treslaji preko cele zadnje osi, kot da kolesi ne bi bile sinhronizirni. Pregledal sem že pol osovine, če imajo zračnost pa nič, opilkov v dif. ni prav tako sem zamenjaj olje v njem. Ima kod kakšno idejo, kaj bi to lahko bilo?
PS: pri avtocestni vožnji je OK, proble nastane oz. se pojavi pri ekstremno ovinkastih cestah, "kot da zateguje zadnjo os" | Na vrh | |
-joey- | 25 jan 2017, 15:10 | |
| Polestar je napisal(a): ...
Nekaj je treba razumet da to ni quattro oz stalni štirikolesni pogon . Se pravi če imaš do letnika 2003 ima avto za prenos moči na zadnja kolesa visko sklopko to pomeni da ko se nekaj časa vrti v prazno se toliko segreje da se raztegne in potem primejo še zadnja kolesa. Ne bo takoj ko prva zdrsnejo "preklopilo"na zadnja. Če je pa avto od 2003 naprej ima pa haldex sklopko in in je krmiljena z računalnikom. Načeloma prime takoj vsaj pri meni je. Pogoj pa seveda je da je vse ostalo brezhibno kotni odgon, puša...
Volvo. 4 life | 26 jan 2017, 08:55 | |
| Jaz sem imel 3 različne Volvake in pri vseh v določenem času ( zaradi težav s kotnim odgonom ) brez kardana. Nikoli nisem imel s tem nobenih težav. Zoprno je edino, ker spredaj ni špere in se kolesa takoj zasučejo.
Quattro je samo ime .. tukaj gre za stalni štirikolesni pogon, žal. V bistvu je stalni vse, kar ni dejansko na 2 in se preklopi na 4 ( redkutor ). Itak pa nima veze to z njegovo težavo.
Polestar - poskusi poiskati rabljen kardan, teh avtov je sedaj kar nekaj na odpadih. Žal boš moral iskat cel avto in se potem dogovorit samo za kardan. Najlažje v Italji. Redko pa ga boš našel posamezno, ampak le poglej na Ebay. Nov pa je " predrag " :/ | Na vrh | |
-joey- | 26 jan 2017, 15:56 | |
| Hotel sem samo razložit da niso vsi pogoni enaki in da je pri stalnem awd drugače kot pri haldex ali visko oz se drugače obnašajo. | Na vrh | |
Polestar | 27 jan 2017, 17:15 | |
| Kar se "tiče novi voznih lastnosti" morš mel pač bolj mehko nogo na gasu ;)
Mene bolj zanima kaj se dogaja z zadnjo osjo, ki se začne čudno obnašat pri vijugastih cestah. | Na vrh | |
Gostov: 58, Članov: 0 ...
