(S60 2.4d) ugašanje klime
madmax12 | 14 maj 2007, 17:26 | |
| Član #330Prijavljen dne: 14 maj 2007, 17:06 Objav: 20 | Lep pozdrav! Imam problem z klimo in sicer ko se voziš približno pol ure klima neha delati , tudi če daš ventilator na največ se samo čuje vendar nikjer ne piha ven-za zadušit se je! klima začne po določenem času spet delovati in takrat dela na polno. bil sem na servisu pa so rekli da je vse ok. ampak ni in niti se niso potrudili poiskati napake le za svojo delo (priklop na rač, in menjava filtra klime) so mi zaračunali 118 evrov. zanima me če ima kdo kakšno podobno izkušnjo oz ve kaj bi bilo treba še pogledati. jaz mislim da je senzor temperature v kabini ampak na servisu so rekli da ni nič narobe z njim ker pač ne javi napake.
hvala za odgovore lep pozdrav rok
Naslov uredil AljAž.
[ Uredi 14 maj 2007, 18:42 ] | Na vrh | |
sebaveh | 14 maj 2007, 20:58 | |
| Javljanje napak je pač nerodna stvar, ker ko je avto priključen na računalnik takrat vse dela, ko pa se pelješ in vse skup trese in ruka, pa se ziher kaj razmaje in ne dela.
Torej ko ti ne dela klima, potem ti tudi ventilator ne piha? In če vrtiš in pritiskaš po gumbu za ventilator, se vsaj za trenutek vklopi? Imaš okoli gumba ventilatorja tiste zelene lučke, in če ja, ti vse ugasnejo? Če imaš take simptome, potem imaš enak problem kot sem ga imel jaz - slabi loti na potenciometru za ventilator. Ti se zrahljajo in potenciometer izgubi stik s ploščico na katero je prilotan. Posledica tega je da elektronika misli da je ventilator ugasnjen in zato ne vklopi kompresorja klime. | Na vrh | |
madmax12 | 15 maj 2007, 10:05 | |
| Član #330 Prijavljen dne: 14 maj 2007, 17:06 Objav: 20
| ne ventilator dela normalno ampak mislim da se zapre loputa in tako se ventilator samo čuje vendar iz rež ne piha. tako da z potenciometru je vse ok. | Na vrh | |
Blaž | 15 maj 2007, 10:50 | |
| Moja rešitev v podobnem primeru je bila zamenjava filtrov klime. Mi tudi ni pihalo skozi nobeno režo, čeprav je delal ventilator na polno.
Ampak to praviš, si že poštimal.
Plina pa je dost v sistemu? | Na vrh | |
madmax12 | 15 maj 2007, 11:02 | |
| najprej sem mislil da je prazna in sem jo peljal napolnit ampak je serviser ugotovil da je bila še čisto ok.
Blaž | 15 maj 2007, 11:04 | |
| Smo meli pa na drugem avtu tudi težave z ugašanjem klime, ampak tam je bil mal slabši scenarij, so moral komplet motorčke itd zamenjat!
Lahko pa da zajebava sistem, ki v primeru, da avto ''tišiš'' ugasne klimo, da gre vsa moč na motor, to je po moje pol napaka na softwareu! | Na vrh | |
madmax12 | 15 maj 2007, 11:10 | |
| ampak ko so mi na servisu sčistili notranji senzor temperature je bilo za dan ali dva vredu potem pa je spet začelo to delati vendar malo manj kot pred čiščenjem senzorja. zato mislim da je nekaj narobe z senzorju ki motorčku za lopute pošilja napačne informacije. | Na vrh | |
Blaž | 15 maj 2007, 11:13 | |
| Ja, pol je pa najverjetnejo to - je lahko, samo motorček shodu, tisti ki vleče zrak preko tipala in potem tipalo nima ''pravih'' informacij! Pa še praha se zelo velik rado nabere not, če motorček ne dela vredu in ga sprot malo spiha ven! | Na vrh | |
madmax12 | 15 maj 2007, 11:17 | |
| bom sporočil mi bo v četrtek ugotovil privat mehanik hvala za odgovore
madmax12 | 15 maj 2007, 11:18 | |
| bi pa še vprašal če se kdo spozna na tempomat. grem namreč iskat rabljenega od razbitega avtomobila in me zanima kaj vse se rabi? | Na vrh | |
Blaž | 15 maj 2007, 11:20 | |
| Hm, to bo pa zanimiva tema - kr novo odpri na to temo, pa bomo tam kej podebatiral!
O teh zadevah zaenkrat ne vem dost! | Na vrh | |
Tea | 16 maj 2007, 10:25 | |
| No, ko smo ravno pri klimi... Pa da ne odpiram nove teme!
Meni je pri S60-ki klima nehala hladiti. Peljala sem avto k serviserju. Napolnil je klimo, naslednji dan sem morala avto pripeljat nazaj. Ugotovitev: sprednji hladilnik je bil čisto zelen. Potrebno ga je zamenjat. Čez noč je iz hladilnika ušlo pol plina.
Sedaj pridobivam cene. Klicala sem na Summit in čakam, da me pokličejo nazaj, enako je moj serviser stopil v akcijo.
Morda kdo od vas ve koliko to vsaj pribljižno stane?
Kje se da to pridobiti ceneje?
Kaj pomene če vgradiš rabljen hladilnik in če, kje se ga da dobiti?
Ali morda paše hlčadilnik od 850-ke?
Že vnaprej hvala za pomoč..
volvo5er | 16 maj 2007, 10:41 | |
| Cena neoriginalnega hladilnika (kondenzatorja) za klimo bi morala biti okoli 200 eur. Pri herculesu vsaj na internetni strani nimajo tega hladilnika za S60. | Na vrh | |
alfaromeo | 16 maj 2007, 11:07 | |
| Morda poizkusi pri OLAF - u. Od 850 ke skoraj 100% ne paše. Verjetno pa ima enak hladilnik V70, S80 I.faza.
[ Uredi 16 maj 2007, 11:08 ] | Na vrh | |
noj | 16 maj 2007, 21:43 | |
| Kupi rabljen hladilnik pri kakšnem človeku, ki se ukvarja z rabljenimi deli volvotov! Cena bo pa nekje 20% cene za original nov del! | Na vrh | |
madmax12 | 17 maj 2007, 22:56 | |
| no pa smo danes naredili veliki servis. pri klimi je bil kriv senzor tako da je zdaj ta teževa odpravljena. moram pa povedati da me je glavni servis (jermeni, pumpa, vsi filtri razen za klimo,...) prišel 430€. tako da mislim da se ne splača vozit na pooblaščen servis. lep pozdrav rok | Na vrh | |
Blaž | 18 maj 2007, 08:33 | |
| Zelo ugodno zrihtano!
Kje pa si to delal, če ni skrivnost? | Na vrh | |
madmax12 | 18 maj 2007, 21:48 | |
| Avto Rajč, nahaja pa se v okolici velenja. če rabi kdo številko mu jo lahko dam! drugače pa je zlo zlo vredu mehanik.. pa še poceni je in kvaliteten | Na vrh | |
Gostov: 84, Članov: 0 ...
