Intervalno delovanje brisalcev
T-5R | 17 jan 2008, 21:12 | |
| Član #387Prijavljen dne: 23 jun 2007, 11:40 Lokacija: GB Objav: 745 | V teh deževnih dneh, marsikoga moti fiksno nastavljen interval brisalcev. Zakaj Volvo tega ni vgrajeval serijsko, mi ni jasno. Osebno menim, da programirano delovanje brisalcev pripomore k varnejši, in udobnejši vožnji.
Za ta problem obstaja rešitev. Našel sem BOSCH-ev rele (kat. št. 0 986 335 058), ki ima možnost programiranja intervala od 2-45 sekund. Priključki so enaki, kot na originalnem releju. Žal pa omenjeni rele ni več dobavljiv preko BOSCH-a. Enak rele pa imajo vgrajeni avtomobili VW skupine. Spoznate ga po številki 99 na ohišju. Originalni rele, ki nosi oznako 203L, in je rdeče barve enostavno iztaknete, na njegovo mesto pa vtaknete drug rele. Stvar je zaključena. Mislim, da rele ne bo problem poiskat na kakšnem avtomobilu npr Golf III, Škoda Felicia,...
Še o delovanju: -vklopimo, in izklopimo intervalno delovanje brisalcev -ko je potrebno spet pobrisati šipo, vklopimo, in pustimo vklopljeno intervalno delovanje -interval je programiran na čas, ki smo ga določili (2-45sekund)
Upam, da sem z tem komu pomagal.
[ Uredi 22 jan 2008, 19:03 ] | Na vrh | |
Damijan | 17 jan 2008, 21:37 | |
| To imam doma na Feliciji. Je res super tole programiranje po želji.
Paše to kontakt na kontakt oziroma je isto podnožje? Bom probal in potem kar kupil ta rele, če bo zadovoljivo delovalo. Za ŠKODO Felicijo deli niso dragi. | Na vrh | |
T-5R | 17 jan 2008, 21:52 | |
| Jaz sem ga danes montiral, in preizkusil. Vse paše 100%. Starega vzameš ven (no, je potrebno malo telovadbe s prsti), in vtakneš drug rele. Še majhna pomoč, kjer se nahaja ta rele...
Rele je označen z rdečim kvadratkom (številka 203L) | Na vrh | |
alfaromeo | 18 jan 2008, 12:37 | |
| Pozdrav!
O tem sem jaz že razmišljal dolgo tega. Na ameriških Volvopageih prodajajo "original" releje page; navodila.
Koliko pa to stane pri nas?
Damijan | 18 jan 2008, 18:07 | |
| @alfaromeo, jaz že sprašujem pri prijateljih iz ŠKODA-Teama (SLO ŠKODA klub). Takšne prčkarije so že nove zelo poceni. Lahko povprašam za več kosov.
PEESDA, teli rednecki hočejo 38$ za rele!!!
[ Uredi 18 jan 2008, 18:10 ] | Na vrh | |
Damijan | 22 jan 2008, 18:59 | |
| Danes sem iz Felicije spulil ta famozni rele in ga vstavil v cegu! Kako je lepo, ko si lahko izmišljuješ intervale...
Zdej pa po releje! | Na vrh | |
AljAž | 22 jan 2008, 19:11 | |
| Ali se ta rele nanaša samo na modele v tej izbi, ali tudi na ostale volvake? Sicer pa sem na naših opazil kar tri različice delovanja: S80 - ročno nastavljiv interval XC70 - avtomatski interval (senzor dežja) V50 - ročno nastavljiv interval ali po želji v celoti avtomatsko vklapljanje brislacev in nastavljanje intervala. Ni pa noben tak, kot ga omogoča tale zamenjani rele. Dvomim, da bi bilo brisanje kaj boljše z relejem, saj se pogoji na vetrobranski šipi spreminjajo prepogosto. In od vseh originalnih sistemov brisanja naštetih zgoraj, ni nobeden razred zase: ali avtomatika preveč briše, ali prepočasi, ali zgrešiš z nastavitvijo intervala....
[ Uredi 22 jan 2008, 19:12 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 22 jan 2008, 19:39 | |
| Ne ne to je za 850, S/V/C 70 I.gen, prva genracija XC70.
Idealno pa na svetu ne obstaja, se je pa moč s tem relejem idealu nekoliko bolj približat .
@ damijan: Boš sporočil ceno?
[ Uredi 22 jan 2008, 19:42 ] | Na vrh | |
Damijan | 22 jan 2008, 19:43 | |
| Šur da! | Na vrh | |
Damijan | 27 feb 2008, 11:32 | |
| Ekola, tudi jaz imam že nekaj časa montiran tale famozni časovni rele. Zadeva deluje vendar kar ni padavin, da bi to uporabljal. :(
Imam pa še en rele, če je kak interesent, da si montira. 5€! | Na vrh | |
T-5R | 27 feb 2008, 19:57 | |
| Intervalni rele pride zelo prav sedaj, ko je zunaj megla, in prši ravno toliko, da morajo brisalci vsake pol minute pobrisati šipo. | Na vrh | |
Damijan | 28 feb 2008, 07:37 | |
| Če je še kaj več interesentov javite, da grem v nabavo relejev k prijateljem iz Škoda-teama! | Na vrh | |
izi20v | 28 feb 2008, 22:31 | |
| Damijan jaz bi se tudi priporočal za ta rele, če še lahko kakega zrihtaš | Na vrh | |
Damijan | 29 feb 2008, 07:08 | |
| izi20v je napisal(a): ...
Zmenjeno! | Na vrh | |
alfaromeo | 01 mar 2008, 16:03 | |
| Pees......a gledam in iščem kateri od petih relejev je pravi v motornem pokrovu, to je pri varovalkah. Sem šele sedaj po cca 30 min gruntanja pogledal manual v postu malo višje in vidim, da so še eni releji pod volanskim dorgom. HEPAN.press | Na vrh | |
alfaromeo | 03 mar 2008, 15:27 | |
| Skratka sem zmontiral z "ježevimi mukami". Ginekološki prstki in začetni tečaj joge bi olajšalo "montažo". Sicer pa je resnično vse končano v 15 minutah, v kolikor gledaš prave releje .
No zadeva deluje, sedaj čakam samo še dež . | Na vrh | |
Slabe_V40 | 27 mar 2008, 19:47 | |
| Jest bi tut tole imel! Kje se pa da dobit? | Na vrh | |
Damijan | 27 mar 2008, 20:34 | |
| Reč, pa dobiš! Se mi en viška še po avtu valja. | Na vrh | |
VIKING B. | 27 mar 2008, 21:15 | |
| Član #468 Prijavljen dne: 26 okt 2007, 18:50 Lokacija: Nm Objav: 165
| Pozdravljeni !
No jst sem tudi eden izmed interesentov za ta rele. Če je možno bi bil zelo vesel.
L.P. Viking B. | Na vrh | |
Damijan | 27 mar 2008, 22:01 | |
| Vse je možno! Imam več kot v trgovini! | Na vrh | |
Slabe_V40 | 28 mar 2008, 02:22 | |
| Kam je pa treba iskat? | Na vrh | |
perimund | 28 mar 2008, 08:26 | |
| Pol bi pa se jest enga po nabavni ceni ;) | Na vrh | |
Mrky | 28 mar 2008, 11:34 | |
| Član #337 Prijavljen dne: 18 maj 2007, 12:22 Lokacija: Split, HR Objav: 45
| Lahko pošlješ enega na Hrvaško? | Na vrh | |
Damijan | 28 mar 2008, 12:12 | |
| Pubeci! Interesenti naj mi pošljejo ZS s kontaktom. Da bom vedel, koliko jih še nabavit!
@Mrky, može jedan i u Hrvatsku! | Na vrh | |
T-5R | 01 sep 2008, 20:33 | |
| Če še kdo želi omenjeni rele, naj se oglasi. Našlo se je še nekaj kosov.... | Na vrh | |
Volvosson | 01 sep 2008, 21:14 | |
| Član #44 Prijavljen dne: 13 nov 2006, 19:58 Objav: 17
| Se priporočam. Sporoči kako pridem do njega. | Na vrh | |
Gostov: 56, Članov: 1 ... daikini ogleduje forum.php
