Turbo Boost valve
freshslo
21 jan 2015, 11:24 Predogled tiskanja
Član #514
Prijavljen dne: 25 nov 2007, 00:59
Objav: 56
A mi lahko nekdo pove kam gre oznacena cevka na drugem koncu?
goldy60
21 jan 2015, 11:35
Član #12654
Prijavljen dne: 11 jan 2015, 17:46
Lokacija: ljubljana - Bežigrad
Objav: 164
Kakšne bolj podrobne informacije motorja bi bile dobrodošle!
ponavadi gredo vakuum cevke na sesalne celi.
Volvej
21 jan 2015, 11:39
Član #1127
Objav: 1553
Po sliki bi rekel da gre za prvo generacijo D5 motorja.
Augi
21 jan 2015, 13:39
Član #1421
Prijavljen dne: 17 dec 2009, 14:10
Objav: 1003
sprednji vakum nosilec motorja
samos1111
23 jan 2015, 15:15
Član #264
Prijavljen dne: 29 mar 2007, 09:03
Objav: 71
Ne spomnim se več točno katera cev je dovod vakuma (od še enega solenoidnega ventila za krmiljenje lopatic turbine spremenljive geometrije, montiranega na bloku) in katera je odvod, ki gre malo dol do enega T splitterja, od tam pa do prednjega in zadnjega pnevmatskega nosilca motorja. Ti pnevmatski nosilci motorja so relativna rariteta, vakum v njih pa preklopi okrog 2krpm, funkcija je umirjanje vibracij motorja v prostem teku.
Predpostavljam da si dobil ob pospeševanju "Engine service required" in limp mode. Ponavadi ni trivialno ugotovit kje pušča brez resnih meritev vakuma, ker je ta napeljava razvejana. Meni je prvič spustil prednji nosilec, drugič tale ventil na sliki, pa ta drugi ventil so mi enkrat razstavili in spucali ker niso imeli rezerve, na naslednjem servisu sem ga dal zamenjat preventivno. Za ad-hoc debugiranje sem uporabljal kniping vijak v dovodu prednjega nosilca in T člena, pa eno ležajno kroglico v dovodni cevki za tale ventil ;)
freshslo
02 feb 2015, 21:16
Član #514
Objav: 56
Ok, to cev sem nasel in jo tudi priklopil. Vendar sumim, da sta tudi pri meni vakum nosilca motorja fuc.
Dogaja se mi namrec, da ga ob konstantni voznji zacne moriti in takrat ful zacne kaditi, ko mu malce pohodim gas se zadeva umiri... Nekje mora vlecti fous zrak.
Zanima me naslednje, ce cevki pred vakum nosilcem blindiram, potem bi moram avto med voznjo delovati kot, da sta vakum nosilca dobra?
Augi
02 feb 2015, 21:18
Član #1421
Objav: 1003
samo spodnjo cevko bli diras pa je
freshslo
02 feb 2015, 22:32
Član #514
Objav: 56
Augi je napisal(a): ...
Katero spodnjo? Pred T kolenom, ki se potem razcepi na prednji in zadnji nosilec? Ali spodnjo, ki pride spodaj na turbo boost valve?
[ Uredi 02 feb 2015, 22:35 ]
Augi
03 feb 2015, 07:03
Član #1421
Objav: 1003
ko pride s spodnje strani na ventilček
freshslo
03 feb 2015, 08:53
Član #514
Objav: 56
Ce prav razumem potem, ta turbo valve, ki je pritrjen na skatlo od zracnega filtra krmili le zrak v nosilcih agregata? Vendar, ce staknem spodnjo cevko iz ventila in jo blindiram, potem tudi v agregat ne bo prisel zrak oz. vakum in motor ne bo deloval OK?
Prej sem imel blindiran EGR ventil z aluminijasto ploscico, ker sem mislil, da se je EGR zastekal in avto ni vec kadil, vendar je bil tudi malce bolj len v spodnjih obratih.
samos1111
03 mar 2015, 10:13
Član #264
Objav: 71
Ne. Vakum "pride" iz vakumske črpalke. Ta črpalka ga dela še za servo bremze, turbo... in na koncu so še tele pnevmatske nosilce motorja preko onega solenoid ventila gor obesli... pušča lahko marsikaj, pogugljaj: ecm-6805 boost pressure control. Če cevko pred T členom za nosilce blindiraš, ne bo glese ostalega nič narobe, le motor naj bi se pri nizkih obratih malo bolj tresel (če opravljajo svojo nalogo). Narobe pa bi bilo, če bi jo pustil odprto, ker bi vakum puščal (vsaj kadar je solenoid odprt).
freshslo
09 mar 2015, 23:45
Član #514
Objav: 56
A ima to vse skupaj tudi kaj povezave, da je vsako jutro popolnoma trd pedal za zavoro?
AssKicker
10 mar 2015, 08:45
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
Vsako jutro? Pri meni je pedal trd že po parih urah..
freshslo
12 mar 2015, 12:37
Član #514
Objav: 56
Ja res je trd ze po parih urah, ampak najbolj izrazito opazim zjutraj, ko se usedem v avto.
Gostov: 37, Članov: 0 ...
Člani: 5972
najnovejši član: Twxqrprob
