(V70) Naknadna vgradnja Memory k el. sedežem
Volvo. 4 life | 03 avg 2008, 15:21 | |
| Član #384Prijavljen dne: 22 jun 2007, 17:09 Objav: 3327 | Na mojem bi sopotnikovem el. sedežu dodal še memory, kdo ve kako je to izvedljivo, je zadeva kakšen plug&play, ali je bolj komlicirano ?
na ta način...
[ Uredi 05 avg 2008, 20:10 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 04 avg 2008, 08:08 | |
| Po mojem laičnem mnenju, je zadevai zvedljiva in ne bi smela biti predraga, v kolikor že imaš električni pomik sedeža. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 04 avg 2008, 09:27 | |
| No, če je zadeva izvedljiva, se priporočam za nakup, če ima kdo, kot 2. pa me še zanima, če zadeva paše od 850-ke, tako kot sem prilepil prejšnji link. Na žalost je zadeva v ZDA, v evropi trenutno na Ebayu ni nič, bom pa ves čas spremljal | Na vrh | |
alfaromeo | 04 avg 2008, 09:41 | |
| Ne me držat za besedo. pozanimaj se še pri kakšnem strokovnjaku. Zadeva izgleda podbon 850 in pomojem tudi je. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 04 avg 2008, 09:42 | |
| Pero bo vedu, peroooooooo a si spet na morju | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 03 nov 2008, 18:26 | |
Tukaj pa na žalost kmečka logika odpove... oz. pogori na celi črti Nam je povzročil enih problemov tale sedež, na koncu po cca 10 urah maltretiranja 2 sedežev ( od 850 sopotnikov memory ) zadeva..... NE deluje Kako in kaj zadeva stoji, bi prepustil besedo strokovni javnosti, ki so se z zadevo ukvarjali, torej Volvo5er in pa Damijan
Povzetek na hitro bi bil, da zadeva ni enostavno izvedljiva in " do not try this at home " , razen, če imate 3 dni časa
p.s. dodatek ( kontrole + 3x memory ) stanejo cca 130 EUR, vendar ne kupujte, ker je potrebno še marsikaj več... nadaljevanje sledi...
alfaromeo | 04 nov 2008, 08:27 | |
| A je***ga. Pusti avto tak kot je, ker je odličen | Na vrh | |
Terminator | 04 dec 2008, 22:44 | |
| čakamo nadaljevanje | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 05 dec 2008, 18:29 | |
| ni še, iščejo se še pravi deli .... sledi ... | Na vrh | |
alfaromeo | 06 dec 2008, 16:53 | |
| optimista. | Na vrh | |
perimund | 18 dec 2008, 15:22 | |
| Dej povej ce ste modul razdrli pod soferjevim sedezem? ker kolikor vem ga pod sovoznikovim sedezem ni... dobi "komande" prek releja izpod soferjevega sedeza..
Uglavnem jest se zdej nisem uspel popravit sovoznikov sedez ki ne dela. smo pa danes prisli tako dalec po meritvah komandne plosce in motorjev na sovoznikovem sedezu da tam ni nobene napake, elektrika pride po plusu do sedeza problem je v tretji rumeni/oranzni zici ce na njo ne pride el. ne dela nic....
sorry za off topic. | Na vrh | |
volvo5er | 18 dec 2008, 20:03 | |
| A ga pod sovoznikovim sedežem ni, tudi če ima le-ta opcijo memory, pri 850 namreč je in od tam je vzet tudi modul, ki je pod sedežem (modul je od voznikovega sedeža, mogoče je v tem problem), zadeva sicer funkcionira, problem je le v spominu, ki sicer deluje, a premakne sedež vedno v napačno smer (namesto naprej, nazaj, namesto gor, dol, itd.). | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 28 mar 2009, 19:40 | |
| Evo, danes zadevo pregledal in ugotovil, da smo priklopili napačen modul. Seveda je to splet okoliščin, ker smo modul vzeli s sopotnikovega sedeža, vendar je bil le ta po naklučju v preteklosti zamenjan z voznikovem Sedaj mi preostaneta 2 možnosti ... ali kupim nov modul ( na Ebayu so poceni, samo najdit ga je treba ) ali pa samo premenjam žice, da bo zadeva delovala kontra. Zato prosim Volvo5ra za tisto skico žic, ki sva jo nekoč že gledala ...
Bomo to zrihtal, le ni tako težka tale menjava, le če bi imel prave sestavne komponente
za v pomoč, če se bo še kdo to lotil:
- V70 I. gen,voznikov sedež ( modul 3x memory ) - 9174906, 9174904 - 850 , voznikov sedež ( modul - 3x memory ) - 9174902 ( to mam zdej jest pod sedežem )
- 850/V70, sovoznikov sedež ( modul - 3x memory ) - 9174905 - to se išče !
Lahko to kdo potrdi prosim iz Vadisa, ker jaz iščem te številko izključno z Googlom
Hvala!
še za malček boljšo predtavo klik
p.s. smešno, pa je, da sem na ene 2 tujih in tujejezičnih forumih našel enako temo in povsod so prišli do ideje, da se ne da
[ Uredi 28 mar 2009, 19:45 ] | Na vrh | |
volvo5er | 29 mar 2009, 14:17 | |
RollingStone | 30 mar 2009, 19:46 | |
| Evo, danes zadevo zrihtali, da dela tako kot mora. Meni se pač ni ljubilo, tako, da sem pregledal shemo in ptičku govoril, kaj naj dela. Ampak je ratalo. Na komunističen način: inženir s čikom in pirom v roki govoril curakarju: zamenjaj te dve žici med sabo, zamenjaj to z ono in zamenjaj ono z tretjo.
No, glavno da dela.
Več bo pa curakar povedal:) | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 30 mar 2009, 19:54 | |
| No, zadeva danes deluje ... no skoraj, edino kar fali je, da premik naslonjala ni v memory funkcijah, to pa zato, ker so spodnji trije motorji pri vseh Volvakih zgleda enaki, " zgornji " ki pa je v naslonjalu pa ni, kar pomeni da potenciometer od 850 ne paše in bo potrebno kupiti drugega... vendar se s tem ternutno ne bom obremenjeval!
No, zadeva je izvedljiva, glede na to, da sem bil poskusen zajček, zadevo ni tako težko za izpeljati. Potrebujete sopotnikov sedež, bilokater ki ima memory funkcijo, potem premenjate potenciometre na motorji, kable in pa seveda modul. Če je modul 9174905, potem je vse ok, če pa se konča na 02, 04 ali 06, pa je vse kar morate storiti je, da na motorjih zamenjate rdečo in rjavo žico in bo zadeva delovala kot mora. Hvala vsem za pomoč. Če bo kdo v bodoče potreboval podobno pomoč, naj pove, oz. napiše!
Edino kar mi ostane je, da dobim kataloške št. kontrol, ker imam trenutno od 850 in mi ni všeč, ker je v črni barvi, sam imam plastiko v temno sivi, zato jo bom v bližnji prihodnosti tudi poiskal!
[ Uredi 30 mar 2009, 20:21 ] | Na vrh | |
Krchan | 30 mar 2009, 23:44 | |
| Lepo lepo. Se je vztrajnost izplačala! | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 31 mar 2009, 11:31 | |
| Še kat. št. kontrol ( mislim da klapajo ) :
- desna, sop. stran ( 850 ) v črni barvi 9148754 - desna, sop. stran ( C70 ) v sivi barvi 9472716 - leva, vozn. stran ( S,C,V 70 ) v sivi barvi 9472715 - leva, vozn. stran ( 850 ) v črni barvi 9148753 | Na vrh | |
perimund | 27 maj 2009, 19:23 | |
| a ti je mogoce ostal kak modul za sovoznikov sedez brez memorije ? tnx in advance | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 27 maj 2009, 23:28 | |
| Sedeži brez memory funkcije nimajo modula, ampak so kontrole direktno vezane na motorje! Spodaj pa imaš modul, ki pa je seveda vmesnik med kontrolami in motorji:
59€
[ Uredi 27 maj 2009, 23:30 ] | Na vrh | |
perimund | 28 maj 2009, 13:03 | |
| ubistvu rabim modul izpod šoferjevega sedeza ker kolker sem gledal sta pri meni oba sedeza prklopljena v to skatlo - si to menjal ali imas original? | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 28 maj 2009, 13:16 | |
| perimund je napisal(a): ...
Če potrebuješ šoferjevega, potem je zgornji link pravi naslov zate! Pri sop. sedežu, pa kot sem rekel, če so kontrole samo el. pomik brez M, potem modula ni in so konektorji speljani direktno na motor, če pa M je, pa imaš modul. Če pa modul imaš pod sop. sedežem, pa vrjetno rabiš samo kontrole z M in jih je nekdo nekoč zamenjal Jaz sem za sop. sedež vzel voz. modul in premenjal žice, da je delalo ravno obratno!
V tej temi imaš malo višje link, kako zadeva zgleda v sliki in si poglej, če ne pa prileti 1x v lj na sestanek ali kaj podobnega, pa bomo pogledali
[ Uredi 28 maj 2009, 13:18 ] | Na vrh | |
janbar | 13 nov 2012, 09:09 | |
| Član #2974 Prijavljen dne: 06 okt 2012, 21:06 Objav: 24
| A je zadeva enaka tudi za S60 letnik 2006? Iščem memory paket za voznikov sedež, ki je že električni. | Na vrh | |
Gostov: 37, Članov: 0 ...
