Športne vzmeti
denzo | 21 avg 2016, 22:09 | |
| Član #13284Prijavljen dne: 28 sep 2015, 18:39 Objav: 58 | Zdravo! Mogoče kdo ve, če so lahko kaki problemi če dam na avto (v mojem primeru s60) športne vzmeti (eibach -3cm) amortizerje pa pustim stock? Se lahko pri veliki hitrosti, če naletim na kako jamo, amortizerji zabijejo ker gredo 3cm bolj skup, ali še je tolko prostora? | Na vrh | |
Volvej | 21 avg 2016, 22:32 | |
| Lahko imaš original amortizerje. | Na vrh | |
jack8black | 22 avg 2016, 14:31 | |
| Nič bat, lahko imaš original amortizerje kot je napisal Volvej, zato so pa trše vzmeti | Na vrh | |
denzo | 22 avg 2016, 17:09 | |
| saj se mi je zdelo ja, samo vseeno raje vprašam, ker je kolegu na meganu zabilo skup.. je pa mel več kot 3cm spuščenega
hvala za odgovor | Na vrh | |
Tomy6699 | 31 okt 2016, 09:23 | |
| Član #13840 Prijavljen dne: 31 okt 2016, 08:37 Objav: 2
| Bol težko je vozit potem To je bol za šminiranje al kaj?
Tile ležeči policaji niso ne vem kako naklonjeni skrajšanim fedrom... | Na vrh | |
jack8black | 31 okt 2016, 09:34 | |
| Ma 3cm gre brez problemov pri vseh avtih. Problemi nastanejo, ko se zniža avto 5cm in še kakšen cm več | Na vrh | |
denzo | 31 okt 2016, 17:51 | |
| update: eichbaum fedre se odnesejo odlično, avto je dost bol stabilen v ovinkih in ga ne meče tako kot pri navadnih mehkih fedrah pa še lepše zgleda | Na vrh | |
deniss | 31 okt 2016, 18:00 | |
| lep | Na vrh | |
Godward | 01 nov 2016, 00:09 | |
| Za konkretne gume je pa zmanjkalo? Sicer pa izgleda lepo | Na vrh | |
Damijan | 01 nov 2016, 10:07 | |
| Res je, da je izgled po okusu posameznika!
Ampak meni je zel obedno videti tako glomazno platišče, zadaj pa zavorni disk kot od mopeda! Je še pesto platišča skoraj večje od zavornega diska.
Glede na dimenzijo platišča, bi moralo biti zadaj vsaj 330mm... | Na vrh | |
jack8black | 01 nov 2016, 12:30 | |
| Dobro zgleda To so 19" verjetno ? Huda psina ga čuva | Na vrh | |
Cojz | 01 nov 2016, 19:16 | |
| Uff ful velike izgledajo Koliko je to dimenzija gume? Pa kaj so to za ene felne? | Na vrh | |
denzo | 01 nov 2016, 21:02 | |
| Godward gume so več kot odlične! Od zdaj naprej vozim letne samo nexen ;) Felne so 19" MAK zenith hyper silver gume pa nexen p8000 225/35/19. Želel sem ga obut v 235/35 vendar sem na forumih bral da čohajo in sem si premisli.. zdaj mi je žal saj niso čohala skoraj nič, vseeno pa sem še dal 8mm distančnike. Naslednje gume pridejo ziher 235 Diski res zgledajo mali, ampak so zaenkrat čist dovolj. Zimske felne mam 16" in večji diski nebi pasali več gor. Na sliki so pa rjavi ker je avto na friško opran | Na vrh | |
Godward | 01 nov 2016, 23:39 | |
| A potem priporocas nexen gume? Kaka je pa kaj obraba in kako se obnasajo v suhem / dezju ob malo bolj sportni voznji? | Na vrh | |
D|N | 02 nov 2016, 06:18 | |
| Cez 2 leti bos ze nazaj na balonih, k ceste ne bodo nic boljse, pa so ze sedaj obup | Na vrh | |
Gostov: 64, Članov: 0 ...
