S40 T4, 99', tcode (Pozdrav, novi član iz Zagreba)
tcode | 05 apr 2007, 18:03 | |
| Član #271Prijavljen dne: 05 apr 2007, 17:47 Objav: 9 | Pozdravljam sve zaljubljenike u Volvo vozila iz Slovenije. Neke od vas ću vjerojatno uskoro imati prilike upoznati na susretu u Hrvatskoj, na rijeci Mrežnici, a do tada još jednom lijep pozdrav od mene.
Ovo je moj T4 iz '99 godine, malo je "dorađen" ;)
[ Uredi 26 apr 2007, 21:31 ] | Na vrh | |
Tomaz40 | 05 apr 2007, 18:13 | |
| Dobrodošel!!
Auto je a motorizacija još bolja!! | Na vrh | |
rdečs40 | 05 apr 2007, 18:14 | |
| | Na vrh | |
bvogri | 05 apr 2007, 18:18 | |
| No to pa je zame lep styling
Lepo znižan, pa črne brave | Na vrh | |
tcode | 05 apr 2007, 18:30 | |
| Član #271 Prijavljen dne: 05 apr 2007, 17:47 Objav: 9
| Hvala svima na dobrodošlici i pohvalama, no auto zapravo nije za šminku. Ovo je mjereno na 15" felgama i zimskim gumama.
S60R-Ocean Race | 05 apr 2007, 18:40 | |
| OOOAAA Svaka čast! Lepi T4...Imaš još sve "stock" ili kakvi čip, tuning? | Na vrh | |
tcode | 05 apr 2007, 19:21 | |
| Ovo je popis prerada na autu: motor je B4194T - K&N uložak - zračni filter - FK ovijes (opruge i amortizeri, naprijed -60mm, iza -40 mm) - Custom 3" downpipe, race cat, 3" cijevi do kraja, protočni zadnji lonac sa reg. - Bonalume wastegate - Bosch 0280150558 441cc/min injectors - 2.0 N/A bregaste (from B4204S) - Denso Iridium spark plugs - IPD spark plug wires - Jbraceparts BOV with Forge blanking plate - Walbro 255lph fuel pump - Custom ECU tuning (260+ HP) - EBC rotors with EBC Green Stuff pads - SS brakelines, ATE Super Blue Racing brake oil - ATB Quaife LSD - DIY short shifter - Boost gauge - Eggcrate grill - Black bezel headlights with black corners - 17" OZ Superleggera with PIRELLI P ZERO NERO 205/40/17
i naravno chip tuning, napravljen prošle godine kod Matijaža u Ljubljani. | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 05 apr 2007, 20:03 | |
| Uuuuufff....5.8....S60R ima 5,7!!!
bvogri | 05 apr 2007, 20:03 | |
Res brez besed | Na vrh | |
Blaž | 06 apr 2007, 08:22 | |
Pozdravljen!
Moram reči, da so že zgoraj vse napisali in ni kej za dodat, razn tega, da upam, da er res kmal vidimo!
Če drugega ne, se splača avto prit pogledat v Mrežnico!
Lp, Blaž! | Na vrh | |
RollingStone | 06 apr 2007, 09:07 | |
| No, vsaj en ˝konkreten˝ tuning. Avto je zelo lep, tudi meni je predvsem všeč, da ni rižastega stylinga. Tuning je prava stvar. Samo kaj, ko je trakcija brez efekta že pri stock varianti.... | Na vrh | |
MiRo | 06 apr 2007, 09:36 | |
| petarda
uwelkam | Na vrh | |
AljAž | 06 apr 2007, 12:15 | |
| Superca lep in zmogljiv! Pa kot je že DJ mislil..škoda za tako moč, da ni AWDja. Na koliko pa menjaš sprednje gume? LP! | Na vrh | |
tcode | 06 apr 2007, 12:47 | |
| Hvala još jednom svima za pohvale. Motor je trenutno na nešto malo ispod 270KS i 390nm, a vrlo brzo ide na cca 300KS, sa novom turbinom, velikim IC-om i injektorima 630 cc/min. Prijenos snage na podlogu riješen je zatvorenim diferencijalom (Quaife LSD) i dobrim gumama . Gume mijenjam svakih 10-15 tkm. | Na vrh | |
RollingStone | 06 apr 2007, 14:42 | |
| To je vredu, na 10-15kkm. Ravno to sem mislil vprašat, ali imaš LSD. Kakšna turbina pa bo gor? Predvidevam, da bo IC custom made.... | Na vrh | |
tcode | 06 apr 2007, 16:33 | |
| IC bude custom, montiran s prijeda, klima je kompletna uklonjena sa auta, a jezgra IC-a je 460mm*305mm*85mm. Turbo je hibrid, TD04 sa Big16g kompresorskim kotačem. | Na vrh | |
Terminator | 06 apr 2007, 16:50 | |
| čudovit stroj takoj bi imel kaj takega, če bi ga lahko vzdrževal....
mimogrede kakšno imaš porabo? | Na vrh | |
tcode | 06 apr 2007, 17:37 | |
| Ako sam dobro razumio pitanje.. zadovoljan sam sa autom, nemam nekih zamjerki, apsolutno je za voziti svaki dan. | Na vrh | |
grimreaper | 06 apr 2007, 20:34 | |
| Pitao je za potrosnju, hehe | Na vrh | |
tcode | 06 apr 2007, 21:21 | |
| Hmm, dakle nisam dobro razumio . Potrošnja jako ovisi o težini noge , a kreće se u rasponu od 7,5 pa do 16l. Najčešći prosjek mi je 11-12l. | Na vrh | |
Gostov: 45, Članov: 0 ...
