samozatemnitveno ogledalo
drandraz | 27 jan 2015, 17:34 | |
| Član #12580Prijavljen dne: 23 dec 2014, 08:23 Objav: 11 | lp zanima me če kdo ve kaj bi bilo, namreč samnozatemnitveno ogledalo ne deluje, napajanje ima ker lučka za varnostni pas sveti, verjetno je zanič ogledalo? ali je lahko še kaj drugega, da ne kupim novega pa še vedno nebo delalo.. gre se pa za s60 2001. hvala. | Na vrh | |
goldy60 | 27 jan 2015, 17:41 | |
| Si se probal z navadno ročno lučko malo poigrati okoli senzorja ki je v ogledalu | Na vrh | |
| goldy60 je napisal(a): ...
Si se probal z navadno ročno lučko malo poigrati okoli senzorja ki je v ogledalu. Saj led ter xenon svetlobe ne zazna
Godward | 27 jan 2015, 17:58 | |
| tudi meni ne dela, vsaj ne opazim da bi se kaj zatemnilo | Na vrh | |
forba | 27 jan 2015, 18:51 | |
| Sem že večkrat prebral da ta ogledala delajo določeno število let, nato pa se tekoči kristali ali nekaj takega "izrabijo". Tudi meni na C70-tki ni delalo, pa so vse lučke svetile. Buhh... | Na vrh | |
sportivo | 27 jan 2015, 19:12 | |
| Ima mogoče kdo tudi stranska zunanja samozatemnitvena ogledala? | Na vrh | |
drandraz | 28 jan 2015, 19:49 | |
| Član #12580 Prijavljen dne: 23 dec 2014, 08:23 Objav: 11
| ja sem probaval z lučko nima nobenga odziva ubistvu sploh še ni delal odkar je avto pri meni, izgleda da bo res potrebno potem zamenjati
T0ny | 29 jan 2015, 14:26 | |
| Po par letih kristali crknejo in se ne odzivajo več na signal od foto senzorja. To je po domače povedano | Na vrh | |
sportivo | 29 jan 2015, 14:34 | |
| Za sredinsko ogledalo lahko stestiras pri dnevni svetlobi tako, da z prsti na zadnji desni strani ogledala prekrijes luknjico kjer je senzor za svetlobo. Meni se vsakokrat stemni in ponovno osvetli, ko odmaknem prst. | Na vrh | |
Sverige | 29 jan 2015, 15:25 | |
| Nekje bral postopek zamenjave senzorja, pa zdej nikakor ne najdem kje je to bilo.... | Na vrh | |
tomsom | 29 jan 2015, 16:29 | |
| Ne crknejo kristali!!! Lahko crkne senzor, sicer bolj malo verjetno. Problem je v kislini ki je med stekli, katera se "umakne" izmed stekel. Je izredno strupena, korozivna, agresivna za dihala, izredno bazična zadeva. Če to zacne kapljat iz ogledala ven, je potrebno ogledalo čimprej odstraniti iz vozila. Ne samo zaradi korozivnosti in morebitne škode na plastiki, ampak splošnega učinka na zdravje. Če se ne da živeti brez dimm ogledala, v nakup novega-se mi zdi da okrog 450€, ali pa razkopat in enojni špegu noter in uživat za razliko v ceni. Če je preveč moteče ponoči pa nabiješ gor folijo za temnenje stekel. | Na vrh | |
T0ny | 29 jan 2015, 16:43 | |
| Saj sem napisal da je po domače povedano Je pa res v veliki večni senzor kriv. Če je steklo oz kristali okvarjeni je videt kot, da bi prišel zrak vmes (nastane zračni žep)
Če je pa sila za zamenjat jih je kar dosti na izbiro tako na avto.netu iz razbitin kot iz ebay-a. Se pa dobi tudi posamezne komponente za popravilo. | Na vrh | |
Sverige | 29 jan 2015, 20:27 | |
| Kje pa se dobi te senzorje, jaz bi zamenjal pri mojem. Če je, naj dela tako kot mora. | Na vrh | |
drandraz | 23 feb 2015, 20:44 | |
| no evo sem dobil rabljeno ogledalo ga zamenjam in prav tako ne dela, ker je rabljen je verjetno tudi ta zanič, je pa drug problem da potem tudi centralc (daljinsko zaklepanje) ni delalo več, ker je v ogledalu nevem mogoče je treba kaj na računalniku spremenit a kdo kej ve? Zdej bojo probal menjati senzorje pri original sam če dobimo kje. če zrihtam sporočim. | Na vrh | |
rosomag | 24 feb 2015, 18:25 | |
| Član #2942 Prijavljen dne: 13 sep 2012, 16:58 Objav: 26
| Ne popravljaj kar ni pokvarjeno. | Na vrh | |
drandraz | 26 feb 2015, 18:39 | |
| kaj pa naj po tvojem naredim da bo delal tako kot mora? lp | Na vrh | |
Augi | 26 feb 2015, 19:47 | |
| v samozatemnitvenem ogledalu je v proceorju zapisana vin številka ;) | Na vrh | |
Gostov: 23, Članov: 0 ...
