Volvo S40 1.9 TD 2002 @ volhart
volhart | 15 avg 2015, 23:36 | |
| Član #699Prijavljen dne: 06 apr 2008, 18:17 Lokacija: Skofja Loka Objav: 2461 | Kupili smo S40 letnik 2002 facelift - crna limuzina. Če ima kdo za prodati bi potreboval:
- zadnjo sovoznikovo luc - anteno - spodjno letvico zadnjih sovoznikovih vrat (tista, ki ponavadi odstopa, na dnu sipe) - kos, kjer se nahaja gumb za luci - naslonjalo za roke (je brez in bi potreboval ceoten komlpet) - zadnji prtljazni spojler
Slike pridejo kasneje. Edina tezava z avtom je vzig. Tista lucka, kjer je narisan avto in preko njega krizec skrajno desno spodaj na displaju. Vcasih hitro ugasne in avto vzge brez tezav. Vcasih utripa in zgodi se popolnoma nic. Gre za kaksno znano napako. Slabi kljuci, povezava do starterja, kaksen senzor ...
Tam je
[ Uredi 15 avg 2015, 23:37 ] | Na vrh | |
matevzp | 15 avg 2015, 23:40 | |
| imobilizer? se to dogaja z obema ključema? | Na vrh | |
volhart | 16 avg 2015, 07:39 | |
| Ja, dogaja se z obema kljucema. Vceraj recimo niti enkrat nobenega problema, predvcerajsnjem pa pakticno preko celega dne. Ce bi bil imobilizer, kaj pa lahko naredim? | Na vrh | |
volhart | 16 avg 2015, 14:04 | |
| Problemi z vzigom so izgleda utihnili. Dva dni nazaj sem z daljincem (neoriginalnim) parkrat odprl/zaklenil vrata in od takrat dalje deluje. Je pa fora mogoce se v tem, da se voznikova vrata ne zaklenejo, gumb za zaklep je vedno v spodnji poziciji. Ostala vrata se zaklenejo. Ko pa odprem s kljuko pa se vsa nazaj odprejo. Mogoce tudi taksno stanje vpliva na zagon avtomobila. | Na vrh | |
volhart | 26 avg 2015, 10:11 | |
| Ce ima kdo sklopko kompresorja klime, mi naj prosim poslje ponudbo. Na omenjenem avtu jo moram zamenjati. Gre za 1.9 TD volvo S40 2002 tistega z 90 konji. Se evdno iscem kose, ki so opisani zgoraj. | Na vrh | |
sebaveh | 27 avg 2015, 21:18 | |
| Za immobilizator poglej anteno (tuljavo) okoli ključavnice, ter žične povezave in konektorje od nje pa do VGLA enote (ki se nahaja pod radijem). | Na vrh | |
volhart | 28 avg 2015, 13:32 | |
| Najlepša hvala. BI mogoče vedel, kako bi hitro opazil, da je antena nedelujoča? Kompresor klime sem dobil. Deluje OK. | Na vrh | |
sebaveh | 28 avg 2015, 21:36 | |
| Če antena ne deluje, potem niti vžgal ne bo. Največkrat so problem slabi stiki, ali pa odtrgana žička tuljave, ki je pri priključnem konektorju. V kolikor antena ni zalita, se da to opaziti. Ampak najprej pa malo predrmaj in poglej ali očisti konektor. | Na vrh | |
volhart | 29 avg 2015, 14:08 | |
| Res najlepša hvala. To bom naredil že danes. Je pa zanimivo. Ko smo ga kupili, je imel omenjen problem. Nato sem popravil ključavnico in ostale zadeve okrog nje v vratih in je delovalo nekaj časa. Pred dnevi se je težava zopet pojavila. Sedaj pa se dogaja konstantno v smislu, če zaloputnem vrata - deluje, če jih lepo zaprem pa - ne deluje. Zanimivo. No, vsekakor bom pregledal tudi to, kar si omenil. | Na vrh | |
volhart | 29 avg 2015, 14:09 | |
| Ali res nihče nima zadnje sopotnikove luči ali pa antene. Kaj pa mogoče letvice na spodnji zunanji strani stekel. | Na vrh | |
sebaveh | 30 avg 2015, 22:12 | |
| Antenska palčka - samo teleskopski del z bovdnom, stane nov okoli 20 €. Ponavadi celo pašejo od ostalih avtov, recimo od Vectre A, le da zamenjaš bunkico na vrhu ter plastični distančnik na bovdnu. Pač je ista firma delala anteni in pogona za oba avta in verjetno še za nekaj drugih avtomobilskih znamk... Rabljena plačka je pač riziko - lahko da bo lepo delovala, lahko pa da bo zvita. Saj se da poravnat in popravit, ampak te bo tvoj čas stal več kot je vse skupaj vredno, | Na vrh | |
Gostov: 74, Članov: 0 ...
