nakup volva xc70
NOVINEC123 | 22 dec 2014, 01:20 | |
| Član #12576Prijavljen dne: 22 dec 2014, 01:05 Objav: 2 | Pozdravljeni sem čisto nov na forumu in tudi prvič imam namen kupiti volva zanimam se za xc70 d5 geartronic... Zanima me kaksna je poraba teh avtov, kako se obnese awd v snegu in nasploh, kako je z menjalnikom, na kaj morm najbol pazt pri nakupu ter če je pri vseh problem zbledela plastika, imam omerkana 2 in sicer letnik 2002 obadva 230000 prevozenih z potrjenima servisnima knjižicama. Prosim za nasvet in pomoč.
hvala že v naprej | Na vrh | |
NOVINEC123 | 22 dec 2014, 10:00 | |
| Član #12576 Prijavljen dne: 22 dec 2014, 01:05 Objav: 2
| hvala ! bom pregledal | Na vrh | |
XC only | 22 dec 2014, 16:02 | |
| Sam imam XC 70 2005 D5, ročni menjalnik 6 prestav. Z avtom nebi mogel biti bolj zadovoljen. Avto ima 1700 kg, 163 HP, 4x4 pa ima porabo po računalniku 6,2. Ročno merjena poraba pa je 7,0 l/100 km. Avto imam dve leti in z njim nisem imel nobenih večjih problemov. Ko sem ga kupil sem zamenjal vseh 7 olj ki so v avtu ter zamenjal vse jermene, napenjalce ter vodno pumpo. Pri nakupu avta bodi pozoren: 1. avto obvezno na dvigalko, snet spodnjo zaščito motorja( motor, menjalnik morata biti suha).Na menjalniku je tudi "anglo gear"- to je kotno gonilo, ki spremeni smer pogona iz prečnega v vzdolžno. Zaenkrat še nisem videl nobenega, ki bi bil popolnoma suh. Če res ne opazno pušča je OK. Pač pri menjavi olja v motorju preveriš še olje v gonilu. 2.4x4 preveri na travi tako da naglo pospešiš s tem da zakopljejo tudi zadnja kolesa. Ostalo preveri kot pri ostalih avtomobilih.( podvozje, gume, nekaramboliranost, servisno knjigo) Za avtomatski menjalnik ti pa ne morem nič svetovat, ker ga še nisem imel. imaš pa veliko besed napisanih na to temo. Srečen nakup.
P.S. Sam bi pa se odločil za sivega. | Na vrh | |
vinterbus | 22 dec 2014, 21:50 | |
| Član #3143 Prijavljen dne: 16 dec 2012, 20:46 Objav: 21
| Pozdravljen, lastim si xc70, D5, Geartronic, s Summum opremo. Želim ti podati samo moje vsakodnevne izkušnje vožnje z vozilom. Za obrazložitev o mehanskih sklopih vozila, ravno nisem v tem "fohu" =) Kolikor vem je najbolje da je AWD pogon Haldex.
Kupil sem ga 12/2012, v tem obdobju, sem prevozil 60k km in lahko samo pohvalim vozne sposobnosti vozila, tako v snegu kot tudi na AC.
http://www.vozimvolvo.si/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?80836
V zimskih dogodivščinah nisem nikjer ostal, AWD pogon deluje odlično, veliko km prevozim po tujini, cca 60% AC. Kar se tiče udobja vožnje, lege vozila na cestišču ter sedeže, ga prav tako lahko zelo pohvalim.
Avtomatski menjalnik se zelo dobro obnese. Geartronic (ročnega prestavljanja) ne uporabljam, vedno se vozim v avtomatskem načinu, predvsem navaditi se ga moraš in prilagoditi vozilo cestišču, kar mislim predvsem na lovljenje prestav med 2 in 3 (mislim da je lock mode od 3. prestave dalje če se ne motim?? ne me napadat!) Kar pa zelo pripomore k nižji porabi goriva, če ne hitro zraste na 8+ in se čuti nepotrebno prestavljanje (25-30km/h, 40-50km/h, 60-65km/h, 85-90km/h pri zmernem pospeševanju)
Glede prehitevanja kot sem že zasledil, omenjajo da je "prepočasen in prehitevanje je možno le v ročnem načinu..." meni ne, ko želim prehiteti to tudi izvedem varno in dinamično (seveda pa ne držim stopalke za plin do tal in 4.5k obratov na števcu!)
Moja poraba goriva se giblje med 7-7.5 litri, kot že omenjeno zgoraj. Ko smo šli v Nemčijo, 5 ljudi s polnim prtljažnikom prtljage je bila poraba 8.5l po prevoženih 1100km
Plastike so tudi, pri meni malo "obšlesane" od sonca, vendar se to tudi da prikriti oz. sanirati
Moje mnenje, kar se tiče nakupa rabljenega vozila je, da je vozilo vredno toliko, kolikor delov je bilo že zamenjanih z novimi. (s tem ne mislim potrošnega materiala kot je oljni filter, končnik.. ampak vzdrževan pogon, menjalnik, motor)
Vozil sem in lastil sem si veliko različnih znamk vozil, vendar bom ostal zvest Volvu =)
Gostov: 49, Članov: 1 ... maximllkime ogleduje comment.php
