Ksenon žarnice Pojdi na stran
[2]
Ovlov | 20 nov 2013, 14:50 | |
| Urber, hvala. Ja, tisti link poznam ... problem je le v tem, da mene že ob pogledu na takšno šraufarijo popade mistična groza | Na vrh | |
nobody | 21 nov 2013, 11:59 | |
| lahko dam v volvota s80 letnik 02 xenon žarnice?imam pranje žarometov,vendar nimam leče ampak navadne luči(fokuse) | Na vrh | |
bbf | 21 nov 2013, 12:11 | |
| lahko, samo smeš ne. | Na vrh | |
urber | 22 nov 2013, 09:43 | |
| @Volvej Si poskusil kako to gre? Da ne bo kdo mislil kako enostavno...
Problem je le v ''hakeljcu''. Ko ga iztakneš, se rad kompleten sname in ga je potrebno na novo nazaj zataknit. Z očmi prideš le na levi strani zraven, če snameš kompleten airbox, na desni bi pa moral še odstranit ecu, tega pa nisem upal (tako ali tako se menda rabi neko orodje?). Tako da sem s prsti tipal in nekako zataknil in ob tem skoraj živce izgubil Kdor ima prakso s tem, če na pamet ve kako mora s prsti tisto vzmet zataknit, bo šlo, kdor pa ne (kot recimo jaz) bo pa veliko manj zamudno in manj živčno če si vzameš 10-15min časa in snameš odbijač ter luči (kdor ima prakso s snemanjem odbijača še manj) in potem z lahkoto zamenjaš žarnico. | Na vrh | |
Volvej | 22 nov 2013, 09:53 | |
| Ko sem jaz vstavljal žarnice noter sem imel žaromet dol z avta v naročju, pa sem rabil 15 min verjetno da sem dobil eno žarnico not, groza vglavnem, si ne predstavljam sploh da bi to na avtu delal, ker je odbijač pa luč dol v 5 min. Sem pa dal link, če bo kdo poskusil
Aja zafrkavalo pa me je samo vstavljanje žarnice noter v svoje ležišče, ko moraš vse skupaj zasukat da sede noter, nikak...
[ Uredi 22 nov 2013, 09:54 ] | Na vrh | |
jaka89 | 26 feb 2014, 13:32 | |
| Član #1634 Prijavljen dne: 30 apr 2010, 14:52 Objav: 6
| Ja ksenon žarnice so kar drage. Samo npr. osram mislim da ima 4 leta garancije, zdržati pa bi morale še več. Tukaj na kupci.com imajo še nekaj popusta na žarnice | Na vrh | |
Gostov: 67, Članov: 0 ...
