V 70 ne vžge
PURPLE | 08 okt 2015, 22:33 | |
| Član #12913Prijavljen dne: 20 apr 2015, 12:44 Lokacija: Savinjska Objav: 128 | Pozdravljeni.
Danes sem menjal varovalko za 12V vtičnico v kabini, bila je fuč. Zvečer ko sem hotel iti v službo avto ni hotel vžat. Avto niti ne zavergla ampak se sliši samo klik klik klik kot nek rele. Varovalko sem vzel ven, dal notr staro in nato odstranil tudi to, v vseh primerih isto. Luči so, radio dela, je šel akumulator, je lahko kaj s štarterjem, ključavnico za vžig avta...? Na števcu mi ne dela ura, pokazale so se samo črtice - -: - -
Gre za D5 2002. Akumulator je stat 8 le ampak ni kazal znakov, da bi težko zagnal motor.
Hvala za pomoč. | Na vrh | |
PURPLE | 08 okt 2015, 23:50 | |
| Jutri ga bom probal vžat na kable, upam da je akumulator in ne kaj resnejšega. Na netu sem našel podobno težavo | Na vrh | |
PURPLE | 09 okt 2015, 01:00 | |
| PURPLE je napisal(a): ...
V kolikor je akumulator mi lahko poveste katerega priporočate ob menjavi oz. je vseeno. Jutri pogledam kateri je notr do sedaj, avto imam mesec in pol. | Na vrh | |
Blaise | 09 okt 2015, 04:49 | |
| Prazen akumulator, 8 let je veliko za akumulator, menjaj ga. Važno samo, da ima pravilne vrednosti, poglej v navodila, katere so (napetost-V, kapaciteta- Ah, zagonska moč-A, položaj polov in dimenzija). Če je sedanji zdržal toliko časa, verjetno najbolje, da vgradiš istega novega. | Na vrh | |
datanitilu | 09 okt 2015, 10:43 | |
| jest sem dal notri fulmenovega 100Ah ko je bila akcija v leclercu me je prišel 80eur... zdaj vidim imajo ceno 119 | Na vrh | |
cleaner | 09 okt 2015, 10:58 | |
| Jaz imam v dveh avtih Fulmen iz Leclerca. Takrat, ko je akcija, moraš vzet na zalogo. Saj so kar pogosto. Fajn je, da majo 3 leta garancije. | Na vrh | |
AssKicker | 09 okt 2015, 11:16 | |
| Tle je vrjetno nekaj drugega narobe, kot pa aku. Razen če ga je kap zadela.. Recimo oče ma 13 let star aku na v70 d5, pa se mu pozna edino kadar je zelo vroč motor.. | Na vrh | |
Blaise | 09 okt 2015, 11:23 | |
| Seveda najprej preprosto z voltmetrom pomeris napetost akumulatorja | Na vrh | |
cleaner | 09 okt 2015, 12:08 | |
[ Uredi 09 okt 2015, 12:25 ] | Na vrh | |
cleaner | 09 okt 2015, 12:12 | |
RollingStone | 09 okt 2015, 13:16 | |
| Klikanje namesto verglanja je pri dizlu znak, da gre za prazno baterijo. | Na vrh | |
PURPLE | 09 okt 2015, 14:17 | |
| Pomeril sem ga z volt metrom, kaže med 11,9 in 12V, torej je fuč. Zdaj je bil notr FIAMM 82Ah in 720 AEN. Zvečer dobim 100Ah in upam, da vžge.
Občasno mi je nagajal tudi radio, da je kar sam preklapljam med postajami. Na forumu sem prebral, da je imel nekdo podobno težavo z radijem in ko je zamenjal baterijo so težave izginile.
PURPLE | 09 okt 2015, 18:05 | |
| Akumulator zamenjan in avto je normalno vžgal. Uro uspel nastavit po ogledu youtube videa. Tema se lahko zaklene. Hvala vam za pomoč.
[ Uredi 09 okt 2015, 18:16 ] | Na vrh | |
matevzp | 11 okt 2015, 14:36 | |
pomeri med tem, ko nekdo vergla. 12V je ok za 12V akumulator (ni polno, je pa dovolj visoka voltaža). Vprašanje je, koliko se sesede. če je to res problem, potem ne bi smel bit issue prižgat s kabli.
Sicer dvomim, da bi ti radio preklapljal med postajami zaradi švoh akumulatorja. Če bi imel resne motnje, bi jih prej videl marsikje drugje (armaturka) vsaj po mojih izkušnjah. | Na vrh | |
Gostov: 64, Članov: 0 ...
