V70 zavore...
Unknown
12 dec 2015, 11:18 Predogled tiskanja
Član #6929
Prijavljen dne: 05 sep 2013, 21:36
Objav: 76
Ali je že kdo zamenjal zavore iz 286mm na 305mm na volvotu v70 D5 2004letnik.Kaj je treba use menjati razen diskov in ploščic te vem ...
Godward
12 dec 2015, 13:02
Član #11171
Objav: 598
Zakaj bi pa to delal, saj neke razlike ne boš občutil...
Unknown
12 dec 2015, 22:06
Član #6929
Objav: 76
Ja upam na usaj to da se nebi tok pregrevale...novi diski zimmerman pa ploščice pa 2x na avtocest fajn zabremzaš pa že use ropota(pregreje)
Godward
12 dec 2015, 22:27
Član #11171
Objav: 598
Zanimivo, jaz na avtocesti ponavadi ne bremzam, razen če mi kaki ukrajinski kombi vzame prednost. Imam 305mm zavore zimmerman in se nič ne pregreva.
Sicer pa , iz volvoforums.org:
"I swapped the brakes now twice from 286 to 305. First was my S60 D5, and now also on my V70 2.4D. The only thing you have to swap is the mounting brackets and offcourse the disks.
The caliper and brake hose can stay as it is. The 286 brake hose is identical to the 305 one. I have done more than 60.000 miles so far with this brake setup, and no problems at all."
Se pravi rabiš samo nosilec za čeljust drugi, ostalo je vse enako
Na žalost imam jaz doma nosilce samo za 286mm, drugače bi ti lahko prodal
[ Uredi 12 dec 2015, 22:33 ]
Unknown
12 dec 2015, 23:24
Član #6929
Objav: 76
No sej to k ti kkšn uzame prednost:)...aha zanimivo...a ti si tut pol zamenju?uglavnem če ma pol kdo ta nosilec se priporočam:)...
Godward
12 dec 2015, 23:35
Član #11171
Objav: 598
Ne, jaz sem kupo rabljene sprednje čeljusti in nosilce, pa sem dobil nosilce za 286mm verzijo.
286mm LH 9209722 RH 9209723
305mm LH 9209724 RH 9209725 *** These are the ones you should look out for ***
To so pa številke za levi in desni nosilec
[ Uredi 12 dec 2015, 23:42 ]
Unknown
13 dec 2015, 00:08
Član #6929
Objav: 76
Aha ql hvala ti ...
scorpio
13 dec 2015, 23:58
Član #1635
Prijavljen dne: 01 maj 2010, 18:10
Objav: 174
Prjatu ima na svojem volvotu 305mm zimmerman in so problematične, medtem ko so moje ATE 305mm bomba. Ne popuščajo :-)
Unknown
14 dec 2015, 20:07
Član #6929
Objav: 76
No evo sva že dva:)...supr hvala za predloge...
Gostov: 59, Članov: 0 ...
Člani: 5983
najnovejši član: Wllkeirob
