(S40 98/99) Lučka lambda sonda Pojdi na stran
T-5R | 10 dec 2008, 21:51 | |
| Tista lučka lahko pomeni marsikaj. Ni nujno, da je lambda kriva za napako. Seveda je potrebno najprej pogledati, če je sonda za točno tvoj avto. Velikokrat se "butne" gor kar univerzalno lambda sondo, da se "prišpara" €. Takšne rešitve pa niso dobre.
Dobro bi bilo, če bi napisal kakšno kodo napake. Seveda, če jo je tester izpisal. Potem lahko pogledaš v VADIS, in si bliže rešitvi problema.
Po napisanem sodeč, ti avto zaliva z bencinom. Jaz bi pogledal tudi LMM, nato še kdaj so ble menjane svečke.... | Na vrh | |
nkidess86 | 11 dec 2008, 11:37 | |
| kaj pa je ta LMM pa ta VADIS je program??? napaka je bila na računalniku neki emissionen (koliko zraka gre v motorju, neki takega) pred kratkem sem imel veliki servis
LP
[ Uredi 11 dec 2008, 11:54 ] | Na vrh | |
T-5R | 11 dec 2008, 14:49 | |
| LMM= merilec pretoka zraka,
VADIS= Volvo Aftersales Diagnostic Information System
nkidess86 | 11 dec 2008, 16:41 | |
| aha Hvala | Na vrh | |
nkidess86 | 13 dec 2008, 11:48 | |
| Dober dan V torek dobim novo lambdo sondo (garancija). tako da še vas vsem obvestim če je napaka od lambde sonde če ne pa bom še vprašal za predloge
LP Nikola | Na vrh | |
T-5R | 13 dec 2008, 17:11 | |
| Bi si upal stavit, da ni Lambda kriva. Če je bila kupljena za točno določen tip motorja, in ni čing čang roba, potem Lambda dela. | Na vrh | |
nkidess86 | 13 dec 2008, 20:58 | |
| lambda ja bila menjana pred 5 mesecov in je kupljena za tip motorja ki imam tako da ima še garancijo če pa ni kriva lambda bomo to vidili. če pa je pa stvar je rešana samo po mojem ni lambda kriva
saj vse eno dobim novo pa če ni kriva bom dal pregledati še merilec pretoka zraka
samo upam da bo vse uredilo
še eno vprašanje imam, ta merilec pretoka zraka če je pokvarjen koliko stane novega ali se da mogoče to popraviti
LP in hvala za vse T-5R | Na vrh | |
nkidess86 | 17 dec 2008, 19:03 | |
| LP vsem juter grem menjat Lambdo Sondo tako kmalu bom pisal kako in kaj. juter dobim lambdo pa menjam (naj bi dobil včeraj ali danes )
želite me srečo
Nikola | Na vrh | |
Terminator | 17 dec 2008, 19:32 | |
| nkidess86 je napisal(a): ... LP vsem juter grem menjat Lambdo Sondo tako kmalu bom pisal kako in kaj. juter dobim lambdo pa menjam (naj bi dobil včeraj ali danes ) želite me srečo Nikola
A to, ki jo imaš sedaj na avtu moraš vrniti?
vso srečo
nkidess86 | 17 dec 2008, 20:03 | |
| ja seveda moram vrniti
samo ko bom dobil nova pol menjam pa pošljem nazaj ta staro
Terminator | 17 dec 2008, 20:12 | |
| A pline so ti kej zmerl? | Na vrh | |
nkidess86 | 19 dec 2008, 15:32 | |
| dober dan vsem problem ni bil rešen, tako da bi vas prosil za pomoč in mogoče če veste kje bi tudi to znali popravili kar sem plačal do zdaj je bilo samo uro dela pa pregled s računalnikom (cca. 50 evro skupaj) in nočem več plačat priden da me rešijo problem!!!
ko bo stvar rešano vas še obvestim!!! nevem točno če so že zmerili!!
LP Nikola
[ Uredi 20 dec 2008, 14:46 ] | Na vrh | |
T-5R | 19 dec 2008, 21:44 | |
| Če prideš do Renč, ti lahko tud jaz pogledam. Ampak po Novem letu, ker zdaj je gužva v delavnici.
Pa so ti še kaj pogledali razen lambde? | Na vrh | |
Terminator | 20 dec 2008, 10:21 | |
| @T-5R morda lahko pri vas preverite tudi če je lambda resnično zanič? Namreč pri novaku sem montiral izpušne lonce in mi je izmeril pline, pa so plini OK lambda pa kaže 1.040
Pa mi je rekel, da mi lahko lambdo zamenja (pri njemu stane 70€ AC lekše okoli 250€, Dumida okoli 350€ ), vendar je rekel naj najprej preverim, če je resnično zanič, da nebi metal denarja stran. Dal mi je številko enega majstra, ki se ukvarja s tem, vendar mi je rekel da samo za lambde od leta 200 naprej, tako da nisem izvedel nič. | Na vrh | |
nkidess86 | 20 dec 2008, 14:38 | |
| dober dan
a poznate kerega dobrega človeka ki ima ta tester da bi lahko pregledal moj avto. ker sem že priklopil na tester pa nič ni bilo tak da ne vem
pa res da ste imeli prav glede to da ni kriva lambdo sondo
tud bi bil vesel če bi me lahko pisal kaj je vse možno da bom dal pregledati
LP
nkidess86 | 20 dec 2008, 14:40 | |
| dober dan vsem
T-5R, jaz bi bil zelo vesel če boš lahko pomagal samo mislim da je Renč čisto na drugi stran slovenija
samo lahko me daš naslov pa bom videl kako bo, pa vas še obvestim pa boma nekako zmenila
koliko približno to košta???
LP in hvala in seveda upam da bom kmalu rešel ta problem
[ Uredi 30 dec 2008, 16:14 ] | Na vrh | |
nkidess86 | 20 dec 2008, 14:49 | |
| sonda pa stane okoli 130 evro
T-5R | 20 dec 2008, 14:55 | |
| Labda sondo se meri z osciloskopom. Napetost na osciloskopu pa mora pokazati razpon med 200mV in 800mV. Pri tej meritvi je zelo pomemben tudi čas, ki poteče med spreminjanjem napetosti. Nekako tipičen čas za to je 300ms. Tako da lahko to preveri vsak, ki ima osciloskop. Seveda je predpogoj, da je na avtu vse ostalo OK.
Drugače pa me najdeš na tej strani!
BTW, življenska doba labde je okoli 160.000km.
[ Uredi 20 dec 2008, 15:05 ] | Na vrh | |
T-5R | 20 dec 2008, 14:58 | |
[ Uredi 20 dec 2008, 15:04 ] | Na vrh | |
nkidess86 | 20 dec 2008, 15:02 | |
| HVALA | Na vrh | |
Terminator | 20 dec 2008, 15:46 | |
| sam imam po števcu 174.000km tako da je verjetno res sonda kriva
@T-5R Bom probal najti nekoga, da mi jo izmeri, če pa ga ne najdem pa se bom po novem letu oglasil pri vas zaenkrat hvala
PS: Mi lahko kdo pove kako izvem katero sondo sploh imam? Piše to kje na sondi ali je dovolj vpogled v vadis? | Na vrh | |
nkidess86 | 30 dec 2008, 16:18 | |
| Lp vsem
do zdaj stvar ni rešen, tako da nevem kaj naj naredim bi šel najraj k T-5R na pregled, problem pa je da je na drugi konec slovenija. ampak ko bom nekje blizu pa sigurno bom oglasil pa vas seveda prej obvestim.
to mi gre že na živce , samo kaj naj naredim??? tak je življenje
če bo kdo to rešil naj me obvesti
LP vsem pa srečno novo leto!!!! | Na vrh | |
Terminator | 03 jan 2009, 12:37 | |
| Jz imam pa še eno vprašanje
Glede na to da mi je lambda verjetno crknila (merjenje izpuha je pokazalo da je malo čez mejo) me čudi da mi ne gori lučka na armaturi? Verjetno bi mi mogla ali pač? | Na vrh | |
nkidess86 | 04 jan 2009, 20:29 | |
| dober dan vsem v novem letu 2009
jaz sem vprašal strica ki zna o takih stvari pa mi povedal za moj avto naj pregledam če je katalizator vredo
tako da kmalu bom šel pregledati če je vredo če ne, pa je možno da zaradi tega mi lučka gori
LP vsem, in srečno novo leto
nkidess86 | 04 jan 2009, 20:32 | |
| @Terminator: jaz bi pregledal če je res crknila!!!
da ne gori lučka to je dobro, ker kadar gori bo groza pa te bo glava bolela
Terminator | 04 jan 2009, 20:44 | |
| jaz mislim da gre res proti koncu, ker kar zasmrdi po bencinu skozi izpuh
se pa še odločam ali naj vzamem univerzalno ali originalno
univerzalno dobim za 70€, pri Lekšetu pa je okoli 250€(na Dumidi pa kar okoli 350€) | Na vrh | |
nkidess86 | 04 jan 2009, 21:01 | |
| jaz sem dal za sondo okoli 130 evro originalno za moj tip motorja
zdaj pa razmišljam o katalizatorjem, pa so dragi.....
jaz ne priporočam univerzalno!!!!
LP
[ Uredi 04 jan 2009, 21:02 ] | Na vrh | |
nkidess86 | 11 jan 2009, 18:27 | |
| dober dan težavo še do zdaj nisem mogol rešiti sem že menjal lambdo sondo pa ni ugasnila lučka. avto je bolj len. če kdo bo lahko pomagal prosim za pomoč.
zadnič sem bil na tehničnem pregledu pa je kazalo da imam previsoko količino CO v izpušnimi plini (avto stalo 2 tedna) pa mi je rekel na amzs naj naredim en krog po avto cesti pa pridem nazaj pa je bilo vse ok. samo sem opazil da ko je lučka je bila prižgana je kazal previsoka količina CO ko sem prišel nazaj sem ugasnil motor pa sem prižgal nazaj tako da je lučka ugasnila pa je testiral pa je rekel da je zdaj super.
tako da ne vem kaj naj naredim.
kmalo bom še pogledal merilec zraka mogoče je umazan ali pa treba menjati, a mogoče kdo ve koliko stane novega???
Terminator | 11 jan 2009, 20:41 | |
| senzor zraka stane okoli 400€ je tudi meni rekel pri Lekšetu da naj dobim drugega in probam, da bom videl če bo kaj bolje. | Na vrh | |
nkidess86 | 12 jan 2009, 20:29 | |
| jooooooooooooooooooooj groza
a so nori 400 evro
Gostov: 59, Članov: 0 ...
