(S40 2.0D) Menjava tekočine za servo volan
MaverickT | 09 feb 2009, 10:51 | |
| Prijavljen dne: 01 avg 2008, 20:55 Objav: 46 | Ima kdo kaksne izkusnje z menjavo tekocine za servo volan? Namrec servo pumpa mi cvili, najbrz bi jo bilo treba zamenjat, ampak gremo step-by-step, tako da bi najprej zamenjal olje servo volana. Ko sem jo danes preverjal je bilo precej crno, tako da je njegova kvaliteta za moje pojme malo vprašljiva...
Ima kdo kakšen nasvet, kako spustiti trenutno olje iz sistema?
LP Ziga | Na vrh | |
Aleš | 09 feb 2009, 12:37 | |
| A imaš dovolj olja?
Damijan | 09 feb 2009, 12:49 | |
| Iz volanskega servo sistem ne moreš povsem v celoti odstraniti starega olja. To lahko narediš le tako, da snameš še volansko letev. Nekako najbolj odstraniš olje iz sistem, če na volanski letvi odviješ dovodno cev. Potem pa še pri ugasnjenem motorju parkrat zasučeš volan levo in desno. S tem se iztisne še nekaj olja iz letve.
Če pa ti tudi po menjavi cvili servo črpalka, pa je le ta verjetno že na koncu oziroma počasi spušča dušo.
Olje pa vedno potemni, če dolgo ni bilo menjano, ker se v sistemu nabere določen del svinjarije prekurjenega olja. | Na vrh | |
MaverickT | 09 feb 2009, 13:49 | |
| Aleš: Olja je dovolj.
Damijan: hvala za nasvet. Bom za vikend naredil nekaj v tej smeri in poročam. Upam da je olje, sicer bomo pač menjali servo črpalko, drugega itak ne preostane...
PP | 09 feb 2009, 13:56 | |
| Jaz sem zamenjal olje tako da sem ga enostavno posesal ven z crpalko. Pri tem pa moras parkrat obrnit volan, kot je omenil Damijan, ker drugace ga veliko ostane notri. Snemanje cevke iz volanske letve bi ti odsvetoval, se posebno ce je tvoj avto malo starejsi.
PP | Na vrh | |
MaverickT | 09 feb 2009, 18:17 | |
| Odvisno kaj zate pomeni "malo starejši avto". Gre za S40 l.2004.
AljAž | 13 feb 2009, 18:07 | |
| Jaz jo slišim na kratko, kadar je avto mrzel in še to samo v točno določeni legi volana/koles. Kakšen je nivo olja ne vem, ampak predvidevam da je OK, ker je minilo manj od 1 leta od servisa, kjer so (naj bi) to preverili. Sicer pa zacvili komaj slišno, tako da če nisem pozoren oz. če poslušam radio niti ne opazim. Kakšno pa je to cviljenje pri tebi? ps: S40 2004 ni star avto (zame)
[ Uredi 13 feb 2009, 18:08 ] | Na vrh | |
Gostov: 54, Članov: 0 ...
