(V50) Mikro filter kabine
kaplar | 20 maj 2008, 19:09 | |
| Član #610Prijavljen dne: 03 feb 2008, 10:39 Objav: 2 | Pozdrav
Ali mi lahko kdo pove kje se nahaja miro filter potniškega prostora pri V50
T-5R | 20 maj 2008, 20:34 | |
| Filter se nahaja na voznikovi strani. Je pa precej dela (približno pol ure) za zamenjavo. Naj povem za informacijo, da je potrebno odvit celo pedal za plin, da dosežeš kabinski filter..... | Na vrh | |
AljAž | 20 maj 2008, 20:50 | |
| Točno tako kot je napisal T-5R. Zato ti svetujem, da se zapelješ na pooblaščen servis. | Na vrh | |
HB | 20 maj 2008, 21:35 | |
| Član #364 Prijavljen dne: 07 jun 2007, 18:54 Objav: 80
| Jaz sem menjaval sam in sem tudi mislil kar nehat, nato pa še nisem bil več siguren ali sem ga prav obrnil in sem ga še enkrat ven vlekel. | Na vrh | |
kaplar | 22 maj 2008, 20:21 | |
| Član #610 Prijavljen dne: 03 feb 2008, 10:39 Objav: 2
| Hvala za odgovor, pa lep pozdrav vsem!!!
jack8black | 14 feb 2016, 15:59 | |
| Do sedaj vas je od takrat verjetno že kar nekaj zamenjalo ta filter, pa me zanima, če ste uporabili verzijo z odstranitvijo ali brez gas pedala Ker je vse tako na knap vidim, da bo potrebno kar nekaj potrpljenja in mirnih živcev za zamenjavo
[ Uredi 14 feb 2016, 16:02 ] | Na vrh | |
noj | 14 feb 2016, 17:00 | |
| Z odstranitvijo. Še pol je mal placa, sama odstranitev je pa zelo hitra, ko imaš pravo orodje in veš kaj delaš. Itak so sam trije vijaki, pa še to je sam zgornji malo problematičen. Iz pol ure za menjavo prideš lahko na 5 minut na koncu ;) | Na vrh | |
sleby | 15 feb 2016, 17:15 | |
| niti ne probavat brez odstranitve pedala, ker je premalo prostora. kot receno gre ze tako na knap, ne vem kako uspe folku to menjat, brez da sraufajo pedal. | Na vrh | |
Milan_V50 | 15 feb 2016, 22:54 | |
| ...in sveda moras ful zvit-zlomit filter, drugace ga ne dobis noter. Delal sem 2 krat...in vedno recem "zdaj in nikoli vec!". | Na vrh | |
jack8black | 16 feb 2016, 10:45 | |
| saj poznaš pregovor "Zarečenega kruha se največ poje" | Na vrh | |
AssKicker | 16 feb 2016, 23:42 | |
| Meni niti ni jasno, kako lahko komu to uspe, vsaj pri focusu.. Tistemu ki to uspe, bi kr za pir dal, če se mu nebi prej zmešalo.. Razn ginekologi, oni so izvzeti iz tega. | Na vrh | |
pihler | 17 feb 2016, 07:26 | |
| Sploh ni take panike. Vzameš pedal ven in potem samo harmoniko skupaj stisneš pa not daš. 10min dela, al pa 15 če ohišje še malo posesaš | Na vrh | |
Milan_V50 | 17 feb 2016, 13:21 | |
| pihler je napisal(a): ... Sploh ni take panike. Vzameš pedal ven in potem samo harmoniko skupaj stisneš pa not daš. 10min dela, al pa 15 če ohišje še malo posesaš Ok, naslednjic pridemo do tebe z pirom pa bos nam ti 1,2,3 v 10 min zrihtal..potem pa ostale pol urce nazdravimo
Dobro bi bilo posesat ali z tlakom izpihat notar umazanije ki se nabere...
pihler | 17 feb 2016, 13:50 | |
| meni na c30 pač tolko vzelo. Ok 20min, ker sem ostalih 10min iskal matico od pedala (mi matico verjetno 2 leti nazaj na Dumidi zgubili pa mi je držalo pedal samo v dveh točkah-ne da bi jo nadomestil) | Na vrh | |
AssKicker | 17 feb 2016, 14:50 | |
| Kar se pira tiče, sm mislil menjavo brez da pedalo stran vzameš.. Sej če se pedalo stran vzame, je ob pravem orodju res cca 10 minut dela. | Na vrh | |
Janezman | 17 feb 2016, 15:28 | |
| Član #13431 Prijavljen dne: 09 jan 2016, 11:09 Objav: 5
| Menjal brez odstranitve pedala. Cirka 15 minut dela. Zložiš v harmoniko pa je to to :=) | Na vrh | |
Milan_V50 | 17 feb 2016, 23:38 | |
| pihler je napisal(a): ... meni na c30 pač tolko vzelo. Ok 20min, ker sem ostalih 10min iskal matico od pedala (mi matico verjetno 2 leti nazaj na Dumidi zgubili pa mi je držalo pedal samo v dveh točkah-ne da bi jo nadomestil) Nic niso zgubili, to se namerno naredi da bo naslednjic, ko menjavajo filter, gre hitreje in ostane vec casa za pir
Janezman je napisal(a): ...
Harmonikarjima to ocitno gre Jaz pa se vedno dosti nahecam z tem Ford filtrom...
[ Uredi 17 feb 2016, 23:42 ] | Na vrh | |
jack8black | 09 mar 2016, 18:46 | |
| Evo filter sem danes kupil (lažji del), zdej ga moram samo še zamenjat Javim koliko časa mi bo vzelo za menjavo, pa brez laganja seveda
AssKicker | 09 mar 2016, 19:37 | |
| Aha, podpiraš slovenske firme | Na vrh | |
Blaise | 09 mar 2016, 20:02 | |
| Men je kul, k si sou s saabom po dele za volvota
[ Uredi 09 mar 2016, 20:03 ] | Na vrh | |
jack8black | 09 mar 2016, 20:20 | |
| Ma ne vem Bil sem danes v Lb in sem spotoma pri Potokarju v BTC-ju vzel ta dva filtra. Lani mi je naredil dobro ceno za Saabovega, kar sem mu tudi posebej omenil Mislim, da je 16€ in par centov za oba kar ugodno. | Na vrh | |
jack8black | 10 mar 2016, 15:38 | |
| Pa še res je slovenski, sem šele pol vidu na filtru napis Vse skupaj mi je vzelo ene 40min. Pa ene par minut sem zgubu z iskanjem torx 25 vijaka, ki ga sploh ni ampak sem šele pol vidu, da ima bel metulni vijak Filter niti ni bil tolko umazan, kot sem pričakoval. Ga je pa majster, ko ga je prejšnič not tlaču narobe obrnu Je pa res malo placa ampak se da | Na vrh | |
Gostov: 43, Članov: 0 ...
