XC90 I
Filipe | 02 feb 2016, 14:14 | |
| Član #13462Prijavljen dne: 28 jan 2016, 12:20 Objav: 198 | Pozdravljeni! Sem nov na forumu in v fazi nakupovanja vozila. Mimogrede si ogledujem tudi XC90 prve serije, letnik 2003, 2,5T AWD automatic (klasična automatika) A kdo mogoče ve kako je z menjavo brisalcev žarometov in avtoradia?
Filipe | 28 apr 2016, 00:07 | |
| Nima nihče izkušenj s tem? | Na vrh | |
Filipe | 29 apr 2016, 15:01 | |
| A hvala za link! Si mogoče ti imel smolo? | Na vrh | |
Filipe | 09 maj 2016, 18:55 | |
| Na koliko pa menjaš olje v menjalniku? | Na vrh | |
poršejček | 11 nov 2016, 08:37 | |
| zdravo!
imaš ogledanega tistega zlatega za okoli 5.000 EUR?
Motor težko komentiram, lahko pa vse ostalo.
Brisalci zarometov, su preprican da si prav mislil, ker jih nimajo? Avtoradio menjava je enostavna, youtube je poln filmckov.
Avtomatik je top, olje smo v našem menjali nekje na 80.000, strošek cca. 200 EUR.
ABS enote rade crkujejo, obnovljena na ebayu z garancijo je cca. 300 EUR, antiskid (navitje v volanu) cca. 250 EUR, preveri roke in vzmetenje vozila, zaradi teže, strosek tudi kar visok, problemi se pojavljajo z navigacijo. Zneski so visoki, tako da premisli, premisli tudi o kasko zavarovanju,
več pa na ZS | Na vrh | |
Filipe | 11 nov 2016, 17:39 | |
| Ne, tega kitajčka nimam ogledanega. Če se bo pa pojavil kakšen pameten in dobro ohranjen bom pa še razmislil. Navigacije nikoli nisem in ne bi imel, pravtako kasko zavarovanja, sploh ne pri svojem in če vozila ne uporabljam v službene namene ; sem govoril z parimi znanci in pravijo da če ne taksiraš in podobno počneš se vsaj 5let se ti to ne splača, ker se ti omenjeni strošek nikoli ne povrne.... Drugače pa hvala za info! | Na vrh | |
Godward | 11 nov 2016, 20:22 | |
| torej od februarja do zdaj še nisi našel ta pravega... | Na vrh | |
Filipe | 11 nov 2016, 20:40 | |
| Počasi iščemo pravega Volvača... | Na vrh | |
simpis | 23 nov 2016, 23:24 | |
| Član #13865 Prijavljen dne: 23 nov 2016, 19:44 Objav: 3
| Da ne odpiram nove teme.Lep pozdrav od novopečenega forumaša.Pred kratkim sem postal lastnik XC 90 D5 avt. l.07.(prej japonec,italijani itd.)in imam eno vprašanje.Avto se lepo pelje,lepo prestavlja(izkušnje z avtomatikom že od prej) tudi manual,moti me pa to da pri odvzemu ali pri dodajanju plina in samo pri nizkih hitrosti se sliši en klik.Tega pri prestavljanju ni,pri večjih hitrosti prav tako ne,ni nobenih ostalih negativnih pojavov.Kak predlog,mnenje,izkušnje? Lp | Na vrh | |
Filipe | 23 nov 2016, 23:30 | |
| Kdaj so bili menjani semeringi in olje v menjalniku?
simpis | 24 nov 2016, 01:39 | |
| Za motor imam vse podatke glede servisov,za menjalnik pa nič.Itak nameravam poklicati prejšnjega lastnika za info.Sicer avto sem kupoval na podlagi izkušenj in delovanja avta(avto mi je kot hobby), na papirje kaj dosti ne dam. | Na vrh | |
Filipe | 24 nov 2016, 11:08 | |
| Napaka! Tako se lahko hitro opečeš! Če imaš težave z menjalnikom ti priporočam obisk v Horjulu | Na vrh | |
Damijan | 24 nov 2016, 13:51 | |
| @simpis, kako je slišati ta klik? Preverite najprej spoje med motorjem in menjalnikom ter menjalnikom in nosilci. Mogoče je kaj na pogonskih gredeh, popustili vijaki. MOrda je zračnost v diferencialu. Glede na to, da se to dogaja pri pojemkih moči ali porastu, pri nizkih hitrostih, je nekje zračnost ali pa popustil spoj.
@Filipe, ne trollllaj! Je napisal, da je pri prestavljanju vse OK, ti ga pa sprašuješ o semeringih, olju in ga pošiljaš k Maroltu... A telefoniraš že? | Na vrh | |
simpis | 24 nov 2016, 18:24 | |
| Ta klik se sliši kot kontakt dveh kovinskih delov,praktično kot da je nekje luft vmes.Zvok prihaja od spredaj in spodnje strani in načeloma neki sopotnik to sploh ne zazna,jaz pa pač to slišim.Bova pa s kolegom pregledala dotične zadeve,samo trenutno ima dvigalo v okvari( večino popravil sva do sedaj opravila sama-nissan terrano,fiat croma...).In kot sem že omenil avtomatika deluje bp,cick down,winter,manual,ni sunkov,ni nabijanja v obrate itd | Na vrh | |
Filipe | 24 nov 2016, 19:04 | |
| Damijan, samo povem in priporočam, ker vedno pred nakupom avto peljem k njemu na pregled | Na vrh | |
janbar | 26 nov 2016, 13:20 | |
| Član #2974 Prijavljen dne: 06 okt 2012, 21:06 Objav: 24
| simpis je napisal(a): ...
Mogoče zračnost homokinetičnega zgloba? | Na vrh | |
Filipe | 26 nov 2016, 14:13 | |
| Tudi to je lahko eden izmed razlogov. Najbolje, da pelje na pregled in da pove kaj so ugotovili | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
