amortizerji v50 2.0D 2005
drejcV50 | 15 mar 2016, 19:50 | |
| Član #13530Prijavljen dne: 15 mar 2016, 17:11 Objav: 31 | zdravo cist hud forum in ljudje gor!!! (hvala mirciju)
rabil bi mal pomoci namrec pri izbiri amortizerjev. katere in katere nastavitve/ eni so comfort drugi sport (ok tuki jasna razlika ampak kaj k je to sam pr zadnjih, za spredne nikjer nc ne pise kaki so) naj vzamem plinske ali ne predvsem pa kje sej cene so nekje tm tm cca do 20 eur razlike za primerljive
hvala ze unaprej drejc | Na vrh | |
Milan_V50 | 16 mar 2016, 09:15 | |
| Sachs so tovarniska vgradnja pri V50 in naj bi bili kompromis med solidnim udobjem in dinamiko. Ali kdo ima izkusnje z Kyb amoritzerji?
rnisan | 16 mar 2016, 10:14 | |
| Imam KYB plinske na S60 spredaj. Meni čisto OK. Je pa res da so praktično novi, 2,5 meseca in okrog 6000 km.
Naročil pa pri www.rezervniavtodeli24.si skupaj z novimi gumijastimi šalčkami (mislim da Lemforder). Ni nobenih težav, vse super. | Na vrh | |
VolvEko | 16 mar 2016, 11:13 | |
| Pri mojem V50 je prejšnji lastnik dal gor Monroe (ne najcenejši rang ampak malo boljše?)
Pelje se super. | Na vrh | |
drejcV50 | 16 mar 2016, 16:12 | |
| cist hudo hvala!!! kaj pa priporocate da menjam vse 4 al sam zadnja 2? namrec zadaj mi je en spustu olje, treba menjat oba, ampak po tem bo mnda treba na optiko, mam pa rahel ropot ob luknjah na cesti tudi od spredaj levo? pa da ga nebi 2x na optiko vozu. aja pa se to kam pa na optiko? vem sm firbcn ampak kaj cs
Milan_V50 | 16 mar 2016, 22:54 | |
| Predvidevam da imas vec kot 100-150.000km in komot lahko zamenjas vse 4. To je standardan problem pri V50: amortizerj, lezaji in "puse" so sibka tocka podvozja. | Na vrh | |
drejcV50 | 17 mar 2016, 12:17 | |
| lol jst mam 330 gor nevem pa kako je blo to prej menjano, je*at ga avto je biu belgic prej tko da vsega nevem ... mehankar prau da je se vse ok tko da bodo verjetn spredni se mal pocakal. optika pa mnda tud sele z sprednimi amortizerji potrebna. sanjam pa o tem da bi lah sou mal do dr baumana, vsaj na preventivni priklop. hvala za vse info
aja off topic iscem desen nezlozljiv spegu ce ga gdo kje najde... | Na vrh | |
ddejc | 17 mar 2016, 12:51 | |
| Zamenjaj mehanika, ker ne ve kaj govori! Zadnja kolesa imajo posamično vpetje kar pomeni, da potrebujejo optiko po razdiranju!
Jaz bi vzel sachs plinske. Imel sem že kayabo pa so se OK obnesli. Glede na ne bistveno razliko v ceni pa bom sam na V50 dal bilstein B4.
Za optiko imaš eno temo na forumu kjer je opisan en mojster v LJ. Sicer boš pa moral povedati iz kje si, da ti bo lahko kdo dal pameten nasvet;)
PS: Še spredaj ropota podvozje imaš najverjetneje težave s prednjimi pušami ali pa čipkami stabilizatorja. Najbolje menjat, ko se menjajo amortizerji in je že vse razdrto.
[ Uredi 17 mar 2016, 12:51 ] | Na vrh | |
drejcV50 | 17 mar 2016, 17:27 | |
| ne stekam kaj ma veze iz kje sm, mam avto lah se pelm kamr cm, drgac pa iz ljubljane. tole z optiko bom se preveru cist tocn, nekak se mi ne daje cca 40evrckov dvakrat. kot ze omenjeno bom pocaku se kak mesec 2 pa bom pol menju se spredna 2 bilstein B4 pravs, no razlika v ceni je skor dvojna v primerjavi z kayabo ki naj bi bila nek sredn razred tko da ... kaj je torej tm tolk bolsga razn tega da jih dajejo na mercke, kar pa men osebno ni nek argument. kakorkol res hvala vsem za pomoc
mal pregovarjanja pa tud ne skod ane | Na vrh | |
ddejc | 18 mar 2016, 09:22 | |
| Veze iz kje si ima s tem, da sem predpostavljal, da ti bo ljubše, če boš imel optiko bližje svoji lokaciji. Če se ti ni problem zapelati malce dlje ti dam lahko kontakt od majstra, ki tudi naredi optiko kot se zagre, ampak dvomim, da bo ceneje kot 30€. Je pa nekje na pol poti do Litije.
Če prav razumem boš najprej zamenjal zadnja in kasneje še prednja amortizerja. Šele nato boš naredil optiko. No to ti vsekakor odsvetujem. Potem je bolje, da počakaš, da boš imel vse 4 amortizerje in tedaj opraviš menjavo in optiko, ker sicer se boš vozil s podrto geometrijo podvozja kar se ti bo v končni fazi poznalo pri gumah pa tudi pri udobju in varnosti, če ti bo avto zategovalo v stran. Odločitev pa je seveda tvoja.
Zakaj bilstein? Kvaliteten produkt. Da jih vgrajujejo v mercedeze pa nisem vedel. Sicer pa tud meni to ni merilo. Znalci pravijo, da naj bi bilsteini zdržali precej več v primerjavi z ostalimi proizvajalci.
Kje pa se vrti cena za vse 4 amortizerje? Lahko ti na ZS povem za kontakt na avtomobilizem.com, ki ti verjetno ceneje dobavi amortizerje kot jih dobiš v trgovini. Dobavlja pa sachs in kyb. Jaz pri njemu jemljem skoraj vso robo pa je bilo do sedaj vedno BP.
[ Uredi 18 mar 2016, 09:23 ] | Na vrh | |
VolvoV50 | 23 mar 2016, 07:57 | |
| Član #906 Prijavljen dne: 21 okt 2008, 07:59 Objav: 17
| Zdravo,
tudi jaz moram menjati zadnja amortizerja na V50 (~300k km), trenutno imam ponudbo 100€ za Monroe in 124€ za KYB. Kolikor berem mnenja z nobenim od zgornjih ne bom preveč zgrešil, je res?
Sprednjih nimam namena menjati, ker na testu amortizerjev je pokazalo da je zanič samo zadnji desni... pelje pa se obupno, sploh na ovinkih.
Počakam še kaj mi serviser ponudi ter ceno za delo. | Na vrh | |
ddejc | 23 mar 2016, 08:27 | |
| Monroe je bolj tko tko. Osebno bi šel v tem rangu Sachs, KYB, Monroe (v zadnji sili, če ni drugega). Pa obvezno vzemi plinske, ker je čisto druga zgodba kot oljni. Sicer te razlike ne boš opazil, ker imaš sedaj amortizerje že pošteno načete, ampak vrjemi, da je razlika. | Na vrh | |
Augi | 23 mar 2016, 10:04 | |
| ddejc je napisal(a): ...
Ti se pa najprej prepričaj kaj vse je potrebno razdret da zamenjaš amortizer zadaj ;) | Na vrh | |
ddejc | 24 mar 2016, 09:12 | |
| Vrjel ali ne ga ne bi prvič razdiral in menjal amortizerje na dotičnem podvozju. In ti lahko iz prve roke povem, da se ob menjavi podre geometrija. Koliko se podre pa je odvisno kako zmatran je star amortizer in kaj daš od novega gor ;)
[ Uredi 24 mar 2016, 09:12 ] | Na vrh | |
drejcV50 | 08 apr 2016, 16:35 | |
| no jst sm ga prvic razdirou in kaj hitro ugotovil da se geometrija prou nc ne podre ;) kar mi je prijazno razlozu tud mojster avtooptike (naj ostane neimenovan) ko sva z mehanikom prispela do njegove delavnice. ce bi avto biu awd pol pa ja na optiko... avto je spet stabilen in odziven nasploh pravi volvo. se mi zdi da je bla tud bolsa odlocitev da sm zdej menju zadnje dva in se torej vozim bolj "varno" kot pa da bi caku da se se spredna dva podreta pa da se una dva menjam. torej all good lets drive
p.s. se enkrat hvala za nasvete
p.p.s. kyb so gor ... | Na vrh | |
VolvoV50 | 12 apr 2016, 11:36 | |
| Amortizerji zamenjani, 124€ za KYB plinske amortizerje + ~30€ za menjavo.
Sedaj se spet vozi kot Volvo | Na vrh | |
drejcV50 | 14 apr 2016, 23:17 | |
| mene je mal cenej prslo ampak ja tm tm, ane kolk se to fajn pele ker letnik pa mas | Na vrh | |
Milan_V50 | 16 apr 2016, 09:28 | |
| VolvoV50 je napisal(a): ... Amortizerji zamenjani, 124€ za KYB plinske amortizerje + ~30€ za menjavo. Sedaj se spet vozi kot Volvo Predvidevam da si samo sprednje zamnjal. Katreri je model KYB? Kako se ti zdaj zdi voznja?
ddejc | 16 apr 2016, 11:39 | |
| drejcV50 je napisal(a): ...
Vsak se sam odloči ;)
drejcV50 | 27 apr 2016, 13:26 | |
| Samo zadnje, zracne kby ker model tocno pa nevem ker mi jih je mehankar dobavu. Ddejc mas res. | Na vrh | |
drejcV50 | 27 apr 2016, 13:33 | |
| Aha ja vozna precej bolsa, avto se veliko bolj drzi ceste tud pr "moosovem testu", dosti bolj odziven na vsak premik volana je pa res da se pa zdej tud mal bl cutjo neravnine nasih super cest ;) vsekakor se zdej pelemo kot je treba | Na vrh | |
Milan_V50 | 27 apr 2016, 19:57 | |
Hm...Imas 16 aili 17 platisca? | Na vrh | |
drejcV50 | 28 apr 2016, 11:55 | |
| 16, zakaj hmmm? | Na vrh | |
Gostov: 35, Članov: 0 ...
