Dimenzije platišč, gum in nastvitve računalnika
Janko88 | 07 nov 2021, 20:57 | |
| Član #22834Prijavljen dne: 02 maj 2021, 11:41 Objav: 111 | Zdravo
V homologaciji imam različne dimenzije platišč in gum in se mi ne zdijo ravno logične. 18" platišča imajo 45mm debele gume, 17" platišča pa 50mm debele. Premer platišč se pri manjših zmanjša za 25,4mm, pri gumah se pa na račun debeline gum premer poveča samo za 10mm. Zakaj niso dali gume večje debeline 55 mi ni jasno. Je dimenzijo treba potem spremeniti v računalniku?
Modri | 07 nov 2021, 22:26 | |
| 45 in 50 niso mm ampak procent širine gume | Na vrh | |
Janko88 | 08 nov 2021, 15:58 | |
| Uff. Hvala. To pa nisem vedel. In kaj pomeni potem ta procent?
[ Uredi 08 nov 2021, 16:00 ] | Na vrh | |
Janko88 | 10 nov 2021, 16:21 | |
| Hvala. To v moje primeru vseeno pomeni, da je guma višja samo 13,5 mm kar je še vseeno manj kot 25,4 mm znižanja pri felgi. Če bi dali 55 bi bila pa 36mm višja in spet odstopa samo v presežku. Izgleda se razlike zanemarijo, točno pa tako nikoli ne more bit. Lahko bi dali več dimenzij gum v homologacijo glede na to, da ni tako natančno vse skupaj. Je pa bolj ziher da manjša guma paše pod blatnik... | Na vrh | |
Treeman | 10 nov 2021, 17:05 | |
| Član #14930 Prijavljen dne: 30 avg 2018, 15:17 Objav: 62
| Višina stene gume se z manjšanjem velikosti platišča povečuje, da imaš obseg gume približno enak ne glede na velikost platišča. To je zato, da ti števec kaže enako hitrost.
Gume se dobijo le v določenih dimenzijah, ker ni smiselno izdelovati gume, ki se bo točno prilagajala vsaki kombinaciji.
Malo si poglej kalkulator na tej strani: https://www.wheel-size.com/calc/ In poglej katera dimenzija ima najmanjše odstopanje.
Janko88 | 16 nov 2021, 08:02 | |
| Hvala za page. Isto pokaze kot sem rocno naracunal. Zdaj imam malo manjse gume in delam po stevcu malo vec kilometrov kot prej po isti poti | Na vrh | |
Gostov: 79, Članov: 0 ...
Člani: 6091 najnovejši član: forlyboats |
