P: V70 T5 2000
Twista | 26 feb 2020, 11:07 | |
| Član #3012Prijavljen dne: 20 okt 2012, 10:44 Objav: 121 | Kot naslov pove se bom po 5ih letih poslovil od svojega T5, kateri je bil deležen kar nekaj izboljšav in rednih menjav olja. Gre za letnik 2000 s skoraj 300.000 prevoženimi kilometeri, ročni menjalnik s 5 prestavami, 803HU ozvočenjem, tempomatom, 2 consko klimo, kljuko in prins predelavo na plin, veliko obnovljenih usnjenih delov. Na forumu je nekje tudi tema ko sem začel s predelavami in ker se je kot vsak projekt zavleklo kar nekaj časa nisem objavljal in potem tudi pozabil na tisto temo zato spisek predelav objavljam tu:
Predelave:
Turbina K24 od S60R, obnovljena pri Turbine.si v Lescah Izpušni kolektor od S60R Zeleni injektorji od S60R Walbro bencinska pumpa Intercooler in vse cevi za zrak od Do88 Celoten izpušni sistem 3” iz nerjavečega jekla 304 z 200 celičnim katalizatorjem, dvema resonatorjema je homologiran in naredi tehničnega bp. K&N vgradni zračni filter Optimizacija motorne elektronike MTE – Marco (on je delal software tudi za IPD USA in Polestar) HKS Blow off Sachs performance sklopka Zaprt diferencial Quaife ATB EBC diski in red stuff ploščice AEM failsafe števec za AFR in boost Oba sprednja sedeža na novo oblečena v usnje Volan, prestavna manšeta, krogla ter naslonjalo za roko v novem usnju Naprava za Bluetooth povezavo s telefonom in predvajanje glasbe preko usb/sd
Vse predelave so skrite razen izpuha ki je homologiran.
Menjano z novimi deli: Vztrajnik Hladilnik za vodo in posoda Hladilnik za klimo Hladilnik olja PCV sistem za prezračevanje motorja Svečke, vžigalne tuljave Ročni menjalnik obnovljen Itd…..
Avto dela normalno in je brez napak, na dynotu še ni bil imel pa naj bi okoli 350hp če sem skromen. V tem trenutku je prins plinska naprava še vedno v avtu vendar ni priklopljena in ni bila uporabljena od kar so bile predelave nameščene. Optimizacije motorne elektronike je bila narejena v avtu na cesti in ne preko interneta z generičnimi mapami. Da se bo avto res peljal kot je treba pa potrebuje nekaj nove ljubezni predvsem na področju podvozja saj je še serijsko in staro 20 let.
Če koga zanima je izhodiščna cena 6000€, ogled in več info pa je možno dobiti v Kamniku. Dosegljiv sem na 041 209 666. O ceni bom debatiral s potencialnimi kupci in ne po forumu. Prodaja pa se zato ker sem kupil 2017 V60 Polestar in ne rabim dveh karavanov s toliko konji
Twista | 26 feb 2020, 11:55 | |
| V račun lahko vzamem tudi kakšnega dobrega XC70 ali V70 AWD od 2008-2015 z mojim doplačilom. | Na vrh | |
Twista | 04 mar 2021, 14:56 | |
| Avto je ponovno naprodaj, cena po dogovoru.
Twista | 05 mar 2021, 18:07 | |
| Prodano. | Na vrh | |
Gostov: 46, Članov: 0 ...
Člani: 5984 najnovejši član: proertral |
