(V70) ugašanje klime
ninč | 28 maj 2007, 21:22 | |
| Član #348Prijavljen dne: 28 maj 2007, 20:19 Objav: 4 | čao Zanima me če se komu dogaja isto kot meni ,zalaufam klimo dela 5-15min nato začnje pihati toplo ...jo moram izklopit za nekaj minut odvisno včasih več včasih manj in ko jo prižgem zopet isto nekja časa dela pol spet ne...filal smo že plin in vse je preveril ventilatorji delajo in vse ostalo nevem je rekel da je lahko napaka na sistemu naj ga peljem na original servis da ga priklopjo in vidjo kaj je narobe... Je imal ali ima kdo tak problem kot jaz???? l.p.
naslov uredil ALjAž
[ Uredi 28 maj 2007, 21:31 ] | Na vrh | |
AljAž | 28 maj 2007, 21:30 | |
| Podoben, vendar mislim da ne enak problem: klik | Na vrh | |
cleaner | 29 maj 2007, 08:56 | |
| Meni je to tezavo odpravil Parkelj na Rakovi jelsi (S70 1998). Je pa standardna okvara teh avtov, pri kompresorju neka plosca dobi prevec lufta in zaradi tega neha delat, ko se masina ogreje. Popravilo stane 120 EUR. | Na vrh | |
ninč | 03 jun 2007, 22:37 | |
| Član #348 Prijavljen dne: 28 maj 2007, 20:19 Objav: 4
| Cleaner ful hvala za pomoč težava je odpravljena bilo pa je to kar si napisal ,zdaj se nebomo več kuhali v avtu ,popravil Parkelj cena pa kot rečeno 120 Eur če še koga zanima! L.P. Nina | Na vrh | |
Ivo | 03 jun 2007, 23:01 | |
| lahko kaj več podatkov o težavi kdo napiše? | Na vrh | |
cleaner | 04 jun 2007, 08:46 | |
| Ja, tako kot je ze ninc zgoraj napisal: do 15 minut dela klima normalno, ce se vozis npr po avtocesti se malo dlje, ce se kuhas v koloni pa manj. Nato zacne pihat toplo in vlazno. Ugasnes za nekaj casa, potem spet dela par minut itd... Do tega pa pride ker dobi pri kompresorju tista plosca, ki se vrti, prevec lufta in posledicno ko se segreje in se zaradi fizike razmak se malo poveca, kompresor ne opravlja vec svoje funkcije. | Na vrh | |
Alexevo | 11 jun 2013, 23:17 | |
| Član #2226 Prijavljen dne: 19 apr 2011, 20:46 Objav: 33
| cleaner je napisal(a): ...
a Lahko nekdo prosim pove, koliko naj bi bil ta razmak, ki ga štelaš s podložkami pri Volvu V50? upam da kdo ve ta podatek. imam namreč identičen problem kot je opisan tukaj.. | Na vrh | |
VOLVOV40 | 13 jun 2013, 22:25 | |
| 0,3mm | Na vrh | |
Gostov: 52, Članov: 0 ...
