(V70) ProLogic - naknadna vgradnja
Volvo. 4 life | 22 jun 2008, 14:06 | |
| Član #384Prijavljen dne: 22 jun 2007, 17:09 Objav: 3327 | Ker mi navigacija nič kaj ne koristi, razmišljam o vgradnji sredinskega zvočnika na armaturi. Zanima me, je izvedljivo vgraditi nek drug zvočnik in ga priklopiti na original radio, oz. ojačevalec in potem samo na armaturo pritrditi original pokrov? Ima kdo kake izkušnje, kako je zadeva izvedljiva ?? Predlogi ...
[ Uredi 22 jun 2008, 20:29 ] | Na vrh | |
croma_man | 23 jun 2008, 07:41 | |
| lahk bi kej na pikniku vprašu ne?
če maš kake slike so dobrodošle, čeprav display od navigacije se da ponucat tud za kej drugega ;) | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 23 jun 2008, 17:12 | |
| croma_man je napisal(a): ... lahk bi kej na pikniku vprašu ne? če maš kake slike so dobrodošle, čeprav display od navigacije se da ponucat tud za kej drugega ;)
Veš, da takrat še nisem nč razmišljal
Če bi se pa na ekran dalo kaj priklopit, se pa sploh priporočam za kako informacijo, vsaj kakšno anteno za TV, če ne kaj drugega!! Da bi se vsaj kak AUX vhod dalo pridobit bi bilo super
croma_man | 24 jun 2008, 08:07 | |
| najboljša verzija ki bi se dala nardit je zunanji disk pa filme žgeš čez video out, bi blo pa treba naštudirat še aux in, nič ni nemogoče bi rekel mojster pepe
če maš kje kakšne service manuale za display, navi, radio mi pošlji, ni hudič da nebi pogruntal. | Na vrh | |
cleaner | 24 jun 2008, 14:38 | |
| Pod pokrovom je zelo malo prostora do cevi za zracnike, zato je vgrajen poseben nizek zvocnik z locenim visokotoncem (p/n: 9472027). Meni se je lani odlepil magnet in posledicno zvocnik ni vec dal nic od sebe. Da sem dobil zvocnik ven, sem razdrl cel zgornji del armature. Tisti pokrov za zvocnik je narejen tako, da ga lahko le poklopis gor, dol se ga pa ne da snet oz. bi pri tem izruval iz armature cel zvocnik. Glede na to, da imas radio sc900 oz 901, je ze tako vgrajen ojacevalec. Za prologic rabis se sredinski zvocnik in pa prologic procesor, ki pride montiran nekam za radio (pise v vadisu). Moje mnenje: ce imas priliko dobiti originalne dele za bagatelo, potem se spravi to delat, sicer pa ni vredno. Jaz vecinoma poslusam v 3-CH mode, ker prologic prevec popaci zvok. Je pa to prologic prve generacije, nove 70ke (2001 naprej) imajo prologicII, ki morda dela bolje. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 24 jun 2008, 17:20 | |
| Bi bila morda varianta stlačit kak zvočnik zraven ekrana za navigacijo, oz. pod tisto polovico odvečne plastike ? Kar se tiče slik, bi prosil koga, da jih prilima par iz Vadisa, ker ga nimam
Vprašanje: na radiu je ena tipka " mode " in če jo pritiskam, se nič ne zgodi
alfaromeo | 26 jun 2008, 08:54 | |
| Moje skromno menje je, da pusti avto tak kot je, ker je orignal in je zelo lep, zato se mi zdi škoda nekaj trazkopavat in tlačit noter neke ne original dele. | Na vrh | |
croma_man | 26 jun 2008, 09:20 | |
| to je tvoje mnenje moje je pa če so 8 let nazaj naredil display z navigacijo v volvotu ko še niso bili divx-i in dvd-ji razpredeni po svetu zakaj bi moralo tako ostat, na zunaj spremembe ne bodo vidne, mi je pa najbolj všeč tale prednarejen AV interface, kjer lahko priklopiš IPOD-e, zunanji disk ki igra filme, MP3-je posledično na original radio in display. http://www.cici-ci.com/VOLaux.html
Cena je dokaj visoka ampak toliko kot moraš kupit materiala in prefukavat (sem si bežno prebral članke) se mi zdi vredna ker dela 100% če jo prodajalec ponuja.
cleaner | 26 jun 2008, 09:46 | |
| S tipko MODE izbiras med stereo, 3-CH in prologic nacinom. Prologic opcija ni mozna ko je poslusas radio | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 26 jun 2008, 11:02 | |
| cleaner je napisal(a): ...
Samo za to moraš imeti ProLogic, da lako uporabljaš tipko MODE ?!
[ Uredi 26 jun 2008, 11:03 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 26 jun 2008, 11:03 | |
| @Croma
Če prav razumem,gre za tole škatlico ( NAV-INVOL - £199,00 ) ? Če zopet prav razumem je kompatibilna tudi za mojo navigacijo ( S70... ) ? Poleg DVD playerjev, a lahko priklopiš tudi TV anteno in gledaš obično TV ? Cena je €263.65 s poštnino , kar OK!
Kaj pa je tista zadeva: VOLVO M.O.S.T. Audio ( £259,00 )
@ AR Na avtu ne bom spreminjal ničesar vizualno, se pravi da bodo spremembe minimalne in nevidne. Rad bi hudiča nekaj izcimil iz tistega ekrana, da ne bo brezveze tam
[ Uredi 26 jun 2008, 11:08 ] | Na vrh | |
croma_man | 26 jun 2008, 11:33 | |
| glej probi kontaktirat tega prodajalca da ti napiše kaj vse lahko tukaj gor priklopiš preko česa in kako, če je za točno tvoj model...
načeloma so zelo prijazni ker vsaj ponavadi so teli proizvodi del njihovega razvoja in radi pomagajo. Vsaj ko sem za novega Mini cooperja en vmesnik kupoval za audio signal so mi čist vse razložl, če pa kej neboš razumel pa tuki prilepi ;) Za TV gledat rabiš pa TV sprejemnik ki bo imel izhod kot je na sliki, torej na eno bananco oranžno.
[ Uredi 26 jun 2008, 11:34 ] | Na vrh | |
sebaveh | 26 jun 2008, 12:06 | |
| Volvo. 4 Life je napisal(a): ...
To je za modele, ki imajo audio sisteme bazirane na MOST protokolu - torej na svetlobnih vlaknih. To pa je šele pri zadnjih generacijah volvotov, kjer je radio že zares integriran v armaturko. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 26 jun 2008, 19:24 | |
| trenutno dobil tale odgovor:
The NAV-INVOL should work with your system. Late 1997 models of the V70 should be OK.
The product gives you 2 Video inputs (not audio) and you can add any Video source (DVD/TV/IPOD VIDEO/CAMERA etc) to the system.
For audio input you would require a separate audio product to combine with the NAV-INVOL. I would need to know if your system is SC or HU (should be marked on the unit)?
nadaljevanje sledi... | Na vrh | |
croma_man | 27 jun 2008, 07:38 | |
| torej je ta vmesnik samo za sliko... | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 27 jun 2008, 23:37 | |
| Takole nekako izgleda razčlenjena RTI | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 29 jun 2008, 21:12 | |
| Takole, kar se tiče S/C/V 70 phase I., gre zadeva nekako takole:
OPTION 1: VIDEO IPOD
To get iPod video image to Navigation screen: NAV-INVOL
To get iPod audio sound through car stereo: PODVOLSCV1
To get combined audio and video synchronization: NEO CBLiAUX-AVi
or
OPTION 2: OTHER AV SOURCE (TV.DVD etc)
To get video image to Navigation screen: NAV-INVOL
To get audio sound through car stereo: PODVOLSCV1
nahaja se pa tule: http://www.cici-ci.com/VOLaux.html
... edino nikjer ne najdem NEO CBLiAUX-AVi, moram ga še to vprašati ...
Je pa zadeva preverjena in deluje, vsaj tako mi je rekel | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 30 jun 2008, 20:07 | |
| še en zanimiv mail ( pozorno preberi !! )
I have made further enquiries with reference to your Volvo.
It would seem unfortunately that the V70 specification will not allow external Video input before 2000 models.
I apologise for the confusion.
The audio/iPod input is still available for this model.
... no, vsaj za muzko bomo neki zrihtal | Na vrh | |
Gostov: 57, Članov: 0 ...
