Primrzovanje zunanje vratne kljuke pri V50
ddejc | 18 jan 2016, 09:33 | |
| Član #12828Prijavljen dne: 20 mar 2015, 11:48 Objav: 205 | Zgleda se je šved odvadil "ostrih" zim v našem mehkužnem podalpskem podnebju in s tem tudi malce nižjih temperatur.
Ko padejo tempertaure pod nek minus mi primrznejo tesnila na karoserijo. To ni takšen problem in se reši z glicerinom, ki se ga kupi v lekarni. Razen, če ima kdo kakšen boljši nasvet?
Bolj moteče je, da primrzne kljuka vrat. Npr. sovoznikovo je potrebno povleči z nekaj sile, da popusti kar je primrznilo. Podmazati bi bilo potrebno v sami kljuki vendar nimam ideje kaj in s čem. Pomislil sem na kakšno PTFE mast samo nisem prepričan, če bo to najboljša izbira. Nasveti, predlogi?
Avto se drugače opere tudi pozimi sem in tja, da se spere dol sol v avtomatski pralnici, ampak mislim, da to ni vzrok za tovrstno dogajanje. Avto v službi stoji skoraj cel dan na soncu, ki ga lepo pogreje v teh dneh in sklepam, da bi morala kakšna morebitna vlaga v mehanizmu vratne kljuke izparet.
Po drugi strani pa je šved, ki bi moral prenesti -10°C brez posebnosti. | Na vrh | |
Aljaž225 | 18 jan 2016, 10:57 | |
| Kar se tiče tesnil imam sam namazene z glicerinom, pa se mi še ni zgodilo da bi primrznila na karoserijo.
Kljuka od vrat mi še ni primrznila se mi je pa zgodilo, da je ostala izvlečena pri -5 stopinjah, zadevo sem rešil z malce slikonske masti v spreju in od takrat te težave ni več.
Dobro reši Lp. Aljaž | Na vrh | |
ddejc | 18 jan 2016, 14:09 | |
| Sem se spomnu, da imam za gumo tole. Bom probal, da vidim kako se obnese, če ne pa glicerin.
Za kljuko bom uporabil pa silikonski sprej.
Hvala! | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
