STC off
datanitilu | 30 jan 2015, 08:29 | |
| Član #1491Prijavljen dne: 31 jan 2010, 18:32 Objav: 289 | pi.čka mu materina danes ni bilo mogoče izklopiti kurčevega stcja in sem ostal v klancu... mamicu mu ne morem verjet al sem tak trot da ga ne znam izklopit prbal sem vse variante | Na vrh | |
tomsom | 30 jan 2015, 08:39 | |
| Tiščiš dstc gumb kar nekaj časa in ti izpiše dstc off. Ni šlo? | Na vrh | |
gorgh | 30 jan 2015, 08:46 | |
| Mene tudi jebe v snegu, nimam dstc mam tisto krajšo kratico.....če je to vklopleno ne pridem nikamor, hvala bogu se mi zaenrkat še uspešno izklaplja.... | Na vrh | |
Volvej | 30 jan 2015, 09:18 | |
| Moj V70 D5 phII ima recimo DSTC pa nima posebaj gumba za izklop tam na sredinski konzoli. V tem primeru moraš iti z kolescem na ročki od smerokazov po board computerju do napisa DSTC in tam spremeniš, mislim da z tipko RESET.
Če pa imaš gumb za DSTC, pa ga moraš večkrat pritistnit, mislim da je 5 pritiskov za en krog. Ti bo pisalo DSTC ON - DSTC function reduced - DSTC ON - DSTC disabled - nekaj takega nevem točno na pamet, vsaj tako ma moj 03 V70R. | Na vrh | |
alfaromeo | 30 jan 2015, 09:51 | |
| Eh... Vsi sami Ari Vataneni in Loebi, ....
Skirvnost je v primernih pnevmatikah, predvsem dimeziji le teh.
DSTC STC stikalo je potrebno držati dalj časa, da reagira. Če kljub temu ni moč izklopiti STC/DSTC ali tracs, vzami ven varovalko ABS. Sistemi so povezani.
Sverige | 30 jan 2015, 10:15 | |
| Če odstraniš varovalko bo zaznal napako ki jo bo potrebno izbrisat s priklopom na računalnik. | Na vrh | |
goldy60 | 30 jan 2015, 10:33 | |
| DSTC ga ne morem izklopiti, ne deluje nobena možnost izklopa 225/45r17 itak je avtomatik tako, da tipka W (winter) poleg ročke menjalnika pa s 3. prestavo speljuje tako da ni krize : D
gorgh | 30 jan 2015, 10:47 | |
| a W s tretjo speljuje??? Sem skoz mislu da z 2.
Sicer samo informativno, nisem še u lajfu klofnil tega knofa, ga niti ne upam, da ne bo kaj ribnilo, še manj pa zato ker ga (še ) nisem rabil | Na vrh | |
goldy60 | 30 jan 2015, 11:15 | |
| Je tako 3-4-5 prestava. Probal v plundri se dobro obnese pri speljevanju pri kick down-u gre pa po potrebi nižje. DSTC pa ohranja odlično lego pozimi. Edina slabost je da tukaj odpade igranje na parkiriščihh :( | Na vrh | |
datanitilu | 30 jan 2015, 19:37 | |
| zadeva je sledeča ob nespluženi cesti v klanec ki je spodaj že pomrznjena ni šans da prideš tudi z najboljšimi gumami... kaj se začne dogajat, zaradi zdrsavanja postane pedal za gas neuporaben ker ga stc limitira in na koncu se ustaviš na mestu.
no pa sem ga preklel in šel v rikverc pa domov in čez pol ure se vsedem v avtodam kontak stisnem stc in se kur.ba ugasne, pol ure prej ko sem ga hudi rabil se mi ni hotel. No zdajle ko sem se vračal domov pa sem opazil sledeče... zelena lučka na gumbu ni gorela in ko se ga hotel iz firbca ugasniti spet ni šlo
kje je problem, namreč stc funkcionira vendar izklopiti se ne da | Na vrh | |
goldy60 | 30 jan 2015, 20:13 | |
| SMART CAR
tomsom | 30 jan 2015, 20:13 | |
| Ali je možna teorija da STC lahko izklopiš samo pri hitrosti 0 km/h. | Na vrh | |
Unknown | 30 jan 2015, 22:09 | |
| Lahko se ga izklopi tudi pri nižji hitrosti(jest ga lahko V70)pri višji pa nevem...
[ Uredi 30 jan 2015, 22:10 ] | Na vrh | |
datanitilu | 30 jan 2015, 22:30 | |
| Stc lahko ugasnes samo pri ugasnjenem avtu nazaj prizges pa tudi med voznjo... Vsaj v mojem primeru je tako v70 d5 2002 | Na vrh | |
Sashtk | 31 jan 2015, 00:42 | |
| js na Ru če samo pritisnem enkrat na gumb mi ga omeji, se prav da če avto fejst zakoplje še useen pomaga ter utripa na armaturki za zdrsavanje lučka... da ga pa čist izklopim in da vsi 4 kolesi kopljejo kot nori moram pa 5x z sekundnim razmakom pritisnat gumb in ga čist izklopi...
https://www.youtube.com/watch?v=9OG-OXfq3OA
video | Na vrh | |
Simon | 31 jan 2015, 09:10 | |
| STC lohka kamot med vožnjo ugasneš, sprobano pri 90km/h | Na vrh | |
goldy60 | 31 jan 2015, 09:15 | |
| Meni noče, ne znam ali pa se enostavno ne da, medtem ko zadnji konec lepo poravnava, ter ABS deluje | Na vrh | |
Simon | 31 jan 2015, 10:45 | |
| Zanimivo, lohk, da so pri faceliftu pol kej premenil. Sam jaz mam samo STC in ne DSTC.
[ Uredi 31 jan 2015, 10:47 ] | Na vrh | |
datanitilu | 31 jan 2015, 12:09 | |
| no danes zjutraj sem bl spet pozoren na tole stc tipko in ko sem avto vžagal je bila lučka prižgana tako kot mora biti in stc se izklopil tudi med vožnjo... hmmm torej očitno bi rekel da je nekaj narobe z gumbom saj dela enkrat tako drugič tako medtem ko sam STC kot funkcija dela brezhibno ne glede na to če lučka gori ali pa ne | Na vrh | |
Gostov: 65, Članov: 0 ...
