(S60) ugašanje klime
madmax12 | 04 jul 2007, 11:55 | |
| Član #330Prijavljen dne: 14 maj 2007, 17:06 Objav: 20 | Član #330 Prijavljen dne: Mon May 14 2007, 05:06PM Lokacija: Objav: 13 Lep pozdrav! Imam problem z klimo in sicer ko se voziš približno pol ure klima neha delati , tudi če daš ventilator na največ se samo čuje vendar nikjer ne piha ven-za zadušit se je! klima začne po določenem času spet delovati in takrat dela na polno. bil sem na servisu pa so rekli da je vse ok. ampak ni in niti se niso potrudili poiskati napake le za svojo delo (priklop na rač, in menjava filtra klime) so mi zaračunali 118 evrov. zanima me če ima kdo kakšno podobno izkušnjo oz ve kaj bi bilo treba še pogledati. jaz mislim da je senzor temperature v kabini ampak na servisu so rekli da ni nič narobe z njim ker pač ne javi napake.
hvala za odgovore lep pozdrav rok
NO PA NAM JE KONČNO USPELO POPRAVITI KLIMO! Avto sem peljal na volvo servis maribor (štajerski avto dom), ga pustim tam čez dopoldne in ko pridem po njega mi povejo da so bila kriva tesnila na kompresorju ter da je zaradi kopičenja plina, klima zmrznila. Dobro sem si rekel če je bilo to krivo plačam 126 € ter se odpeljem proti velenju, vendar je bilo samo 15 stopinj tako da klime nisem mogel dobro stestirati. Naslednji dan se peljem v rogaško in glej klima spet zmrzne. kličem v mb in mi rečejo naj se oglasim da pogledajo kaj bi lahko bilo (2 dni potem ko so ga "popravili". na servisu mi rečejo da puščajo cevi za klimo, zato plin uhaja iz sistema in zmrzuje (mislim kake budale) mislim da vsak normaln ve da če plin spušča da potem klima ne hladi kaj šele da bi zmrznila. ko vprašam koliko bi stala zamenjava cevi mi rečejo da so cevi 280 evrov +plin+barvilo+polnjenje-(ja vse kasirajo posebej!!) + delo, tako da bi vse skupaj naneslo okoli 500 evrov. seveda sem pri njih cevi naročil ampak avta nisem peljal na servis ampak k mehaniku na vransko ki je v 3 min ugotovil da je zanič senzor uparjalnika klime ki mimogrede stane samo 23 €, ter preveril če kje spušča ( sledi barvila) vendar je bilo s cevmi vse ok! zdaj je od tega že približno 14 dni in klima dela tako kot more. no da boste malj bolj previdni na original servisih! pa lep pozdrav
[ Uredi 11 avg 2007, 23:24 ] | Na vrh | |
krejn | 04 maj 2015, 11:31 | |
| Član #11315 Prijavljen dne: 12 jun 2014, 22:51 Objav: 17
| Da nebom odpiral nove teme... Ali mogoče ve kdo kje se da kupit/naročit dve gumice med kompresorjem in cevmi, ker sem klical na en odpad in v eno trgovino in so mi rekli da ni možno kupit samo gumic ampak samo komplet kompresor ali pa garnituro 250komadov različnih gumic. | Na vrh | |
Damijan | 08 maj 2015, 09:37 | |
| Verjetno ti okrogla tesnila lahko proda vsak, k ise ukvarja s servisom klimatskih naprav. Vsaj jaz tako vedno nabavljam. Imam pa seveda vzorce v roki... | Na vrh | |
Unknown | 08 maj 2015, 12:35 | |
| U Beji jih sigurni imajo na zalogi...Če si iz Ljubljane se oglasi z vzorcem pa bomo zrihtal | Na vrh | |
Damijan | 08 maj 2015, 14:04 | |
| Jaz sem jih, med drugim, v LJ nabral pri podjetju Prebil d.o.o. | Na vrh | |
Gostov: 84, Članov: 1 ... maximllkime ogleduje comment.php
