(V70) ABS/Tracs modul Pojdi na stran
[2]
Photopress | 20 avg 2008, 22:36 | |
| V bistvu jih je več, ker se s podobno temo ukvarjamo na naslednji generaciji... Tudi meni je uspelo pospajkati modul... Sploh pa ni nič čudno... Gor piše: Made in Mexico... | Na vrh | |
T-5R | 21 avg 2008, 20:17 | |
| bvogri je napisal(a): ...
Pri nekaterih znamkah hrani abs enota tudi število prevoženih km?? Kdo ve je tudi pri volvu tako in če od katerega letnika/modela naprej?
Danes sem priklopil na tester V50, in so bili km zapisani v ABS računalniku, ter v števcu. Sicer pa ima že 850, zapisane km v števcu. | Na vrh | |
Photopress | 21 avg 2008, 22:51 | |
| Tu me zanima ena podrobnost. Namreč v nekaterih Volvih se ob zgoraj omenjeni napaki izključi števec. Opazil sem, da ne šteje kilometrov. Ali se potem vidi razlika v ABS modulu in na števcu? | Na vrh | |
Terminator | 21 avg 2008, 23:24 | |
| sam sem danes menjal zadnje luči na moji V40 letnik 97 in na levi našel eno škatlico na kateri je nalepka ABS. Je to ta modul o katerem je govora v tej temi? Namreč ko sem ga izklopil stop luči niso delale, na novih lučeh pa tega sploh ni, ker imajo zgleda novejše V40ke drugje ta modul. | Na vrh | |
bvogri | 21 avg 2008, 23:29 | |
Modul za ABS oz. ABS računalnik je pod tako imenovano ABS pumpo... in to je v motornem prostoru. ABS pa piše na večih stvareh, ki so povezane z zavorami je pač prirejeno za avto s sistemom ABS. | Na vrh | |
bvogri | 22 avg 2008, 00:00 | |
| Ni problema
@T5R Kako misliš kilometre zapisane v števcu pri 850. Torej da obstaja v števcu digitalni podatek, ki se pri klasičnem vrtenju ne izgubi??
@Photopress Že pri 850 vsaj šri teh z novejšimi abs/tracs enotami dobi računalnik podatek o hitrosti prek abs enote. Če je kaj narobe ma pinih, kjer dobiva te podatke ali če ni ustrezne komunikacije z ABS računalnikom, podatka o hitrosti ni, posledično tudi o km, porabi.... | Na vrh | |
Damijan | 22 avg 2008, 08:45 | |
ABS najdeš na kar veliko plastičnih škatlicah, pa nimajo niti približne veze z zavornim sistemom ABS! ABS je tudi skrajšano ime za plastični material!
ABS plastika in ABS zavorni sistem | Na vrh | |
Terminator | 22 avg 2008, 15:46 | |
| Damijan je napisal(a): ... Terminator je napisal(a): ...
ABS najdeš na kar veliko plastičnih škatlicah, pa nimajo niti približne veze z zavornim sistemom ABS! ABS je tudi skrajšano ime za plastični material! ABS plastika in ABS zavorni sistem
Ja to vem da je ABS oznaka tudi za plastiko, tukaj pa me je motila nalepka.... | Na vrh | |
T-5R | 23 avg 2008, 18:44 | |
Da ne bom ponavljal, kar je že bilo napisano. Tukaj je povezava. | Na vrh | |
sebaveh | 23 avg 2008, 20:21 | |
| Avto ima detekcijo pregorjenih žarnic za zavorne luči, ampak ta modul se očitno nahaja že pri samem CEM (centralnem elektronskem modulu pri pedalih). Kaj drugega pa vsaj po načrtih sodeč, ne bi smelo biti tam zadaj. Mogoče kak ostanek od kake napeljave za prikolico? Po načrtih ne vidim nič: http://pliki.volvo.techno.org.pl/volvotechinfo/tp3945202_s40_v40_2000_wiring_diagrams_section_3_39.pdf (čeprav je za zadnji letnik prve generacije).
Je na škatlici prav Volvo znak in kakšna kataloška številka? Če upaš, jo odpri in povej kaj je notri
[ Uredi 23 avg 2008, 20:24 ] | Na vrh | |
Damijan | 30 avg 2008, 17:09 | |
| Danes smo uspešno popravili še "pacienta" od Volvo.4Life! Lučka je tudi njemu ugasnila po parih metrih vožnje. Takole je izgledala elektronika po posegu na servisu!!! Takole pa po posegu By Damijan. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 30 avg 2008, 17:26 | |
| Zadeva deluje ko šus En lep izlet, super cesta za mal " dušo " sprostit, super južna ( povej sestrci ), še boljša sladica ( pica ) in pa lepo preživet dan v super družbi | Na vrh | |
RollingStone | 30 avg 2008, 17:37 | |
| Damijan: na servisu so pa nasrali gor hladnih spojev; že po sliki vidno (na sredini zgoraj). | Na vrh | |
bvogri | 30 avg 2008, 17:47 | |
| O bog se usmili. Zloglasna Dumida pa tko, kot da bi se otroci igral Damjan | Na vrh | |
sebaveh | 30 avg 2008, 19:35 | |
| To je pač tip popravila, ki ne traja dolgo, ampak se mu je vseeno treba temeljito posvetit. S spajkalnikom se mora najprej segreti cel spoj, da se začne zlivati, potem pa z žico cina dodajamo cin po spoju. Ko nastane spodobno velika bunkica, takrat da je dovolj in odmaknemo žico cina. Malo zatem pa še spajkalnik. Spajka naj se naravno ohladi, do mat barve. Zelo pomembno je, da vsi elementi, ploščica in konektorji medtem mirujejo, drugače bodo takoj spet razpoke. | Na vrh | |
Damijan | 30 avg 2008, 19:45 | |
| Naj prvo tudi povem, da sem preživel skoraj 8 let v svetu elektronike. Zato mi neko spajknje res ni tuje. Važen pa je občutek. In se strinjam s @sebaveh-om.
@RollingStone: na servisu pred spajkanjem sploh niso odstranili silikonske preveleke s tiskanega vezja!!! Sem imel potem precej težav pri odstranjevanju.
Sem pa z vseh kontaktov v celoti odstranil cin in zadevo čisto na sveže polotal! V vseh primerih do sedaj: sebi, 2x bvogriju in danes Volvo.4Life! | Na vrh | |
RollingStone | 30 avg 2008, 21:23 | |
| No, sicer elektroniko nasploh poznam, tako, da mi je zadeva znana. Sicer pa na servisih v takih primerih ni problem premikanje oz. razpoke, ampak to, da spoja ne segrejejo dovolj preden pustijo, da se ohladi. | Na vrh | |
zoka | 10 jul 2013, 09:53 | |
| Član #4045 Prijavljen dne: 20 apr 2013, 20:13 Objav: 15
| Pozdrav.
Imam podoben problem, prižge se mi ABS/tracs, potem se prižge se lučka za ročno zavoro, števec hitrosti pade na nulo. Verjetno je problem v ABS enoti. Ker nisem najboljši z spajkalnikom in v elektroniki me zanima koliko bi me stali če mi kateri član poiskusil uredit zadevo.
Hvala | Na vrh | |
Gostov: 40, Članov: 0 ...
