Volvo S60 T5 nakup
edoedo | 09 jun 2015, 13:54 | |
| Član #2749Prijavljen dne: 19 maj 2012, 07:45 Objav: 156 | lep pozdrav..
torej po letu dni sem se odločil, da grem spet nazaj na volvotaa. Zanimam se torej za točno ta avto: http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID=9785812&show=1&avto=Volvo%20S60%20T5%20251ks%20AUTOMATIC%20-%201.LASTNIK...
Zdej a gdo pozna a je šou gdo gledat? Sem imel že takega istiga samo 2.4i in vem približno kaj je treba gledat pri tem autu. Tudi T5 motorji naj bi bili dobri ampak useeno, kaj je treba gledat oz. na kaj biti pazljiv. In paa menjalnik??? Tu sem bled in ress bi bila potrebna pomoč oz. svetovanje na kaj naj pazim. IMel sm bmwa avtomatika zdj ampak za volovotove avtomate nimam pojma. Sploh pri tem motorju. Torej menjalnik kako je z njim, in pa motor hibe na kaj biti pozoren, kako ga stestirati dobro itd.
Vprašanje leti predusem na uporabinka @gorgh in pa @dejanLPG, ker pač oba imata izkušnje z avtomatiki s tem motorjem in pa na tistega uporabnika k ima S60 T5 avt. ki ga je predstavil v oddaji volan, pa se mi ni dal usakmu privat pisat, pa tudi mogoče kšn drugi strokovnjak se najde za pomoč =)
Tko da ju3 grem na ogled in bi mi čim prejšnje svetovanje pomagalo. =)
hvala in LP
[ Uredi 09 jun 2015, 14:20 ] | Na vrh | |
4volvo | 09 jun 2015, 14:39 | |
| Mene bi skrbel ta podatek " - Pri 185.900 km zamenjano olje v menjalniku"
Glede na to, da ima avto sedaj točno toliko kilometrov, je morda to (težave z menjalnikov?) bil razlog prodaje. Seveda je mogoče da se motim...
edit: na slikah sicer izgleda super lep, servisna zgodovina izgleda popolna (vsaj iz listkov), na tvojem mestu bi ga šel gledat.
[ Uredi 09 jun 2015, 14:41 ] | Na vrh | |
edoedo | 09 jun 2015, 15:30 | |
| Član #2749 Prijavljen dne: 19 maj 2012, 07:45 Objav: 156
| Ja tud mene to skrbi. Po besedah prodajalca je lastnik zamenjal olje v menjaliku in ga dau u avtohišo pol???? zakaj nevem... zato me pa zanima kako bi preveru menjalnik oz. kako odkriti kakšno težavo. Mi je jasno da ga je treba probat tako mrzlega kot dobro ogretega ampak sm žou bled na tem področju. | Na vrh | |
gorgh | 09 jun 2015, 15:46 | |
| Ni kakšnega preizkušenega recepta za menjalnik.....kot si reku, mrzlega in dobro vročega probat....če ti ga dajo na daljšo testno vožnjo, ga dobro ogrej in prepihaj na ac s parimi pospeševanji od 100 do 200 da se konkretno segreje olje v menjalniku, potem pa dol in se pelat po mestu...bo prej zajebavu ko bo ornk segret kot mrzu.
Če bo dobro in gladko skoz, potem super, če bo pa že tu hecal pa obvozi...če bo pa kaj naknadno, boš pa itak kasneje izvedu ) ( upam da ne )
Jst nebi mel kakšnih dilem glede menjalnika, v kolikor bi se normalno obnašal na daljši testni vožnjo....
Pa ne se utrašt pri mrzlem zagonu če boš takoj spelal in ne bo hotu u tretjo prestavit kakšno minuto - je en način od delovanja za hitrejše segrevanje katalizatorja al kaj jst vem česa, vsaj za mojega 55/50SN, pri tem S60 je verjetno drug, verjetno geartronic menjalnik, ker moj nima opcije "tiptronic".... moj že odkar ga imam, ko je instant mrzel, noče prestavit v tretjo prestavo kakšno minuto in pol ( bolj je mrzlo zunaj, dlje časa traja da bo prešaltal iz 2. v 3. ), razen če ga spraviš na cca 2.800 rpm, potem da v 3. ampak tega seveda ne počnem sem bil sprva kar v skrbeh da je kaj narobe, pa je dejansko to režim delovanja za hitrejše segrevanje....sem se pomiril, ko so mi na večih servisih to odgovorili in tudi po tujih forumih dobil potrditve, da je OK tako....
[ Uredi 09 jun 2015, 15:50 ] | Na vrh | |
edoedo | 09 jun 2015, 16:05 | |
| Ahaa.. okej hvala za izcrpen odgovor =).. jst upam da bojo pustil da se zapeljemo kam dlje tud tankam ni problema ..ce ne ga ne uzamem ker to mal smrdi res use skupaj. Uglaunem porocam pol ju3 ko pridem iz ogleda .. se kaksna info. je pa seveda se vedno dobrodosla =)
edoedo | 10 jun 2015, 21:30 | |
| Evo bil na ogledu. In tko je...
Servisiran je redno na pooblascenem servisu nato pa je crknu kompresor klime in pa olje v menjalniku je bilo za zamenjat pa so rekli da je strosek okrog 2000e in ga je tisti prvi lastnik raje prodal enemu mehaniku, vrjetno zelo poceni.. ta je to ustimal in ga dal v komisijsko prodajo v avtohiso. zdej zunanjost je pac za 14 let star avto primerna.. motor nov zgleda opran... sama voznja normalna ...salta vredu samo na koncu predno se ustavis ga zelo grdo zabije. Nevem kaj bi to billo? je pa problem da pa negre nikamor oz. Sploh nima šusa oz. Kot da nebi imel turbine in gre kot navadni 2.4i. Moj c70 je sel veliko bolje in je imel tisti turbo sunek.. no ta tega nima in vlece skozi vse obraze podobno itd. To me skrbi. Kot da nedela turbina.. tudi slisi se ne tistega sikanja kot pri C70. nedela displej kjer pise v kateri prestavi je in pa zunanja temp. In ura. Lucka nobena ne gori in drugo je vse normalno. Nekaj ropota zadaj v podvozju. Uglaunem uzel ga vrjetno nebom ker avto slabo vlece.. glavni razlog zakaj kupim T5.
Mnenja Lp. | Na vrh | |
Tex | 10 jun 2015, 23:03 | |
| kupi D5 in ga daj načipat, pa bo dobro vlekel ali pa ti jaz prodam T5R, gre tudi dobro | Na vrh | |
poršejček | 15 jun 2015, 12:12 | |
| če se ti ne mudi tako hitro, počakaj do konca septembra
kolega bo prodajal T5, black edition, crno crna kombinacija, mislim da ima trenutno nekaj čez 80.000 km, xenon in ostale dobrote
je pa zadnji letnik pred facelift modelom
več na ZS | Na vrh | |
bsheep | 15 jun 2015, 17:11 | |
| Jaz imam S60 T5 ze vec kot 2 leti in pol ... Z avtom sem izredno zadovoljen. Vse kar sem menjaval je potrosnji material , zadeve katere se obrabljajo...
Avto imam predelan na plin tako da cenovno je voznja kot z D5 ampak da konkretno bolj potegne.
http://www.volan.si/testi/tvoj-volan/3676-volvo-s60-t5/ | Na vrh | |
poršejček | 22 jun 2015, 15:46 | |
| avto o katerem je bilo govora gre v prodajo, 2004 (zadnji letnik pred facelift modelom), crno crna kombinacija, avto je prakticno nov, vsa mozna oprema, mislim da okoli 80.000 KM, cena cca. 5.000 EUR
Ce je kdo interesent naj mi pise na ZS
avto ne prodajam jaz, niti nimam od prodaje nic, samo pomagam prijatelju pri oglasevanju
LP
[ Uredi 22 jun 2015, 15:47 ] | Na vrh | |
4volvo | 23 jun 2015, 08:29 | |
| Slike in dejanski oglas naj da na forum, pa se bo hitro našel kupec! | Na vrh | |
edoedo | 25 jun 2015, 19:44 | |
| Pa kjee ste bli prej z odgovori =))) Zdj sm pa zou ze kupu s60 d5 traktor... tko da ce bo uzel v racun d5 lahko kej zrihtamo =) | Na vrh | |
Gostov: 59, Članov: 0 ...
